Truteń
Treść opublikowana przez Truteń
  1. Truteń odpowiedział(a) na kula 78 temat w E36
    Kup specjalny ściągacz - tak jest bezpieczniej. Pozdrawiam,
  2. Żeby kupić Koni trzeba mieć szmalu jak małpa kitu... Ale, fakt - jest optymalnym rozwiązaniem takiego problemu :cool2: Pozdrawiam,
  3. Każ to wyczyścić partaczom - to ich problem. Swoją drogą to dziwię się czemu odebrałeś samochód w takim stanie i nie kazałeś nic z tym zrobić.... W ostateczności pojedź na myjnie zajmującą się myciem silników. Pozdrawiam,
  4. K-sport jest twarde jak beton :!: Chyba tylko Ta-Technix jest twardsze :( Szukasz komfortu w sportowym zawieszeniu :?: Hm, to dość dziwne bo te dwie rzeczy wykluczają się z zasady.... Każde sportowe zawieszenie jest twarde - taki jego urok :mrgreen: Pozdrawiam,
  5. Truteń odpowiedział(a) na PIOTREKBMWE36 temat w E36
    wymienić :mrgreen: Pozdrawiam,
  6. Truteń odpowiedział(a) na MrkoKalisz temat w E36
    Poszukaj pustego gniazda w okolicach i po kłopocie :) Pozdrawiam,
  7. Nie powiem Ci, bo nie pamiętam ale ściągnij sobie "sam naprawiam" - tam jest to dokładnie opisane. Pozdrawiam,
  8. Truteń odpowiedział(a) na MrkoKalisz temat w E36
    Też tak uważam - krokowiec. Musisz wpiąć w gniazdo w silniczku krokowym :) Pozdrawiam,
  9. Podepnij się pod komputer serwisowy i wykaże Ci co jest nie tak. To chyba tańszy zabieg niż wymiana wszystkiego po kolei... Pozdrawiam,
  10. Truteń odpowiedział(a) na sanczo2000 temat w E36
    Jak słusznie napisał szef_ff 1. Świece, przewody, dodałbym jeszcze krokowiec 2. Łożyska 3a. Nie mam pojęcia 3b. Zawias jest taki sam jak 318, chyba że poprzedni właściciel coś przy nim dłubał. Pozdrawiam,
  11. :search: :search: :search: Pozdrawiam,
  12. Proponuje jeszcze stroboskopy, świecące lampki pod podwoziem, świecące wentyle, zmień podświetlenie zegarów na ultrafiolet i obowiązkowo komplet spojlerów.... :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: Ten alarm jest do tylnej części ciała (czytaj: dupy) - zwykły, najprostszy do rozkodowania kupę wart bloker tylko, że kluczyk ma logo BMW. Lepiej udaj się do jakiegoś warszatatu i zrobią Ci wszystko tak jak chcesz. Może zapłacisz więcej, ale będziesz miał porządny alarm z atestem a nie badziewie za 150pln... Siłownik od centralnego do klapy będzie pasował. Uzdrawiam,
  13. Ale dzieje się tak tylko na mokrym/śliskim czy suchym też :?: Pozdrawiam,
  14. Truteń odpowiedział(a) na neron200 temat w E36
    Z kratkami nie mam pojęcia (bardziej obstawiam elektronikę, ale ręki nie dam), ale napisałeś że przy 2000 tracisz ogrzewanie więc stąd od razu pomyślałem o jeżu. Pozdrawiam,
  15. Na śniegu pływa Ci tył :?: A co w tym dziwnego :?: Mi wczoraj wieczorem pływał tył nawet przy 20-30 :norty: Pozdrawiam,
  16. A co to ma do rzeczy :?: Gdyby źle trzymały to by nie kręcił wogóle - poza tym kolega napisałe,m że za pierwszym razem jest OK, a za drugim razem całkowite zero łącznie z przygasaniem oświetlenia - typowe objawy rozjechanej baterii :) Pozdrawiam,
  17. Truteń odpowiedział(a) na neron200 temat w E36
    Sprawdź rezystor dmuchawy, tzw jeża Pozdrawiam,
  18. Dokładnie - bateria padnięta. Całonocne ładowanie powinno pomóc, jeśli nie to do wyrzucenia i czeka Cię zakup nowej. Ewentualnie spróbuj z szarpnięcia z linki tak jak napisał Piotrek. Pozdrawiam,
  19. Truteń odpowiedział(a) na piotru temat w E36
    Spotkałem się z czymś podobnym, nie było widać skąd ubywa a plama była - problem był związany ze wspomaganiem, rurka wychadząca ze zbiorniczka była cała upaćkana. Zdjąłem, przeczyściłem, założyłem nowy cybant i problem się skończył :) Pozdrawiam,
  20. Truteń odpowiedział(a) na swayze temat w E36
    Jak raz zaparowały to będą parować zawsze niestety :( Pozdrawiam,
  21. Dlatego zaproponowałem rozwiązanie bezkosztowe - chwilowa zamiana na przepływki z kimś kto ma sprawną :) Pozdrawiam,
  22. Jak miałem m42 coupe to zdarzyło mi się podobnie - też po wciśnięciu sprzęgła były bardzo wysokie obroty, zero reakcji na wysprzęglenie. Po wymianie przepływki (po uprzednim sprawdzeniu na 100% sprawnej) jak ręką odjął :D Pozdrawiam,
  23. 1. Zamień się na przepływomierze z kimś kto nie ma takich problemów - według mnie to zacięta przepływka. 2. Sprawdź główny wtryskiwacz 3. Krokowy nie ma z tym raczej nic wspólnego - gdyby był trafiony falowałby na wolnych obrotach Pozdrawiam,
  24. Jaki to silnik? Pozdrawiam,
  25. Nie, nie są na jednym bezpieczniku. Pozdrawiam,
