318 is kilka problemów
Witam wszystkich !!! :D .Niedawno zakupiłem BMW E36 318is z silnikiem M44. Autko jest z 1996 r. Pierwsza rejestracja w 1997 r. nadwozie typu sedan kolor czarny z przebiegiem 192 tys. km . Samochód bardzo zadbany (poświęciłem ponad 3 miesiące na znalezienie odpowiedniego egzemplarza) .Po ponad miesięcznej eksploatacji auta wyszło troszkę mankamentów i małych problemów, których nie potrafię zdiagnozować dlatego zwracam się do wszystkich użytkowników oraz znawców o pomoc. Poniżej wymieniam liste problemów na, którą chciałbym uzyskać odpowiedź.:
1) O początku auto nierówno chodzi na biegu jałowym, silnik nie przygasa nie faluje obrotami ale wyczuwalne są tak jakby milisekundowe przerwy w pracy, myśle, że może mieć to związek z zapłonem proszę o opinie.
2) Drugi problem dotyczy dziwnych dźwięków z układu kierowniczego ale tylko po bardzo ostrej jeździe w zakrętach słychać takie brzęczenie/huczenie wyczuwalne nawet na kierownicy. Po chwili spokojnej jazdy wszystko wraca do normy. Problem ewidentnie pojawia się kiedy na skręcone przednie koła działają duże siły.
3) To z kolei najbardziej uciążliwy problem. Moje BMW posiada Climatronik 2 strefowy chodzi o to, że ciężko ustwić odpowiednią temp. O ile w czasie jazdy w mieście nie ma z tym większego problemu przy wbitym 21 stopniach na wyświetlaczu w samochodzie jest ciepło tak przy tych samych wartościach przy jeździe na trasie z nawiewu leci zimne powietrze. Muszę wbić nawet 30 stopni żeby zaczęło lecieć ciepłe powietrze. Poza tym od początku po wciśnięciu obojętnie jakiego przycisku odpowiadającego za kierunek nawiewu (szyby, twarz, nogi) słychać jakby takie trzaski i puknięcia sadzę, że takie odgłosy wydają jakieś grodzie, które się przestawiają po wciśnięciu w/w przysieków pytanie tylko czy to naturalne ??? Poza tym zauważyłem ,że strasznie słabo działa nawiew na nogi i w mieście i na trasie.Jeżeli mowa o klimatroniku to wypada poruszyć jeszcze temat cichuteńkiego brzęczenia właśnie z okolic panelu klimy. Coś tam czytałem na ten temat ale chciałbym fachowej porady.
Jeszcze na koniec takie pytanko: czy IS-y mają sztywniejsze zawieszenie od zwykłych 318 ???
Będę wdzięczy za wszelkie przydatne odpowiedzi i z góry za nie dziękuje. Pozdrawiam
Ja moge ci odpowiedziec tylko na ostatnie pytanie nie is-y maja takie same zawieszenie co zwykle 318 mialem takiego i takiego i nie bylo zadnej różnicy
1. przewody zapłonowe, lub świece (na chwile traci iskrę na jednym cylindrze)
2. Duże siły na przednie koła, buczenie, brzęczenie.... obstawiam łożyska :roll:
Jak słusznie napisał szef_ff
1. Świece, przewody, dodałbym jeszcze krokowiec
2. Łożyska
3a. Nie mam pojęcia
3b. Zawias jest taki sam jak 318, chyba że poprzedni właściciel coś przy nim dłubał.
Pozdrawiam,
Prawdziwy facet ma wał a nie przeguby :P
Gdyby bóg kochał przedni napęd, to chodzilibyśmy na rękach i jedli dupami :D
Łożyska wykluczam są w bardzo dobrym stanie, to brzęczenie wydaję na moje ucho pompa wspomagania, Dźwięk po ostrej jeździe w zakrętach jest taki jak w niektórych samochodach po skręceniu kół na maxa w którąś ze stron czuć takie brzęczenie,
