wymiana łożysk tył e36 318
witam mam pytanie i problem z wyjęciem piasty tylniego koła aby wymienić łożysko czy należy zdemontowac ołoś i wybić te piaste od strony dyfra czy trzeba mieć specjalny ściągacz..z góry dzieki za odp..
Po zdemontowaniu półosi będziesz miał dostęp by wybić piastę i łożysko.Ale wbijania łożyska nie polecam.
Raz robiłem to na samochodzie bez demontażu ,by nie ustawiać geometrii i się udało.
Ogólnie łożyska nie powinno się wbijać ,tylko wciskać.
Kup specjalny ściągacz - tak jest bezpieczniej.
Pozdrawiam,
Prawdziwy facet ma wał a nie przeguby :P
Gdyby bóg kochał przedni napęd, to chodzilibyśmy na rękach i jedli dupami :D
dzieki za podpowiedzi..poszukam jednak sciągacza bo po waleniu młotkiem koszty pojdą jak nic w góre ,,
ale to jest do przodu :D
ja mialem wymieniane i placilem jakies 200zl za robote , czesc jakiesc 50 zl a zrobil mi to w 2 godziny :D
dzieki za te fotki..tylko koszt tego sciągacza to kosmos...ale pomysł dobry i prosty kawałek śruby za 10 zł...proste..raczej pokonbinuje..pozdr,
