lunatic666
Treść opublikowana przez lunatic666
  1. Na Twoim miejscu kolego szukalbym warsztatu co regeneruje sprzegla i nie jezdzil autem. No chyba ze chcesz miec wieksze koszta.
  2. Witam. Jesli miales ja regenerowana to czemu nie podjedziesz do nich?? Po mojemu jesli jest dobrze zrobione to nie powinno byc problemu ze skrzynia. Powinni Ci dac gwarancje na robocizne. W uzywki bym sie nie bawil na Twoim miejscu a jezeli juz to z X5 a nie 5.
  3. Dzieki za odp. No na Allegro jest za 500zl do wyrwania i myslalem ze jakos da rade przerobic zeby podpasowal. No trudno. Zostaje zdejmowana kula.
  4. Witam. Koledzy mam zapytanko. Czy istnieje mozliwosc montazu haka elektrycznego z E70?? Czy tylko mozliwy jest montaz haka ze sciagana automatycznie kula??
  5. Witam. A czy istnieje mozliwosc ustawienia halogenow aby dzialaly jako doswietlanie zakretow??
  6. Nic nie trzeba zdejmowac ani kombinowac. Wystarczy otworzyc maske. Zarowka umieszczona jest w plastykowej obudowie ktora przekreca sie tylko i wychodzi bez problemow.
  7. A skad pochodzisz kolego??Zawiez to do firmy co sie zajmuje naprawa lamp.Ja to robilem w Gdansku na Jasnej 1.
  8. Mógłbyś podać na której stronie albo rozdział bo szukałem i znalazłem tylko awaryjne zamykanie szyberdachu.... Ja to mam na stronie 34 w instrukcji obslugi pod tytulem "Gorna klapa bagaznika"
  9. Witam. Do bagaznika dostaniesz sie na 2 sposoby gdy nie ma pradu. Najlepszy jest wewnetrzny i jest opisany w instrukcji obslugi jak to uczynic. A 2 to zewnetrzny ale to musisz nawiercac otwor aby dostac sie do ciegna od otwierania klapy.
  10. Dokladnie tak kolego pitong.
  11. Tak to wyglada w 7 U mnie tez to mam i ani razu sie nie wlaczylo. Podejrzewam ze jest zablokowane.
  12. Tak. Teraz Dynavin to poprawil i masz cale sterownaie kompem tez.
  13. A doszedles do testu 21?? Tam powinienes miec on off lub jakos tak. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=15718&highlight=test+zegar%F3w
  14. O ile dobrze pamietam to przytrzymujesz prawy guzik na desce i przekrecasz kluczyk. Nastepnie jedziesz guzikiem az do 21 i to jest reset kompa.
  15. A ile u Norkow to kosztuje??
  16. Jeszcze jedno. Czy robiles test 2 w OBC?? Niby kasuje to test 21 jakby co i juz nie bedzie swiecic.
  17. Pomylilem sie apropo tego z radiem. Jest to ACC (Active Cruise Control). Jaka masz kierownice??Bo to tam sie ustawia. Pewnie masz tempomat wlaczony i dlatego tak jest.
  18. Takie nr byly na stronie Dynavina w dziale montazu wiec myslalem ze bedzie gucio. A poradziles juz sobie ze sterowaniem z kierownicy??Myslalem ze brales takie z internetem. A muza gra lepiej niz ori?? Jeszcze jedynie mozesz zapytac tych co na allegro sprzedaja radyjka bo moze cos wiedza.
  19. +48 508 79 00 80 albo +48 531 810 861 to sa nr tel do gosci co montuja te radia w autach wiec moze w jakims sensie pomoga. Jedynie mozesz zarejestrowac sie tez na stronie Dynavina i tam zapytac.
  20. A skad kupiles auto??Mozliwe ze w radiu masz ustawione aby tak bylo. Poszukaj w wiadomosciach o ostrzeganiu o korkach i podobnych rzeczach. Chyba poprzez info sie wylacza.
  21. Obstawiam ze srodkiem. Ale mysle ze jakos pod progami tez da rade.
  22. Witam. Czyli jednak musiales wymienic radyjko kolego??Tu jest link do postu o ktory Ci chodzi viewtopic.php?f=83&t=170356&hilit=dynavin . A jaki Dynavin kupiles?? Ten z androidem?? Daj znac jak juz wszystko podlaczysz jak to lata w aucie. Pozdrawiam
  23. Sorki nie doczytalem. To dziwne. Tak jakby sie zblokowal. A sprobuj odlaczyc radio i wlaczyc raz jeszcze kostki.
  24. Ale na poczatku postu pisales ze bylo odliczanie i co zrobiles??
  25. Zapomnialem dodac. Jesli masz mala navi to odlaczasz aku na 2 min. Jesli duza to na 5 min. Powodzenia
