Nie działają mi głośniki..
Witam wszystkich,
niedawno kupiłam BMW e53. Wszystko było w jak najlepszym porządku, do wczoraj..
Musiałam odłączyć akumulator na około 10 minut. Po jego włączeniu nie działają mi głośniki. Radio działa, pomarańczowa lampka się świeci, czyta płyty, można przełączać piosenki, ale głośniki milczą..
Z góry dzięki za pomoc :)
U mnie po spadku napiecia, albo padzie akumulatora radio scisza sie do minimum, moze to to ;)
Dzięki za dobre chęci, ale to nie to :P
Obstawiam końcówki mocy. Tuner dostał podczas ponownego podłączenia aku.
W jaki sposób mogę sprawdzić czy to jest to ? Czy pozostaje mi tylko wymiana na nowe ? :shock:
Są firmy zajmujące się naprawą. Masz nawigację czy samo radio?
Nawigacja :wink:
W takim razie masz moduł radia BM54 w bagażniku pod kołem zapasowym. To częsta usterka, ale zazwyczaj najpierw przestaje działać jedna strona głośników, dość dziwny przypadek. Oczywiście ponowne odłączenie na chwilę akumulatora i ponowne podłączenie nic nie daje? Miałaś wcześniej problemy z dźwiękiem czy nagle padło po odpięciu aku?
Była próba odłączenia tunera i podłączenia go z powrotem? Jak to nic nie da, to najprościej sprawdzić bezpieczniki po prawej stronie w bagażniku w schowku, numery bodajże 7, 72, 73, bo by wychodziło że poszła cała końcówka mocy, co jest trochę dziwne.
http://i.imgur.com/mk2DLM9.jpg http://i.imgur.com/p36AAFC.jpg
U mnie niestety tez klaplo..... nagle w czasie jazdy przestaly dzialac wszystkie glosniki oprocz glosnika w drzwiach przednich L i na podszybiu str L. Sprawdzilem bezpieczniki i.... sa ok a pod kolem zapasowym mam pompe do poduch zaweszenia. I co to moze byc !!!!!! Co robic ....
Tutaj to końcówka mocy bankowo. Wyjmujesz tuner i wysyłasz do naprawy.
Chociaż zaraz, na podszybiu mówisz? Chyba na słupku A na łączeniu z lusterkiem? To masz lepszą wersję audio, jak z DSP to tam nie ma tych Beckerów.
Witam koledzy.
Podłącze się pod temat. Mam DSP w aucie, ale nie działają mi wszystkie głośniki, a także subwoofer. Czy przyczyny mam szukać we wzmacniaczu, czy to może być jeszcze coś innego ?
Zaznaczę tylko że bezpieczniki są ok.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
Ppdlacz pod kompa i zobacz moze sa bledy bedzie szybciej...albo wzmacniacz albo tuner...
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Panowie, odświeżam lekko temat.
Odesłałem swój tuner do naprawy i okazało się że jest sprawny, więc wydaje mi się że winny powinien być wzmacniacz DSP który mam.
I tu pytanie czy ktoś z Was ma DSP i naprawiał go w swoim aucie ? Ewentualnie będę wdzięczny za namiary na kogoś kto się specjalizuje w tego typu naprawach i potrafi dobrze wykonać taką naprawę.
Posprawdzaj czy wszystkie piny w kostkach są dobrze powciskane.
  • 2 miesiące temu...
Czołem koledzy. U mnie jest trochę inaczej. Mam DSP i wszystko chodzi jak leci odczyt że zmieniarki, a jak chodzi radio, płyta w odtwarzaczu lub DVD w podsufitce to działa tylko lewa strona oczywiście bez subwoofera. Nie od razu tak było. Po prostu czasem prawa strona zanikała i w końcu zamilkła. Co to może być?
Przypuszczam, że sygnał ze zmieniarki leci bezpośrednio do wzmacniacza DSP, natomiast pozostałe pewnie przelatują po drodze przez ubitą końcówkę mocy w tunerze BM54 (standard w tych tunerach) stąd dźwięk tylko z jednej strony. Musiałbyś przeanalizować schemat żeby to potwierdzić, ale sądzę że właśnie tak jest.
ja nie mam dsp i gra tylko glosnik przedni prawy. Czasem jak odpale radio to grają wszystkie ale wystarczy podglosnic i sie wyłączają i zostaje tylko ten jeden. Chyba tuner prawda? Mam chyba bm54 bo gdzies tak wyczytalem (chyba jak kompa podlaczylem)
duza navi
Tak, na 95% tuner. Jeśli masz fabrycznie dużą navi to BM54, na początku produkcji występował też BM24, ale w połączeniu z navi 4:3
No gdzieś mi strzeliło w oczy jak podłączyłem chyba kompa ze bm54. Jak wyjme wszystko sie okaze
Jest w kole tak? Mam butlę wiec muszę ją wywalić
