BIZON8000
Treść opublikowana przez BIZON8000
  1. BIZON8000
    320i brak mocy na zimnym
    Najlepiej jak podłączy byś się pod kompa, lub samemu sprawdź oporność czujników - temp. i powietrza
  2. BIZON8000
    Czujnik temperatury. Użyj opcji wyszukaj troszkę na ten temat było opisane.
  3. BIZON8000
    318i Spadające obroty
    Sprawdź połączenia masy z karoserią auta (plecionki) viewtopic.php?f=68&t=114940
  4. Potwierdzam, 325i tak ma na pewno. Poszedłem sprawdzić.
  5. Nie.
  6. Sprawdź silniczek k., szczelność dolotu i przepływomierz, odepnij go i zobacz czy coś się zmieni.
  7. Jedź do mechanika niech Ci sprawdzi zawartość CO2 w płynie chłodniczym i będziesz miał jasność. Koszt ok.40 zł, to by było na tyle.
  8. http://www.forum.maxbimmer.pl/topics19/obc-ukryte-funkcje-vt5461.htm proszę.
  9. Po pierwsze sprawdź szczelność, czy gdzieś nie cieknie, na wężach, zbiorniczku wyrównawczym na dole.
  10. Jasne, przeoczył, pierwszy raz to robił :P nie chciało mu się i tyle.
  11. Tak jak pisałem sprawdź pompę paliwa i filtr paliwa.
  12. Sprawdź pompę paliwa.
  13. Zmień tytuł po pierwsze wg.viewtopic.php?f=68&t=120678 Ad. 3 Mogło spaść cięgno (taki drucik) i to jest powód niezamykania Ad. 5 Sprawdź kostki, może ktoś majstrował przy tym i nie dopiął jej do końca.
  14. BIZON8000
    zimne powietrze
    Przy okazji jak będziesz sprawdzał filtr kabinowy - przyczyna słabego grzania to sprawdź mechanizm. Jak zdejmiesz schowek będziesz go widział po lewej stronie.
  15. Na rynku aku. jest bardzo duży wybór, kształt kolor, prawy lub lewy plus, czarny szary czerwony, poszukaj znajdziesz.
  16. A ma on przypadkiem tę sondę ? (mechanik)
  17. sprawdź sondę lambda, czujnik temperatury (jak Ci się rozgrzeje chodzi już normalnie ?)
  18. Sprawdź na realoem jaki powinien być aku i tyle.
  19. Więc jeżeli filtr jest dobrze założony to można wykluczyć. Od kiedy tak się dzieje ? Obroty falują, jakieś inne jeszcze objawy zauważyłeś ?
  20. Kiedy wymieniałeś filtr paliwa?
  21. Nie ten dział kolego. viewforum.php?f=99
  22. Może wiesza się pływak, ja jak mam 15L i wjeżdżam do takiego centrum handlowego na 3 piętro parkingu to mi pokazuje później rezerwę (dotyka pomarańczowego pola). Jak zatankuje to wszystko wraca do normy.
  23. BIZON8000
    SPRZEDAM !!!!!
    Coś Ci się nie pomyliło przypadkiem?
  24. A może ktoś Ci podkrada w nocy :)
  25. Jak zmienisz żarówkę na niebieską a folia świeci na bursztynowy to jaki kolor wyjdzie? Nie da się, chyba że chcesz wzmocnić bursztynowy to włóż żarówkę ledową białą lub czerwoną.
