Stelmacher
Treść opublikowana przez Stelmacher
  1. witam kolegow i nieliczne kolezanki;d mam pytanie wczoraj robilem plukanie silnika i wymiane oleju i co mnie bardzo zaskoczylo z silnika wyplynelo az prawie 10l oleju :shock: a na bagnecie wskazanie bylo do polowy stanu czyli tak jak powinno byc o co chodzi?? bo wg mnie powinno wejsc max 7 litrow
  2. wymienilem olej 2 razy, niestety na orlenowski atf II bo innego w danej chwili nie moglem dostac i powiem ze pomoglo :) ale pojawil sie maly irytujacy problem z kolem kierownicy gdzies pod kiera cos mi tak zgrzyta przy skretach jakby jakas sprezynka pekla;/ sciagalem kiere 2 razy popsikalem smarem i dalej to slychac mam nadzieje ze sie szybko urwie i przestanie zgrzytac ;p pozdro
  3. cofam slowa co do tych wolnych obrotow bo wlasnie wracam z zimowego szalenstwa i niestety wspomaganie dziala jak chce i kiedy chce;/ w sobote wymieniam olej po wymianie napisze co i jak
  4. "2. Odczepiamy waz odchodzacy od zbiorniczka do pompy\maglownycy (czyli odczepiamy waz na koncu nie przy zbiorniczku tylko na drugim jego koncu)" tak dla scislosci to ma na mysli waz nr 1 z rysunku?? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF71&mospid=47429&btnr=32_0727&hg=32&fg=20 dostep do tego weza jest na wierzchu czy jest trudny dostep??
  5. widze ze problem wspomagania dosc czesty mialem wczesniej 320 z 92r teraz mam 323 z 96r i tez zima sie jakby wieszalo zauwazylem ze wiesza sie jezeli przez dluzszy okres jezdzi sie na niskich obrotach przynajmniej tak jest czasami u mnie
  6. no wiem wiem ze nie ma dlatego pytam, a auto bbede widzial dopiero w sobote a tak bym sobie juz zamowil...
  7. wybor jednak padl na 5w40 moly za 2 tydnie wymiana http://allegro.pl/liqui-moly-top-tec-4100-5w-40-5l-rewelacja-hit-fv-i1313724636.html a na lato zaleje valvoline 10w60 ;)
  8. witam poprzedniemu wlascicielowi spadl ten nieszczesny filtr a ja nie moge zmierzyc jaki rozmiar mam wybrac pamieta moze ktos?? moj motor to 323i m52b25 http://allegro.pl/listing.php/search?string=filtr+simota+odma&from_showcat=1&category=0&from_showcat=1&sg=0
  9. mam 323i coupe m52 z brc sequent 56 i tez wciaga o;ej okolo 1l na 1500km jak narazie zalany mam 10w60 castrola pelen syntetyk ale za pare tygodni wymiana i zaleje tym razem valvoline 10w60 polsyntetyk a na wiosne wymiana uszczelniaczy
  10. juz znalazlem na szukajce w zrob to sam ;/ ale dzieki mozna zamknac
  11. witam mam 2 strefowy klimatronik ale cos slabo wieje i pytanko gdzie znajduje sie filtr kabinowy? pod schowkiem? jak macie zdjecia bede wdzieczny;) pozdro
  12. dobra podpora walu jest niestety firmy vaico ale mniejsza o to rok wytrzyma nie ma bata jeszcze pytanko odnosnie wydechu bede musial sciagac caly czy starczy tylko ta czes tylna?? i jak juz bym mial skaldac wydech to czym go uszczelnia sie silikonem wysokotemperaturowym czy czyms innym?? pozdro
  13. witam w mojej coupejce bije cos z tylu przy "mieszaniu" kolami;/, lacznik elastyczny ok poduszki pod silnikiem ok pod skrzynia tez ok podpora walu nie ma oznak luzu ani nic(nowa juz kupiona i w przyszlym tygodniu jak znajde czas to wymienie) ale dzis u mechanika zauwazylismy wyciek z prawego amora wiec mysle moze amor przy max obciazeniu nie trzyma chociaz tak sie sklada ze bylem tez dzis na przegladzie i wyszlo 24% lewy i 25% prawy ma zurzycie wiec prawie nowki ale mam komplet amorow od swojej dawnej e46 i w zwiazku z tym pytanie beda pasowaly na tyl do e36? jezeli podejda to napiszcie czy trudna jest wymiana bo amorow jeszcze nie wymienialem ale mysle ze nic skomplikowanego tam nie ma ale wole zapytac o jakies niespodzianki ;) pozdrawiam
  14. a przy wymianie przy bebnie(bo jakos trzeba gdzies zaczepic ta nowa linke a stara zdemontowac) musze sciagnac tarcze?? bo juz nie pamietam jak to wyglada
  15. ok zdemontuje to od strony dyfra jezeli mowisz ze bedzie latwiej, lacznik jest ok ma tylko delikatne pekniecia ale jakby byl to lacznik to drazek zmiany biegow by wibrowal, a tak sie nie dzieje musi to byc cos z tylu a co myslicie o tej podporze z aukcji?? bedzie dobre czy sa lepsze?
  16. witam od paru dni przy gwaltownym wcisnieciu gazu i ''mieszaniu'' kol odczuwalne jest wpadanie auta w ''wibracje'' drgania itp. napewno pochodzi to z tylnej czesci auta dodam ze lewarek zmiany biegow nie drga lacznik elastyczny walu jest w bdb stanie bo niedawno wymienialem i przy predkosci powyzej 150km/h wystepuja rowniez delikatne trzesienie cala buda kierownica nie trzepie wiec mysle ze to wina podpory walu a wy co pozatym proponujecie?? no i pytanie mam czy ktos z was juz wymienial podpore i czy jma ktos na to przepis jak sie za to zabrac czy latwiej bedzie od skrzyni czy latwiej od mostu? jakie klucze beda niezbedne i takie tam wskazowki p.s co myslicie o tej podporze ? http://allegro.pl/podpora-walu-bmw-e36-e46-e34-e39-z3-meyle-germany-i1294590425.html chyba meyle nie jest jeszcze strasznym badziewiem co?? pozdro
  17. Stelmacher odpowiedział(a) na Stelmacher temat w E36
    wczoraj i przedwczoraj jezdzilem tylko na PB i obroty nie faluja jest wszystko ok wiec mysle ze to wina lezy po stronie lpg w przyszlym tygodniu jade na zalecana regulacje po przejechaniy 800km od wymiany reduktora jak nie pomoze to bedziemy myslec dalej bo wszystko musi byc cacy ;) pozdrawiam i dzieki za rady
  18. ok dzieki za zerkniecie ;)
  19. zauwazylem ze swiatla zapalaja sie za pierwszym wcisnieciem dopiero przy prawie calkowitym wcisnieciu pedalu ham, i wtedy wyskakuje blad, wiec wszedlem pod fotel i sprawdzalem jak chodzi ten czujnik przy pedalach i wydaje mi sie tak jakby sie wieszal czasmi jutro to dokladnie rozbiore i jakos moze wyczyszcze a jak nie da rady to nowy;/ wiecie jaki koszt nowego?? ps myslalem ze to wiazka kabli z blotnika do bagaznika przy kalpie ale wszystko od nowa zaizolowalem a blad czasmi wyskakuje;/
  20. witam blache pytanko czy macie na tym czujniku od hamulca noznego do wlaczenia swiatel podczas wcisniecia pedalu taka gumke harmonijke?? nr 7 na rys http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF71&mospid=47429&btnr=35_0252&hg=35&fg=05
  21. a o awari czujnika to masz na mysli ten przy pedale hamulca nr 7 z check-control ?? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF71&mospid=47429&btnr=35_0252&hg=35&fg=05
  22. Stelmacher odpowiedział(a) na bezy74 temat w E36
    HYMmmm chyba tez sobie nowe wklady kupie bo moje cos nie grzeja tylko pytanko male jak je sie wyciaga?? podajcie jakis przepis na satrzaski one sa czy jak?? i jakie powinno byc tam napiecie na stykach?? pozdro
  23. okazalo sie ze to wina instalacjiu lpg mianowicie chodzilo o reduktor wymienilem na nowke wymienilem filtry gazu zaplacilem 650pln;/ i jak narazie pali cacy :)
  24. witam w swojej e36 coupe mam identyczny blad;/ ale co lepsze swiatla stopu dzialaja , myslicie ze to ze to moze byc rowniez spalony bezpiecznik?? blad dopiero dzis mi zaczal wyskakiwac;/ odpalam auto komp ok naciskam pare razy stop i po ktoryms tam nacisnieciu wyskakuje "BREMSLICHT ELEKTRIK BETRIEBSANLEITUNG" ktory to numer bezpiecZnika jesli pamietasz to podaj moze wymiana wszystkich zarowek pomoze;/ hymmmm
  25. Stelmacher odpowiedział(a) na Stelmacher temat w E36
    mowisz zanurzyc w nafcie? hym trzeba bedzie zakupic ale zastanawia mnie czemu te falowanie wystepuje roznie tzn na zimnym nie ma a jak sie rozgrzeje to wystepuje ale rzadko, dzis np zdarzylo to sie tylko raz ;/
