Stelmacher
Treść opublikowana przez Stelmacher
  1. Stelmacher odpowiedział(a) na ziomekE39 temat w E39
    a powiedzcie mi jeszcze czy trudna jest wymiana tych tuleji nr 6? no i czy potrzebne sa jakies nietypowe narzedzia ?? pozdrawiam
  2. przed chwila zalozylem nowa popkne firmy MTM za 160pln z roczna gwarancja i auto jak narazie ciagnie jak dawnie czyli od okolo 1600 do konca oby tak dalej :)
  3. Stelmacher odpowiedział(a) na ziomekE39 temat w E39
    a ja mam taki problem ze bije mi od okolo 85- 115km/h wymienilem juz opony na nowe, wahacze dolne, koncowki drazkow i dalej bije tylko z tym ze juz nie bije tak mocno podczas hamowania kola wywazone no i na oko nie widac aby byly krzywe co proponujecie oprocz kol i tarcz hamulcowych?? czyzby te tuleje??
  4. a no zamulila na starej jest ok na niskich natomiast powyzej 4 sa problemy szarpie i nie chce dalej ciagnac ale czekam juz na nowa dam znac jak zrobie
  5. sprawdzilem progowke wymienilem na stara i odziwo auto ozylo znow zaczyna ciagnac od 1500 i jak kolega napisal od 1700 obr tetni zyciem ;) kurde kupilem uzywke TI automotiv i auto ciaglo przy wysokich obrotach do konca natomiast do 2000 obr byulo strasznie mulowate dzis kupilem jakas MTM nowa z gwarancja zobaczymy co bedzie pozdrawiam i dziekuje
  6. hym a moze to pompa progowa?? bo ostatnio wymienialem na inna uzywke moze to byc?? a tak wogole od ilu obr/min powinien ciagnac ??
  7. witam ostatnio zauwazylem ze auto mi sie lekko zamulilo;/ moc czuje dopiero od okolo 1900-2000obr gdzie jescze niedawno ciagnal od 1500 jaka moze byc tego przyczyna?? filtr paliwa wymienieny jakies 8000tys km temu filterki od turbiny egr czyszczone w zeszlym roku moze to byc od filtra powietrza ?? 163 KM 525D
  8. hym nie wiem czy to wazne ale wg reala powinienem miec ta pompke http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL91&mospid=47540&btnr=16_0432&hg=16&fg=15 a pare miechow temu wyciagalem ja i na 99% jestem pewnien ze to byla ta http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL91&mospid=47540&btnr=16_0510&hg=16&fg=15 o co tu moze chodzic??
  9. Manolito77 czyli progowka??
  10. wczoraj odpalilem auto i nie bylo slychac juz tego buczenia no i wkrecal sie na maksymalne obroty dodam ze zaczelo to buczec gdy w zbiorniku bylo okolo 13 l paliwa po zatankowaniu 40l i przejechaniu z 20 km buczenie ustalo no i auto idZie do konca ale tak jak piszecie pewnie juz pora na pompe progowa;/
  11. witam pytanie jak w temacie bo nie wiem jaka kupic;/
  12. witam dzis wybralem sie na przejazdzke i potrzebowalem troche mocy naciskam pedal gazu a tu auto idzie tylko do 4100 obr i koniec i dzieje sie chyba tak na kazdym biegu nie mialem jeszcze okazji sprawdzic 4 i 5 ale na 1 2 i 3 idzie tylko do 4100 ;/ jaka moze byc tego przyczyna?? dodam ze w aucie cos dziwnie buczy jakby pod siedzeniem kierowcy bmw 525d 04.2000r pozdrawiam
  13. witam niedawno odpadla mi wierzchnia warstwa z emblematu z maski no i chcialbym kupic i wstawic nowy powiedzcie jak to najlatwiej zrobic :) aha czy ten emblemat bedzie dobry bmw e39 525d m pakiet 2000r http://www.allegro.pl/item1064499512_emblemat_bmw_znaczek_3_5_7_e30_e34_e36_e38_e39_e46.html czy kupic jednak orginal?? pozdro
  14. jak tak mowicie to zaleje znow 5w30 edge p.s tak z ciekawosci zapytam wy wymieniacie olej wtedy gdy zgasna wam wszystkie zielone kontrolki czy co okreslona ilosc km?? pozdrawiam
  15. witam bmw 525d 163KM 2000r. auto ma juz przejechane 244 tys km a kupilem je od niemca przy przebiegu 186 tys i byl zalany elfem 5w30 wiec ja rowniez lalem 5w30 castrola edge ale zastanawiam sie teraz nad kolejna wymiana czy nadal lac 5w30 czy pora juz na inny?? pozdrawiam
  16. ok w sobote sie zabieram do roboty bo kilka pomyslow juz jest tylko mam pytanie co macie na mysli pod haslem N75 czy to ten elektrozawor od turbiny http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX71&mospid=47664&btnr=11_2230&hg=11&fg=45 nr 1 ?? a ten czujnik doladowania co wspomina yoshimura01 to ten z nr 17 ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX71&mospid=47664&btnr=11_2107&hg=11&fg=40 no i co myslicie o tym zabiegu? viewtopic.php?f=15&t=87373&hilit=turbodziura+320d pozdro
  17. Stelmacher opublikował(a) temat w E46
    witam wszystkich mam 320d m47 136km z 2001r od pewnego czasu cos zaczelo zamulac mi auto (nie dzieje sie to zawsze ale zdarza sie coraz czesciej) na 1 i 2 biegu wszystko jest ok problem pojawia sie od 3 biegu w gore dzieje sie to tak zmieniam bieg z 2 na 3 (okolo 1500 obr/min) gaz do dechy auto przyspiesza nastepnie na chwile zwalnia i od okolo 3000 obr znow ladnie przyspiesza co moze byc przyczyna?? z 2 tygodnie temu wyczyscilem filterek AGR wymienilem filtr paliwa no i niestety zero poprawy ;/ jeszcze zostal mi ten filtr przy turbosprezarce i zajme sie nim w sobote http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX71&mospid=47664&btnr=11_2230&hg=11&fg=45 (ma moze ktos "przepis" jak najlatwiej sie do niego dostac) przy okazji planuje zastosowac ten zabieg viewtopic.php?f=15&t=87373&hilit=turbodziura+320d myslicie ze te zabiegi moga pomoc?? czy problemu szukac w innym miejscu?? pozdrawiam
  18. witam kupilem juz wahacze i koncowki drazkow kierowniczych i w sobote przymierzam sie do samodzielnej wymiany i mam pytanie czy dam rade sam to wymienic i czy musze szczegolnie na cos uwazac? no i czy potrzebuje do tego jakis specjalnych narzedzi? z gory dzieki za jakies porady :)
  19. hym zrobil mi ''mechanik'' z tymi 2 lacznikami ale widocznie cos mechanikowi nie poszlo bo na tym 2-gim laczniku rura opadla i jest o jakies 3 cm nizej od podwozia a dodatkowo auto jest obizone (przeswit 6cm;/) no i na "spiacych policjantach" juz sie pozbylem tej satki oslaniajacej lacznik;/ i teraz mam pytanie jak to podwiesic bo ponowne spawanie raczej nie wchodzi;/ moze jakis dodatkowy gumowe podwieszenie tlumika? macie jakas koncepcje wykonania? pozdrawiam
  20. ok juz wiem ze trzeba 2 laczniki tylko teraz zostaje kwestia jak to zrobic;) czy musze zdemontowac ten katalizator czy zrobie to bez sciagania? kolega ROGER-NYSA napisal ze trzeba niestety sciagac ;/ ale z ktorej strony jest tam najlepszy dostep ? od komory silnika czy od podwozia? napiszcie co trzba zdemontowac aby to naprawic ;/ plastiki to wiem;) ale czy np. kolektor lub podobne trudno demontowalne rzeczy ;)
  21. a moze to ten lacznik elastyczny drgan? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX71&mospid=47664&btnr=18_0663&hg=18&fg=10 wiecie jak go najlatwiej wymienic? bo kurde przepalil mi sie i zabardzo nie wiem jak najlatwiej go zdemontowac;/
  22. Witam dzis znalazlem swoja przyczyne szarpania silnika podczas gaszenia jest to czesc tzw amortyzator drgan (lacznik elastyczny wydechu) z rys ponizej: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX71&mospid=47664&btnr=18_0663&hg=18&fg=10 i chcialbym to wymienic bo strasznie irytuje mnie to takie metaliczne drzenie na wolnych obrotach;/ no i mam kilka pytan odnosnie wymiany tego lacznika moze juz ktos go sam wymienial i pomoze: - jak najlatwiej go wyciagnac ? czy musze odkrecac ten wstepny katalizator czy jakos dostane sie od spodu aby odciac ta drucianke? - jaki dlugi i gruby mam kupic ten nowy lacznik? pozdrawiam i licze na pomoc
  23. odpowie ktos koledze co ma znaczyc z tymi h7 i d2s ?? bo u mnie mam takie same oznaczenia i wydaje mi sie ze lampa jest przystosowana do xenonu aby nie oslepiac
  24. teraz patrzylem i sa otwarte czyli juz wiem co to:) chyba nic sie nie stanie jak je potraktuje wd40
  25. witam mam takie pytanie teraz podczas tych mrozow po zgaszeniu silnika po okolo 2-3 sekundach(od zgaszenie) gdzies spod silnika slychac tak jakby zamykajace sie (nadodatek lekko skrzypiace) klapki ale czego?? moze da sie to gdzies psiknac olejem aby chociaz tak nie skrzypialo? spotkaliscie sie z czyms takim? no i czy to normalne :) Silnik M47 2001r pozdrawiam i mam nadzie je ze wiecie o czym mowie :)
