Stelmacher
Treść opublikowana przez Stelmacher
  1. Stelmacher odpowiedział(a) na Stelmacher temat w E36
    mowisz o tej opasce metalowej na pierwszym zdjeciu tak?? a czym sie czysci tego krokowca?? powietrzem benzyna?? bo jeszcze nie znam jego budowy ;) kurde to trzeba bedzie sciagac kolektor prawda? czy da rady bez?
  2. Stelmacher odpowiedział(a) na Stelmacher temat w E36
    czy to co zaznaczylem w czerwonym "koleczku" to wlasnie ten silniczek krokowy innaczej zwany regulatorem obrotow?? nr 6 z rys http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF71&mospid=47429&btnr=13_0381&hg=13&fg=15 http://images38.fotosik.pl/350/2647d8416b5fb1f5med.jpg a ten wezyk wchodzacy do gumy od przeplywki to bedzie ten wezyk z numerem 10 co idzie do krokowca? bo zauwazylem patrzac z gory ze jest juz popekany przy samym plastiku ;/ wiec chyba juz na niego pora http://images39.fotosik.pl/350/5ddea43000942b1bmed.jpg aha jakby co to kupywac chyba nowke z serwisu chyba nie jest strasznie drogi coom??
  3. Stelmacher odpowiedział(a) na Stelmacher temat w E36
    ciekawe czy to bedzie mnie w tym miejscu bo ja mam kolektor od m50 przeplywka od 2,8 poprzedni wlasciciel troche w niego wlozyl
  4. Stelmacher odpowiedział(a) na Stelmacher temat w E36
    dzieki M- Technic czyli nr 6 ? mowicie ze moze to byc nieszczelnosc tych dwoch wezykow przy nim? a powiedzcie mi czy bedzie to mialo jakis zwiazek z ASC?? ta nieszczelnosc Bo dziwna sprawa gdy mi tak falowaly obroty to zaswiecila mi sie kontrolka asc ;/ ma to jakis zwiazek ??
  5. Stelmacher odpowiedział(a) na Stelmacher temat w E36
    a gdzies na rysunku go znajde bo przeszukalem w elementach silnika i nima;/ albo przeoczylem;/ http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=BF71&mospid=47429&hg=11&fg=40
  6. Stelmacher odpowiedział(a) na Stelmacher temat w E36
    instalacja brc sequent 56 a gdzie ja mam tego krokowca bo nie zabardzo moge go zlokalizowac;/ 96r 323i
  7. Stelmacher opublikował(a) temat w E36
    witam od niedawna mam te auto niedawno naprawialem gaz tzn wymieniali mi reduktor bo puszczal gaz do komory i zalewal i po tej wymianie zaczely sie problemy z jazda na benzynie mianowicie zaczely falowac obroty napewno faluja na rozgrzanym silniku na zimnym jescze tego nie zauwarzylem , po odpalenieu na rozgrzanym faluja okolo 30-40 sek i ustaja, pracuje rowniotko dodam gwaltownie gazu powyzej 3500obr i znow to samo pofaluja z 30-40 sek i znow pracuje rowno dodam ze na gazie jest wszystko ok pracuje rowniutko jak przejde tylko na benzyne to zaczyna sie falowanie;/ nawet jak zgasze go na benzynie i odpale to falowanie rowniez wystepuje;/ wiecie co to moze byc? jakis czujnik?
  8. witam wymienial ktos linki od recznego?? bo kurde jedna mi sie zerwala a niedlugo przeglad;/ duzo przy tym roboty?? chyba bez sciagniecia wydechu nie da rady tego zrobic;/?
  9. hym chyba tez sie skusze ;)
  10. witam kto testowal te paliwo?? jest roznica miedzy zwyklym 98?? czy nie warte pieniedzy u mnie okolo 5,5pln za litr
  11. hym no to teraz dylemat albo motul X-cess 8100 (5W-40) lub VALVOLINE VR1 RACING 10W60 ;/
  12. narazie co piszecie z ta kompresja to dla mnie czarna magia wogole nie wiem o czym mowicie i jak i czym to sie sprawdza;) pierwszy raz mam problem z tak drastycznym lykaniem oleju, przyznaje nigdy tego nie robilem i zwyczajnie nie wiem i dlatego prosze wciagcie mnie w temat a szybko sie ucze ;)
  13. mozesz napisac co masz na mysli bo jakos nie przypalam ;/
  14. przed chwila wlasnie wrocilem z auta i tak na zimnym auto strasznie kopci w miare nagrzania auta kopci coraz mniej sprawdzalem to na postoju, jutro jak bede jechal zwroce uwage jak to jest podczas jazdy i hamowania silnikiem powiedzcie mi jaki orientacyjny koszt wymiany uszczelniaczy z robocizna
  15. dobra ale jakim motulem?
  16. bierze mi olej 1l na okolo 1500km to jaki teraz zalac?
  17. a moze zalac teraz 5w50 mobila lub VALVOLINE VR1 RACING 10W60 ? chociaz pisze ze to polsyntetyk a edge castrola pelen syntetyk o co tu chodzi nie wiem ale wiem ze mi wciaga olej i trzeba temu zaradzic;/
  18. witam od niedawna mam 323i coupe obecnie ma zalany olej castrola edge 10w60 i musze przyznac ze dosc sporo bierze oleju okolo 1l na 1500km auto z gazem brc sequent 56 a zbliza sie wymiana oleju i mysle nad zmiana oleju na inny np 10w40 lub 5w40 myslicie ze by to cos pomoglo?? dodam ze poprzedni wlasciciel wywalil odme a auto chodzi rowniotko nic nie puka nie stuka nie rzezi ani nie kopci na niebiesko delikatnie poci sie pokrywa ale nic nie kapie;/ czekam na propozycje rozwiazania problemu pozdrawiam
  19. witam od niedawna mam 323i no i zauwazylem ze lusterka mi nie grzeja;/ wiecie moze ktory bezpiecznik odpowiada za podgrzewanie lusterek? pozdrawiam
  20. witam od niedawna jestem posiadaczem e36 323i coupe niestety nie mam centrala na pilota a na dodatek jak otwieram drzwi od kierowcy to nie otwiera mi od strony pasazera;/ natomiast jak otwieram od pasazera to otwiera mi wszystko;/ i chcialbym zalozyc centrala na pilota lub juz jakis dobry alarm i moje pytanie jest nastepujace jaki autoalarm lub jaki central na pilota polecacie?? co myslicie o tym alarmie? http://allegro.pl/alarm-powiadomienie-m ... 49918.html lub tym http://allegro.pl/alarm-bmw-e30-e32-e34 ... 55874.html lub o tym centralnym? http://allegro.pl/sterowanie-zamka-bmw- ... 45819.html
  21. WITAM PONOWNIE czy to bedzie ten czujnik?? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF71&mospid=47429&btnr=11_1480&hg=11&fg=15&hl=153 bo innego nie znalazlem;/ boggy e36 jesli masz chwile o sprawdz czy jest jeszcze inny czujnik walka bo szczerze to nie wiem czy ten co znalazlem jest ssacy czy wylotowy;/ aha na kompie kts pokaze ktory to czujnik czy trzeba podpiac sie pod gt?? pozdrawiam
  22. hym... no musialbym dokladnie na to zwrocic uwage bo od 2 tygodni jestem nowym wlascicielem tego autka wiec jszcze bdb go nie znam ale zwroce na to uwage przy nastepnym takim zajsciu
  23. witam mam 323i coupe 96r i mam maly problem z odpaleniem auta jak sie zagrzeje gdy jest zimny rano wsiadam odpalam i jest ok, gasze odpalam np po minucie dwoch jest ok ale jak pojerzdze i sie zagrzeje wejde np na 15 min do hipermarketu wracam i jak chce odpalic to rozrusznik zamiast krecic z 1-2 sekundy jak to zwykle bywa przy normalnym odpaleniu to kreci sie z 4-5 i dopiero odpala tak jakby paliwo nie dochodzilo;/ ale jak zaraz po odpaleniu zgasze i odpalam to odpala normalnie wiecie o co z tym chodzi?? pozdrawiam
