kaczydj
Treść opublikowana przez kaczydj
  1. ja odpinam klemy a natępnie przekręcam stacyjkę w ostatnią pozycje i zostawiam na godzine .
  2. Przewieś sie jak zdechnie sprawdź czy masz iskrę jeśli nie to padła cewka zapłonowa. Świece raczej nie skoro na gazie chodzi równo.Ale sprawdź i zobacz też jaki mają kolor jaką iskrę czy wogóle ją mają wszystkie.
  3. bedzie strzelać.
  4. Zezłomuj to nie wolno kłaść do tego gazu zwykłego a jak ktoś kładzie i jeździ tym na siłe to taka Siudemka to nie limuzyna a pachruść i kondon. No jak ci sie przycina to sie nie dziw jak przepływka to trup musi byc sprawna kup drugą i doprowadź to ale jak masz zamiar jeździć na tym gozie to nie warto bo znowu padnie przepływka, W tym przypadku wina to przepływka zwężki mixery klapki antywybuchowe pompka paliwa filtr zakładam że popękane i poklejone rury dolotu. Bezpieczniki też sprawdź wszystkie bo mają wpływ.
  5. kaczydj
    KRWAWICA WODY 730i
    Racing Dynamics przekręcasz wertus co chwile :D a ja nie mowię nic od zdjęciach :D wiec nie musicie nic tłumaczyć
  6. kaczydj
    KRWAWICA WODY 730i
    pewnie że można. Ale to koszt min 3 tyś..
  7. kaczydj
    KRWAWICA WODY 730i
    Srebrny to bardzo fajny kolor, jeśli chodzi o brudzenie nie jest tak wymagający jak ciemne ale jeśli przyjdzie go lakierować to jest to najtrudniejszy kolor do malowania po pierwsze nie zawsze dobrze kryje a po drugie trzeba naprawdę umieć żeby odpowiednio metalik się rozprowadził. Ale ty Wertus widać też miałeś nockę skoro kolegi pilnujesz :D A to Volvo napęd na przód? Bo ztego co pamietam te nowocześniejsze to chyba tylko seria 9 , 7 i 2 były tylnio napędowe no i jeszcze te sprzed naszej ery ale tych nie licze :D Volvo niegdyś najbezpieczniejszy samochód zastanawiacie sie pewnie czemu bo miał naped na tył... a jak już zaczeli robić napędy na piczke to i przestał być najbezpieczniejszy nie znosze tego napędu przy dużych prędkościach i na mokrym nie skręca i nawet na suchym tez nie skręca tylko jedzie prosto kiedy to RWD najwyżej zażuci dupką to FWD zabijemy się wpadając w bande. No i najważniejsze FWD nie ma zabawy.. nie wiem kto to wymyślił ale to dobrze bo tylko nieliczni i Ci prawdziwi kierowcy wiedzą jaki napęd jest odpowiedni i lubią go jest pewny i przewidywalny jednak troche brakuje mi marek mysle ze lepsze marki powinny miec chociaż 1 model tylnio napędowy w ofercie
  8. kaczydj
    KRWAWICA WODY 730i
    Jeśli chodzi o lakierke to srebrny to jest kiła jak dobrze zrobione to jest ok ale i tak pod słońcem jak sie zacząc przyglądać to wszystko widać a jak zrobione nie za dokładnie to wszystkie defekty jak na dłoni.
  9. Oba wzory mi sie podobają a które były by lepsze zalezy od auta jak wysoko stoi jaki ma kolor na jednej E32 by jedne wyglądały lepiej a na drugiej te same gorzej
  10. kaczydj
    Rozkodowanie VIN POMOC !
    ale najpierw trzeba do tego serwisu jechac a nie zawsze jest blisko.. i nie kazdy serwis chce to zrobic :(
  11. kaczydj
    KRWAWICA WODY 730i
    Wertus powiedz mi że to kolor Lach Ssilber
  12. kaczydj
    jaki wydech do 750 V12
    ok ale koniecznie nagraj jak to chodzi jak by to w przypadku r6 potrzebna rurka ma srednice 5cm mysle ze u cb moze byc to samo
  13. kaczydj
    Fotele od E38/E39 do E32
    być może ale mi wygodnie na fotelach seryjnych mowie tu o skórze w elektryce bo welur i reczny lub wogule reczne tak wygodne juz nie są a jak z tylną kanapą z e38 pasuje? moze i by sie dobrze komponował komplet ale czarny bo trzeba brać pod uwage przeróbkę uchwytów ale jak i elektryki
  14. kaczydj
    fotele te są brzydkie pozatym uchwyty mają inny rozstaw ale da sie zrobić ale jak z tyłem to nie wiem czy podpasuje
  15. kaczydj
    tak jaras masz racje nie tylko skonczy sie przez wieksza temperature ale i szybszy i mocniejszy przeplyw spalin ale to bedzie nie znacznie szybciej wykańczać. Co do świecenia mi sie zawsze bema świeci zadko kiedy jest brudna
  16. kaczydj
    Ja to popieram takie układy wydechowe jak zaprezentowany na filmiku czy to V8 R6 czy V12 Jak włącza alarmy u innych samochodów znaczy ze ma wystarczającą głośność i po nocy sobie lubie powłączac pare alarmów dając do guziora i o odciny
  17. kaczydj
    Mi to tak wyje że przechodnie zasrerwają całe spodnie ze strachu jak dam do guzika gazu. a i sam z otwartą szybą ledwo wytrzymuje na guziku
  18. kaczydj
    wiem o tym dlatego o tyle bardziej mnie to ciekawi bo 740 V8 slyszalem 730 R6 tez trzy sztuki 735 Ale 750 w V12 nie i o tyle bardziej mnie to interesuje bo zawsze jeżdzą na zduszonych wydechach a mnie ciekawi prawdziwy dźwięk tego silnika dlatego zrób jakiegoś gegena i to nagraj zafundujesz mi radość. ja dzis nie zdążyłem bo cały dzien rzeźbiłem swoją i jestem wykonczony :D
  19. kaczydj
    Wyżucenie końcowego podgłośni bardziej niż wywalenie środkowego.Ale bezpieczniej z różnych wzdjęgów jest moim sposobem. Czyli sam końcowy zostaje.Ale powiem Ci że napewno będziesz zadowolony z samego środkowego jak i przechodnie również.Zawsze jeśli będzie za cicho możesz zmodyfikować sobie końcowy. :) moze ci nagram dziś jak moja chodzi na samym końcowym
  20. kaczydj
    wytnij kat oraz środkowy ( największy przyrost mocy) Normy spełnisz na przegląd bo musisz posiadać przynajmniej 1 wydech i musi to byc końcowy w 750 jeszcze lepiej ale ja taka konfiguracje mam w 735 pamiętaj że za katalizator weźmiesz 1100zł nagram ci filmik dźwięku mojej tyle że ja mam dodatkowo pęknięty końcowy ma zgrzewie i jest gosniej
  21. kaczydj
    Montaz bocznych rolet e32
    to ty kupiłeś rolety bez boczków?
  22. kaczydj
    kolego ale przeciez jak juz je masz kupione i widzisz to montaż jest intuicyjny. Nie ma nikt więcej dlaczego? Bo to rarytas... Niewiele ludzi to ma
  23. kaczydj
    Komunikaty
    u mnie padły czujki od poziomów płynów :P
  24. kaczydj
    WITAM!!!!
    Nic dodać nic ująć. JA mam takie samo myślenie co i wertus. I słucham lat 80. bo Mi sie podoba i takiej muzyki słuchali projektanci projektując e32 jest to też muzyka jej młodości hehe :P Dodam od siebie- Moja sobie też u mnie zasłużyła więc również skazuje ją na dożywocie ze mną i jej nikomu nie oddam :D
  25. kaczydj
    Ja sie tym nie zajmuje. Poprosiłem tylko znajomego a on nie będzie na moje uslugi.Więc nikomu juz nie przesle. A tu na forum nikt się tym nie zajmuje nie ma specjalnego działu?
