Treść opublikowana przez kaczydj
Cały czas ciepłe powietrze z nawiewów
zacieła ci sie pewnie klapka lub zepsuł silniczek
Jak jezdzić ? wysokie spalanie
to jest skrzynia bez kolizyjna sterowana najpierw programowo potem mechanicznie jak to widzisz ze ktoś nawet przez nie uwage podczas jazdy wbił by R skrzynia zachowa sie jak na luzie bo ma zabezpieczenie Jeśli nie masz automatu to sie nie wypowiadaj Czytałem to gdzieś i było to potwierdzone ale juz źrudła nie pamiętam upewnijcie sie w serwisie albo ja sie upewnie i nie ma sprawy moge nagrać film.
e 32 kasowanie kontrolki oleju
to poprostu automatyczny komunikat przypominający zbliżającą sie wymiane oleju kasuje jak i ustawia sie go pod komputerem aby pamiętać mimo wymiany oleju inspekcja nie zniknie trzeba ja samemu usunąć czujnik wlaśnie jest na dole miski moze coś nie łączyc zaoleiło sie lub cos innego
Nie ma sieły Zamielić :( 735iL
wiem do tego służy E30 nie zamierzam sie pastwić nad swoją bemą ale zdziwił byś sie jak mój kolega driftuje siudemką szanuje ją nie to ze cały czas ale ładnie i spokojnie jego chodzi bokiem jak by była do tego stwożona. Teraz tymi samochodami jeżdzą łebki z klasą i kasa na paliwo we 3 chlopaków 18 lat mamy siudemki ;] Mamy swój mały klub tego wspaniałego modelu. No cóż nie wiem wydaje mi sie że przepustnica jest schynięta popatrze to jeśli nie to rozłoże ręce i bede jeździł tak trudno mogłem kupić na maualnej przepustnicy i bym nie miał problemów bo podstawowy osprzęt silnika jest nowy oryginalny A co do opon to właśnie wam powiem ze z tyłu mam niezłe i szerokie z przodu cieńsze i mniejsze do tego starte i czesto jak prubuje bokiem to koła są skręcone a ona jedzie prosto i pcha do przodu zamiast skręcić może to i siła opon wysokość dupki też ma znaczenie bo od tego jest siła odśrodkowa inna i jak wyżej to łatwiej wypycha tył Nie to że jest bezradna no ale czasami bodaj bym sie zabijał to nie zamieli
lusterko fotochromiczne
o tego juz nie wiem o e32 mozna sie wiele dowiedziec bo ma sporo niespodzianek kostku na fotele elektryczne kostka na kanape tylnią elektryczną rolete lodówke wszystko to jest wiec jesli wystepowały z takimi lusterkami to pewnie i taka jest kostka ja nie spotkalem sie z takim lusterkiem w e32
rozszerz to bo nie do konca rozumiem o co chodzi?
LUSTERKO FOTOCHROMATYCZNE Lusterko fotochromatyczne to automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne, które zapobiega oślepianiu kierowcy przez światła samochodów jadących z tyłu. Zapewnia to duży komfort zwłaszcza podczas jazdy nocą, zwiększa też bezpieczeństwo. Dzięki specjalnej elektrolitycznej warstwie oraz dwóm wbudowanym fotokomórkom, w momencie, gdy światło padające z tyłu może powodować oślepienie, powierzchnia lusterka zaciemnia się. Po chwili lusterko rozjaśnia się. Zawsze odpowiednia widoczność znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa. Jeśli tylko masz takie do kupienia to czemu by mialo sie nie dać Ale wymagalo by to jakiegoś podlączenia więc nie wiem czy to takie potrzebne Ludzie robią swapy 5.0 V12 do E30 wiec takie lustetko wydaje sie byc prostym montazem
Wymiana pompy wodnej e 32
w silniku r6 ściagasz wiskoze odkrecasz dwa gówne przewody z pompy i srubki od niej na klucz 10 chyba 6 ale nie pamietam dobrze jedna jest na dole ukryta odkręcając od strony kierowcy jej nie widać przechodzisz od strony pasażera i odkręcasz jeszcze jedną pompa schodzi nową miejsce mocowania przemywasz usuwasz ewentualną uszczelke i silikon kładziesz nową uszczelke nie zaszkodzi posmarować cieńką warstwą silikonu czerwonego skręcasz i tyle spust wody masz po lewej stronie na dole chłodnicy odpowietrzasz na włączonym ogrzewaniu na pelnej temperaturze jeździć i okręcasz co jakiś czas korek aż przestanie sykać i tyle. jeżeli nie chce zejść to prawdopodobie zostala jeszcze jakas sruba mocująca korpus pompy do silnika jak jest zassana to młotek gumowy. co do paska klinowego to chyba wystarczyło zdjąć szajbke z pompy i tyle
Jest to kasowanie inspekcji o ile o to ci chodzi kasuje sie pod kompem lub poprzez chwilowe zwarcie pinów na gniaźnie diagnostycznym viewtopic.php?f=15&t=72014&hilit=kasowanie+inspekcji
tak mam 735 na przepustnicy Elektrycznej i z ASC myślę że to zły pomysł A więc tak siódemka normalnie ciągnie szybko przyspiesza po wciśnięciu do guzika dzieje sie to co powinno Kontolka Eml Działa Kupiłem ją i kontola raczej źle działała przy ruszaniu pojawiało sie na kompie ASC i samochód jechał 30 po wylączeniu bylo normalnie guzik dzialal później juz tego nie bylo nic sie nie pojawiało i nie jechala po wyłaczeniu było ok kupiłem inny sterownik nie wiem czy też Obsługuje ASC Ale ABS działa i symbol jest ten sam zawsze mi sie pojawia ASC nicht Activ i nie ma różnicy czy nacisne asc czy nie tak jak by nie działo ale wydaje mi sie ze mimo ponoć nie aktywnego asc coś jest nie tak nie ma mowy o ruszeniu z piskiem czy spaleniu pali gume bardzo nie chętnie jak już sie uda to dochodzi do 3.5 tyś krecą sie dwa koła jak mokro to kręci normalnie przy wyjeżdzaniu z wjazdku piach i wjechaniu na asfalt pedał do guzika i cały czas trzymam pujdzie kawałek bokiem Potem zmuli ją i jedzie normalnie wydaje mi sie ze powinna iść puki nie puszcze gazu. Koledzy mają 730 i 735 na przepustnicach manualnych i pali im gume do 2 na automacie puki nie puści. Co mogę zrobić może trzeba naprawić kontole trakcji zeby sie wyłączała podpiencie pod kompa czyszczenie przepusticy? Ma też dziwnego indyka trzymam do guzika odcina ją ze 2 sekundy poźniej spada na 6 tyś i znowu odcina a pedał w podłodze u kolegów z przepustnicą manualną odcina puki gazu nie puści moze to jakies zabezpieczenie tej elektrycznej? prosił bym o pomoc co ja moge to komuś pomoge :P ale tego nie wiem :mrgreen:
v8 3.0 Jak wykasować błąd air bag
domyślam sie że poduszka wystrzelona? chodzi wam o kontrolkę licznika czy błąd pojawia się również na komputerze? Da sie to zrobić samemu ja moge to zrobić samemu bardzo prosto Piszta na PW. :8) :o
niby co sie dzieje ze skrzynią jak wbije na N podczas jazdy? NA P Wbije i na R i sie nic nie stanie o ile skrzynia jest dobra zachowa sie jak by był bieg neutralny jesli skrzynia jest zmęczona to nie wiem co sie moze stać wtedy
Nie działa zegarek z termometrem
zegar... temat rzeka u mnie to śmieszne widząc beme z zegarkiem u mnie beta jest juz od razu przegrana jak ma zegar albo maly komp. Masz przyciski bc koło kierownicy na wajsze przy kierownicy? jak nie masz to był albo zegarek albo maly komputer mozesz tez zakupić pełny komputer do tego inną ramke i bedzie pełny choć nie bedzie działało kilka rzeczy termometr ci nie działa bo mialeś zegarek pokazuje ci wartość -37? musisz dokupić czujnik i zlokalizować kostke by go wpiąć prawdopodobnie masz złą kieszeń i kostka nawet nie wchodzi do komputerka z tąd przyczynia ze nie działa
730 m30 szaleje!!!!!!!!!!!
to widać dobry masz samochód skoro ci zapala na drajwie
CO SĄDZICIE O TEJ E32 ?
tetelo niektóre części to jakieś bardzo drogie kupiłeś to są oryginały prawda?
podpis
link%20bez%20spacji wydaje mi sie ze normalnie z img powinno wskoczyc jak bd mial zdjecie na serwerze jakims
miałem 5.0 ten silnik puki dobry jest to jest super koszty utrzymania to jak utrzymać dwa silniki naraz wymiany części są podwójne ;p nie koniecznie ta bema moze chodzic lepiej niz te po 10 tys a jak sekwencja jest to niech juz bedzie co ci da wyrzucenie gazu juz jej tego nikt nie odbierze co na nim wyjezdzila wiec po co...
730 m30 nie pali pomocy!!!
Co do nie równej pracy jak by na trzy Sonde lambde moglo zabić zobacz czy ci dymi z rury
niech se ja wsadzi gdzies. fotele nawet nie elektrycznie a z tylu kanapa grzana o co tu chodzi ;/ znaczkow alpina naklejone i 1 juz z rok oglasza ja gdybym nie kupil swojej to wzial bym ja z mojego linka do tego sekwencja nawet jak by sie rozleciala to bym na niej nie stracil a nawet jak by przyszlo dolozyc to warto bo kupiona tanio. Tak i 15 400 zobaczycie jak ja bym porobil jak moja na zdjęciu wygląda i tez moge wystawić 30 tyś nawet :8) Ja to mam full w srodku a nie ktos pisze ze ma ful a tu zegar i fotele reczne
m30 730 obroty szaleja!!POMOCY
no juz bym dał komus moja przeplywke zalozyc do silnika ze zwyklym gozem
standard silnik 3.0 welur i zegarek zamiasc bc lub maly komp do tego zwykły gos tym ludzie sie woza to nawet nie jest siedem jak zamierzasz jezdzic na tym gozie to nic nie rob bo znowy ci szczeli tyle ze ci maske wywali do gory a samochod sie zapoli a ty bedziesz mogl sie patrzyc tylko i nic nie zrobisz ona juz tak cierpi ze sama sie chce usmiercic
ta high line jest beznadziejna jakis wsiowy beret ją " ulepszał " Odemnie to tyle http://moto.allegro.pl/bmw-750-v12-sekwencja-i1305181828.html Przełam sie
BMW 730 Turbo możliwe?? POMOCY
zda ale to troche nie madre gorzebylo by z turbo gas
735 zepsute asc
mowisz chyba o przepustnicach silnika V8 ja mam Rzędowową szustke niestety przepustnica elektryczna a nie linkowa... ale to u mnie dziala jeszcze inaczej
ja kłade kompresor do swojej w wakacje podoba mi sie to miałczenie ;p M30B35 a tu filmik pięknej E9 http://www.youtube.com/watch?v=pRioZJqTwKQ&feature=related a pytanie z czego wziąć kompresor? z mercedesa??
