Nie działa zegarek z termometrem
Koledzy mam problwm z moim e32 nie działa. Auto kupiłem bez tego zegarka, dokupiłem działający niestety nie działa po włożeniu. Sam zegarek sprawny sprawdzony.
moze miales zegar analogowy , i dlatego nie dziala !!! Sprawdz wiazke jaka masz , termometr moze nie byc wogole wylozony. ale zegar da sie uruchomic kolego , poszukaj na forum jest opis ktore piny zmostkowac zeby zegar chodzil.
Inni tez dostarczaja Radość z jazdy :)
http://img222.imageshack.us/img222/4316/drivingpleasure2.jpg
zegar... temat rzeka u mnie to śmieszne widząc beme z zegarkiem u mnie beta jest juz od razu przegrana jak ma zegar albo maly komp.
Masz przyciski bc koło kierownicy na wajsze przy kierownicy? jak nie masz to był albo zegarek albo maly komputer mozesz tez zakupić pełny komputer do tego inną ramke i bedzie pełny choć nie bedzie działało kilka rzeczy termometr ci nie działa bo mialeś zegarek pokazuje ci wartość -37? musisz dokupić czujnik i zlokalizować kostke by go wpiąć prawdopodobnie masz złą kieszeń i kostka nawet nie wchodzi do komputerka z tąd przyczynia ze nie działa
