krzychuziom
Treść opublikowana przez krzychuziom
  1. Witam, czy ktoś podpowie momenty dokręcenie półosi przednich i zawieszenia przód ? ( wahacze góra dół ) z góry dziękuje za pomoc
  2. Panowie szukam jakiegoś sprawdzonego warsztatu w okolicach Mielna , Koszalina , kuzyn pojechał BMW F11 i chyba padła jedna poduszka tylnego zawieszenia bo siedzi z lewej strony , będę wdzięczny za pomoc...
  3. tak jak by któryś elektro zawór nie puszczał ...
  4. Zawór poduszek walnięty ?
  5. Musisz poczekać na diagnozę :)
  6. w kole zapasowym jest styropian a w nim zielony przekaźnik rozbierz go i zetknij kompresor powinien się włączyć
  7. dziękuje :cool2:
  8. Witam , chciałem zapytać czy wymieniał ktoś z was świece żarowe ? czy aby do nich dojść trzeba ściągać kolektor ? jaki jest moment dokręcenia nowych świec ? dziękuje za pomoc ;)
  9. Ja bym stawiał gdzieś na nieszczelność , jak kompresor napompuje muszą trzymać zawory na poduszkach , gdzieś jest nieszczelność albo poduchy albo przewody
  10. ja już niestety fotek nie mam :/
  11. Witam , aktualnie poszukuję jakiegoś sprawdzonego z mądrą instrukcja instalacji kabelka , macie może jakieś sprawdzone aukcje allegro lub kogoś kto ma kabelek z inpa ? bardzo dziękuje za pomoc :)
  12. a możesz dac namiar lub podeslac mi na meila ta inpe ? bo ja kabel mam ale nie moge zlokalizowac inpy......
  13. a kabelek od viakena jak ci się spisuje ? ma najnowszą wersje inpy ? oraz czy miałeś jakieś problemy przy instalacji? ;)
  14. Witam , czy możecie polecić jakiegoś sprawdzonego sprzedawce ? szukam kabla i inpy ....
  15. Jeśli jest zerwana lub uszkodzona są takie same objawy , w autku było coś robione?
  16. a taśma pod kierownicą ?
  17. Jeśli chodzi o szybę albo kable ale najprawdopodobniej stycznik , jeśli nie masz za bardzo pojęcia o samochodach musisz skoczyć gdzieś do elektryka :) do kabli dostaniesz się po otwarciu klapy są w zawiasach , ze stycznikiem z szyby to już trochę wyższa szkoła jazdy...
  18. problem podobną z inpą , ma ktoś jakiś namiar na sprawną inpe ?
  19. Hej , mam następujący problem , po włączeniu inpy komunikuje sie z samochodem , obie kropki na czarno , wybieram E90 i przy probie wejścia np w airbag wywala błąd: INPALOAD: error compiling script file ! , jak sobie z tym poradzić ? dzięki za pomoc ps: działam na xp a auto jest z 2007 r inpa 5.0
  20. Może być to przez sprężyna jak będzie źle ułożona , najlepiej na podnośnik i sprawdzić :) żeby ją ustawić poprawnie nie ma dużo roboty ;) - waldek uwierz taki problem to nie problem ;) bywa gorzej :)
  21. i udało ci się to wyłączyć inpa? ja miałem taki problem przy padniętym kompresorze z nivo....
  22. u mnie tak nie ma , może coś w skrzyni ? albo łańcuch się tłucze ? ostatnio czytałem ciekawy artykuł o 2.0 d N47 z wadliwymi łańcuchami a dokładnie padają napinacze i prowadnice ...
  23. ja zrobiłem 500 km bez powietrza w poduszkach heh.... wymiana chyba najlepiej na podnośniku bo od koła słabe dojście może być , kwestia jeszcze czy kompresor nie włączył : "energy saving mode active " wtedy trzeba na kompa skoczyć ;)
  24. jeśli dobrze pamiętam to nie , choć można zerknąć na kable
