e30 1986
188 -
Treść opublikowana przez e30 1986
Witam. Jak w temacie. Czy da się wsadzić wał od m62b44 do m60b40 ? Jest ktoś kto robił coś takiego . ? Gdzieś czytałem ze jest to możliwe ale chciałbym usłyszeć opinie kogoś kto to Robił. Pozdrawiam
Witam. Czy jest możliwe założenie komputera do silnika m47 od wersji 150 koni do e46 318d 115 koni ? Jeśli zmienię komputer ews oraz pestkę czy to zadziała ? Czym różni się silnik 318d od 320d 150 koni . Pozdr
ok.. wiec tak.. jesli kolega twierdzi ze jest seryjnie palec z odcieciem ten na 3 sruby - kopulka na glowicy z przodu wiadomo gdzie w m20bxx.. no to jak zyje to takiego czegos nie widzialem.. ale jesli ma taka kopulke jak ja w starej 2 litrowce w bloku pod kolektorem dolotowym - to jak najbardziej tak..tam jest taki palec.. innej opcji nie ma chyba ze jakis drut.. pozdr
kriss.. jest palec z odcieciem.. jesli ma aparat w bloku to musi miec na sprezynce.. jesli ma w glowicy to wiadomo ze nie bo to juz motronic jest i tam odcina komputer.. auto moze byc z 89r a silnik moze ma z 86 kto wie..
no to tak.. zobacz czy dobrze podlaczyles doplyw i odplyw paliwa... sprawdz czy podpiales listwe wtryskowa.. pod kolektorem na dole masz taka zlaczke skrecana moze nie laczy.. po prostu wtryski nie dzialaja.. bo skoro lejesz paliwo do kolektora i chodzi to znaczy ze iskra jest., masz gaz?? jesli masz to zobacz czy przekaznik jest dobrze podlaczony i czy wtryskiwacze przypadkiem nie sa rozlaczone
najlepiej taki jak byl.. od ety napewno odpada bo te silniki sa wolnoobrotowei zupelnie inna charakterystyke pracy maja.. znowu od 2.0 jest podobno ostrzejszy i chodzi ale cos tam jest nie tak,. jakos zdania byly zawsze podzielone.. nigdy nie widzialem.. mozesz probowac.. od 2.3 nie wiem ale wydaje ze to jest ten sam walek co 2.0 bo glowica od 2.3 ma koncowke 731 czyli taka sama jak 2.0 tylko w 2.3 chyba wal korbowy jest inny reszta to samo tak mysle. pozdr
koles ma racje z tym palcem.. mozesz miec stare m20b25 na L jetroniku ktory ma aparat zaplonowy w bloku nie w glowicy z przodu.. i na palcu wlasnie masz taka sprezynke.. jesli ja wyjmiesz lub bedzie zabrudzona -cokolwiek.. odciecia nie bedzie .. bedziesz mogl ja krecic do wy... korby jak jakas integre .. pozdrawiam
320i m50b20 turbo. Jak i od czego zacząć?
e30 1986 odpowiedział(a) na Ania320i temat w Doładowanie - turbo, kompresor
jak chcesz sie bawic w turbo.. przedewszystkim masz kase na montaz turbo.. oraz na tankowanie turbo doladowanego silnika... to na silnik m50b25 za ok 1,5 zl w niezlym stanie na poczatek do prob nauki z zaturbienia nie powinienes grymasic.. po co turbic 2.0 ??? zeby wyszla troche ponad seria 2.5 z wiekszym momentem. bez sensu.. -
zle ustawiony rozrzad.. skoro cofa sie cisnienie w dolot.,lub juz pokrzywiles zawory .posprawdzaj jeszcze raz dobrze,, skoro wczesniej chodzilo to teraz tez musi tylko dobrze zloz
raczej tak.. moze byc tez peknieta glowica.. tego dowiesz sie po zdjeciu.. ale jest tez 3 i 4 szczesliwa opcja.. moze po prostu miales zapowietrzony uklad. lub masz uszkodzony korek od chlodnicy ktory nie spuszcza nadmiaru cisnienia.. wiec najpierw wymien korek ok 35 zl.. koszt nieduzy a moze to byc to.. tyklo sprawdz oznaczenie pod korkiem jakie masz prawdopodobnie 200 ale nie wiem? jakie tam jest u ciebie porownaj z katalogowym do twojego silnika i kup taki sam..
jak nie chcesz robic narazie uszczelki to mozesz tak jezdzic tylko wolno spokojnie..i nie dokrecaj korka na sile od chlodnicy.zakrec delikatnie tylko tak zeby byl. i zbieraj na remont. oczywiscie to tymczasowe chwilowe rozwiazanie.
puchna ci weze od chodzenia jak jest cieply? wywala ci plyn po odkreceniu na cieplym silniku,? robia sie babelki. sprawdz swiece i reszte zaplonu.. zrob tak.. jak wrocisz wieczorem autem z miasta odkrec korek od chlodnicy az zejdzie cisnienie(jesli sie robi) i zostaw na noc odkrecony korek od chlodnicy.. rano jak wstaniesz przykrec korek i odpal silnik.. zobacz czy problem sie powtarza.. jesli nie to moze ci powoli przepuszczac uszczelka pod glowica lub glowica pekla..ewentualnie korek chlodnicy nie spuszcza cisnienia..ale to tez juz znak ze uszczelka licha.. bo moze przepuscza wode do cylindra.. po za tym ty masz 1.8 a tam cos jest z walkiem ze sie zuzywa.. kolega mial ale to na cieplym sie do konca nie wkrecal wiec to nie to.. pozdr.
nie kombinuj mowie ci :) kup m42 wsadz i sie ciesz. po za tym m42 mocniejsze bebechy ma.
ten z aukcji to jest m42..
ja robilem.. bo mi strzelil.. kupilem m42 nie kombinowalem tobie tez radze.. tez mi po glowie chodzil taki pomysl i tez szukalem odpowiedzi.. i znalazlem na jakims forum ktos napisal ze robil i sie da.. z tego co wiem to pasuje ale jakis czujnik jest gdzie indziej. polozenia walu chyba.. ale moge sie mylic.. inny filtr oleju ale to nie ma znaczenia.. w innym miejscu odma.. cos tam jeszcze.. po za tym m42 to 1.8 a m44 to 1.9 pozdr
czlowieku - spoleczniaku.. co cie to interesuje.. potrzebuje silnika 1.8 is mam do kupienia teoretycznie m42 ale sie rozni.. i pytam czy to jest to samo.. wiec zalozylem swoj temat..
witam.. szukam silnika m42 do swojego e36 i podczas poszukiwan na allegro widze na aukcjach silniki m42 roznia sie pokrywa zaworow.. tzn w jednych odma jest z przodu w innych z tylu.. to nie m44.. tylko m42 czy roznia sie czyms jeszcze.. czy ten po zmianie pokrywy zaworow bedzie ok? pozdr
-Odpowietrzenie pokrywy zaworów w M42 jest z przodu głowicy, w M44 z tyłu. Inne jest też ułożenie tylnego króćca w głowicy. sory za odkopanie tematu ale czytam go bo szukam silnika m42 bo moj strzelil.. i napisales ze m42 wszystkie maja odpowietrzenie z przodu glowicy? a na allegro widze normalne oferty z napisem 1.8 m42 a odpowietrzenie maja z tylu.. czy jesli kupie taki motor z tym odpowietrzeniem z tylu bedzie chodzilo? czy pozny silnik m42 rozni c sie czyms od starszego? czym sie rozni sie wogole wczesne m42 od poznego m42?
witam.. posiadam bmw e36 na gwintowanym zawieszeniu.. ostatnio wszedlem pod auto i sie zaniepokoilem poniewaz na podlodze w kilku miejscach zeszlo zabezpieczenie - wytarlo sie od progow i nierownosci do golego metalu.. wypadalo by to zabezpieczyc jakos i powtarzac co jakis czas przy kolejnych przycierkach.. czym i jak najlepiej to zabezpieczyc prosze was o rady i jkie preparaty - specyfiki kupic.. pozdr
witam znalazlem winowajce.. tarcza sprzegla sie skonczyla.. rozpadla sie w drobny mak.. docisk i tarcza do wymiany.. powiedzcie mi czy jesli sa rysy na kole zamachowym to trzeba je zmieniac toczyc pozdr
tylko tam nie ma linki tylko hydrauliczny uklad..
wiutam panowie.. mam taski problem otoz jeczalem dzis swoja swiezo zakupiona bmw e36 coupe 1.8 is z 1992 roku i podczas jazdy po trasie przy zmianie biegu z 4 na 5 wpadl mi pedal sprzegla w podloge. pozostal chwile w dolnej pozycji po czym powrocil i nie ma sprzegla nie chodzi.. co to moze byc mam wyjmowac skrzynie i wymieniac sprzeglo czy to moze pompka lub wysprzeglik co sie moglo stac. patrzylem na kanale nie widac wyciekow plynu.
moze kola za szerokie. jakie masz
m20 2.5 wkrecanie sie do 3tys dalej przerywa lpg/B
e30 1986 odpowiedział(a) na kliczkowskibmw temat w E30
sprawdz..szczelnosc dolotu.. rozrzad czy znaki sie zgadzaja. filtr powietrza czy nie zapchany.. katalizator czy jest drozny.. kopulke i palec jak wygladaja.. przeplywomierz czy klapa chodzi czy sie nie zacina.. od kiedy tak sie dzieje. opisz cos
