e30 1986
Treść opublikowana przez e30 1986
  1. za.
  2. jeszcze pare dni.. palca polamalem u lewej reki i brakuje mi pare zl do dokonczenia.. :( pierdoly kupic - plyn chlodniczy swiece paski filtry. olej juz kupilem 10w60 castrola :8) po 10 wyplata to ruszam i jakos to ogarne.. jak to mape pod wieksze wtryski.. rozwin wypowiedz
  3. zrobisz jak chcesz.. ja bym nie inwestowal w remont. tylko swap lub stroker na cos zdrowego
  4. e30 1986 odpowiedział(a) na Ird temat w E30
    ps.. odezwal sie ten co kupuje bmw 4 cylindrowe 1.8 .. bez obrazy dla innych normalnie myslacych forumowiczow..
  5. e30 1986 odpowiedział(a) na Ird temat w E30
    ty jestes wlasnie tym typowym polaczkiem.. smiejesz sie z tych co w gazie jezdza bo tobie dobrze i ciebie stac.. zycie to ruletka bracie.. dzis masz jutro mozesz nie miec.. zobaczymy co wtedy powiesz.. a bmw nie zamienie na golfa td dlatego ze jakis egoista sie smieje z tego ze mam gaz.. a owszem ciesze sie z tego ze mam smiglo na masce bo od dziecka chcialem je miec - kupilem je sam, za swoje, i za swoje utrzymuje.. wole miec je w gazie i jezdzic non stop niz pier..do..lic o benzynie i miec bmw....... zeby sasiedzi widzieli ze mam..
  6. e30 1986 odpowiedział(a) na Ird temat w E30
    ja mam gaz i co z tego.. to nie nasza wina ze zyjemy w kraju gdzie 2 litrowa pepsi jest tansza niz litr 95/98.. a o spalaniu naszych aut nie trzeba nikomu mowic.. owszem.. moglbym jezdzic na benzynie caly czas (zrezta czesto to robie jak chce polatac bokami) stac by mnie bylo ale co z innymi rzeczami.. takto zawsze ci ta mniejsza polowa zostaje w kielni..mam blosa i jak narazie problemow z gazem wiekszych nie mam.. nie zawsze sie do..pier..da..la. wiec mozna nieco oszczedzic w tym czasie na opony czy w piatek pizze z kumplami np.. ale wiekszosc w tym kraju to bogacze ktorzy ida do taty i dostaja - i zaraz mnie zkryrtykuja ze gaz w bmw to profanacja.. owszem tak. ale w e46 m3.. a nie w e30 za 5 tys.. pozdr
  7. na e30 de jest opis takiej modyfikacji.. wchodzisz na www.e30.de i masz zakladke po lewej na gorze ...Motoren.. wchodzisz w to i masz silniki,, wybierasz m20 i pozniej klikasz w... 327i Umbauanleitung.. i masz opis w wariancie... Seite 3.1 - Variante I (122PS 325e Block mit 320/323i Kopf) to tyle ale musisz niemiecki kumac ale jest wyraznie napisane..... Die zu erwartete Leistung liegt je nach Umbauaufwand bei 150-170 PS. pozdr
  8. kurcze no nie robilem.. ale moge zaczac bo przeciez nie wsadzilem jeszcze nic i wszystko rozebrane,, pomysle.. moze is tak ale 2 litrowka nie :D
  9. ok czekam na odbior glowicy bo oddalem do kompletnej regeneracji.. po swietach ma byc.. blok kupilem mozna powiedziec w stanie idealnym oraz wsztstkie uszczelki silnika lecz pod glowice musi byc z 2.5/2.7 ta sama bo tloki 84mm.. jest lfilmik na you tube.. wpisz... żary tyreskiler.. ma tylko blok od ety pozdr
  10. siema.. ja wlasnie skladam hybryde glowica m20b20 ,,731'' i blok silnika eta 27-6ka z 86 roku.. mysle ze to bedzie wg mnie najlepszy bo w miare tani i prosty sposob na usprawnienie 2 litrowej jednostki.. swap na m20b25 nie oplacalny bo prawie kazde b25 do kupienia to padlina..i kasa na remont napewno do wsadzenia .. pozatym glowice 885 b25 lubia pekac.. znowu silniki ety raczej nie zajechane bo jak mozna zajechac cos co odcina jak diesel przy 4.5 tys obr.. i napewno latwiej zdrowy silnik trafic.. moc z tego co juz wiem wychodzi od ok 150 do 170 koni (zalezy od wydechu osprzetu tlokow dolotu itp ) ale momentem w dolnym zakresie przewyzsza b25..
  11. e30 1986 odpowiedział(a) na Marko84s temat w E30
    siema.. ja mam 60 /60 na kolach 15--195/45 przod i 195/50 tyl i powiem ci ze no juz musisz uwazac przy czyms takim.. wydech trze na wiekszych koleinach.. wczesniej mialem 60/40 na oponach 50 przod i 55 tyl to jezdzilem jak seria. tylko na progach wiadomo zwalnialem ale nie tarlem a teraz musze jezdzic technika ukosem :D i przewaznie nie przycieram. :mrgreen: ale widok auta bezcenny..
  12. wlasnie kupilem blok od ety z 86r plus komplet nowych uszczelek wraz z regeneracja glowicy .. zobaczymy czy to zadziala pozdr;)
  13. e30 1986 odpowiedział(a) na bartektoki temat w E30
    no jak ruszasz walem to napedzasz polosie tak to dziala..jak dyfer nowy to luzow nie ma z przebiegiem niestety sie pojawiaja :? nie zmieniales go nigdy. moze przelozenie za duze i muli
  14. e30 1986 odpowiedział(a) na Skiwer temat w E30
    a wogole rozrusznik kreci.. czy stoi i nie chce silnikiem zakrecic..
  15. e28
  16. wpisz w google czy na youtube m20b28 a bedziesz wiedzial.. nie zeby po zlosci.. po prostu tak jest,, sam sie zdziwilem,, pozdr
  17. najwiekszy z m20 to m20b28.. pozdr
  18. czy ktos jezdzi na forum taka hybryda.. i moze scigal sie z e30 m20b25 i jak to wypada w wyscigu.. pozdr
  19. e30 1986 odpowiedział(a) na e30 1986 temat w E30
    ogolnie dostalem od spawacza w mojej pracy taka kosc twarda czarna jakby smoly.. jak kamien twarda.. nie jest to typowa smola ale podobne.. po nagrzaniu palnikiem rozpuszcza sie i wypelnia wszystko po czym zastyga.. cos takiego jak w naszych bmkach na podlodze jest -chyba nawet to samo.. ale wlasnie chce to wykorzystac na oryginalnych rogach badz zamiennikach.. jak ktos ma bude po dachu ze zdrowymi rogami to prosze o namiar.. lub wie gdzie sprzedaja reperaturki - niech napisze w temacie bedzie dla nastepnych naprawiaczy :cool2:
  20. e30 1986 odpowiedział(a) na e30 1986 temat w E30
    no wlasnie wspawalem z blachy narazie i jezdze bez wnetrza.. ale mimo iz jest to zrobione na poziomie to nie podchodzi mi taka robota.. wole orginal wspawac i spawy zarobic jakas masa zeby wygladalo to jak oryginal z pod spodu przynajmniej.. wiesz o co chodzi.
  21. zle zrobiles przechodzac na mineral,, ubywa oleju? nie cieknie ci na kolektor wydechowy olej z pod pokrywy.. skad ten dym z wydechu czy z pod maski ?..sprawdz cisnienie na cylindrach i pomyslimy dalej.
  22. e30 1986 odpowiedział(a) na e30 1986 temat w E30
    czytasz uwaznie ird? ja nie chce wspawywac zagietej blachy.. ja chce kupic reperaturki .. element zamienny .. mam 2 dziury w e30 wlasnie w tych rogach i sa one wielkosci 2 paczek papierosow kazda- po oczyszczeniu z rdzy.. reszta bmw idealna.. tylko te 2 miejsca.. robie auto dla siebie i chce zeby bylo jak najbardziej dobrze. myslalem wyciac te kawalki z innej bmki ale kazda ma takie same lub jeszcze gorsze dziury.. chyba ze ktos ma cale to prosze ma priv. kupie
  23. e30 1986 opublikował(a) temat w E30
    witam.. czy ma ktos moze namiary na kogos kto sprzedaje reperaturki w podloge w e30.. chodzi mi o narozniki pod deska rozdzielcza- pod sprzeglem i u pasazera w rogach.. czy mozna gdzies kupic takie zebym nie musial wyginac blachy.. pozdr
  24. podobno najlepsza glowica to ta z koncowka 731. bo najwieksze kanaly ma., mowa o glowicy na ete,
  25. siemano. sam sledze tematy bo chce zrobic to samo u siebie. jak dzwonilem kiedys do kumatego koleszki w sprawie bloku od starej ety to podpowiedzial mi jeszcze cos o wtryskach i pompie od m20b25. mowi ze jest poprawa do zwyklego osprzetu od b20 - jest na you tube filmik w ktorym koles pisze ze ma tylko sam dol od ety i nic wiecej.. jezdzi to tak... ,,pozdr
