Matej
Treść opublikowana przez Matej
  1. Moje M5 E60 też czeka na wiosne.Latam dieselkiem do tego czasu PS. jestem zalogowany na Mforum ale przeważnie jestem "czytaczem"
  2. witam. auto 328ci-zimny zapala normalnie,jeździ też. jak sie konkretnie rozgrzeje,to w czasie jazdy gdy wcisne gaz zaczyna sie dławic,jakby paliwa nie dostawał,nie raz zgaśnie. kilka razy zdarzyło sie że nie chciał zapalic,tzn.zapala i po sekundzie gaśnie,bez różnicy czy dam gazu czy nie. byłem na kompie ale nie wykazał żadnych usterek. pół roku temu wymieniałem czujniki położenia wałków rozrządu-wlotu i wylotu(nowe-ASO). podobnie wtedy było tyle że ciężko zapalał(długo musiałem kręcic). ale wtedy na kompie pokazało te błedy.przepływka wymieniona rok temu(nowa-ASO). świece wymienione 20.000 km temu,filtry też
  3. Matej
    328 wspomaganie
    street pompa podobna z wyglądu do tej (moja jest ZF ta to chyba podróbka) http://moto.allegro.pl/item495395173_pompa_wspomagania_bmw_e36_e39_e46_nowa.html węże pasują bez problemu tylko trzeba je troche inaczej puścic(wyjścia wychodzą z innej strony).mocowania odkęcasz ze starej pompy.czołowe trzeba troche podszlifowac a tylne(taka blaszka)trzeba skrócic. ciśnienie troche inne (jeżeli dobrze pamiętam to lżej sie kręci,po paru kilometrach już sie normalnie jechało)
  4. Matej
    328 wspomaganie
    pompa wspomagania w 328 e46 mają błąd fabryczny.moją 328Ci mam od 2001 roku.w tym czasie pompe wymieniałem dwa razy (pierwszą po około roku jazdy,drugą po kolejnym roku,może półtora) za trzecim założyłem pompe od e39(jeżeli dobrze pamiętam od 528).musiałem tylko trochę przerobic mocowanie
  5. mam ten sam problem.wiadomo coś nowego?
  6. tzw."jeż". koszt w ASO około 300zł
  7. Matej
    325ci coupe pomocy!!!
    w e46 masz kleme z ładunkiem pirotechnicznym.przy wypadku rozłącza on przewód od klemy.zobacz przy aku w bagażniku,jeśli przewód jest wystrzelony to rozbierz tą czarną obudowe i wciśnij go na miejsce
  8. pasują.felgi zresztą też
  9. Odnośnie świecących kierunków-albo masz wyciągnięte albo spalone żarówki od postoju.
  10. witam.mam podobnie w 530d 04r.do 2000obr nie jedzie po przekroczeniu 2000obr idzie jak głupia.pomóżcie :cry2:
  11. tora dzięki za info
  12. witam.szukam e60 530d.dziś oglądałem interesujące mnie auto.2005 rok,100tyś przebiegu.jedno co mi nie pasuje to to że na pracującym silniku jak odkręciłem korek wlewu oleju to wydobywał sie z tamtąd dymek.nic nie dmucha tylko ten dymek.właściciel twierdzi że to normalne przy tym silniku.prawda to?
  13. czujnik podgrzewania spryskiwaczy
  14. Matej
    Wspomaganie padlo ?
    pompa ci padła.miałem to samo.
  15. Matej
    NR VIN BMW E46 COUPE
    z tego co słyszałem to wersje do stanów mają tam wklejony vin.przez to ten otwór w szybie.europejskie tego nie mają.
  16. ale tylko po lifcie
  17. Ziemniak wrócił
  18. brus_ik dzięki za info.
  19. jakie koszty?ile masz teraz koni?
  20. mam taki zestaw na zime-felga 8" a opona 205.jeździ sie normalnie ale nie podoba mi sie opona "w stożek".łatwo rant przy feldze zahaczyc.
  21. felga 9 cali szeroka ale ET nie pamiętam. sprawdź na naklejce z rozmiarami opon jakie polecają.u mnie najszersza na tył to 255
  22. Matej
    318 CI
    z wyposażenia ponad standart ma tylko climatronik i nie wiem skąd on wzioł 8 poduszek.
  23. 255 do e46 wchodzi.wiem bo miałem 255 na tyle ale inny wzór felg.do e36 tez chyba wejdzie
  24. niestety kolego mylisz sie.mam orginały bo kupiłem od modelu po lifcie
  25. Matej
    listwy progowe
    montowana jest na zaczepy.
