Piotr e34
Treść opublikowana przez Piotr e34
  1. ja wiem że się różnią w granicach 200 kg ale co z tego materiał z którego są robione felgi do BMW przez BBS jest taki sam oprucz modeli M bo tam są wzmacniane felgi takie jak ALPINA
  2. noto pewnie nie masz miarki wtedy sprawdza się w skrzyni odkręcając śrube. ale to lepiej zrobić w warsztacie. ale itak lepiej sprawdz miarka u mnie jest jakieś 50 do 60 cm w prawo od bagnetu od oleju silnikowego. jest to taki czarny kapturek z wytłoczoną na wierzchu strzałką. jak masz coś takiego to napisz to powiem ci jak to się otwiera.
  3. tak właśnie zrobiłem :D
  4. a który masz rocznik? bo niektóre nie mają bagnetu pomiarowego
  5. a skoro twierdzisz że te felgi różnią się w zależności od masy auta to dlaczego e34 i e32 były wypuszczane na takich samych alusach
  6. ja nie twierdze że trzeba dystanse i jest o.k. tylko jest to pewne rozwiązanie oczywiście nie najlepsze. jednakrze te felgi nie rużnią się stopem aluminium tylko konstrukcją samej felgi chodzi mi o ET. felgi od 3 będą tarły o amortyzatory w 7 a od 7 będą wystawały poza nadkola w 3.
  7. Piotr e34 odpowiedział(a) na dafi temat w E34
    na allegro można kupić sobie odpowiednie oprogramowanie http://www.allegro.pl/show_item.php?item=79084965
  8. o.k. :D olej sprawdzony jest stan w wzorowy. W sumie nie zauważyłem rużnicy między stanem na wyłączonym i zimnym silniku a rozgrzanej skrzyni i włączonym silniku. jest tylko rużnica jak skrzynia się nie rozgrzeje bo wtedy na włączonym silniku nie widać nawet kropli oleju na bagnecie. jeszcze raz wielkie dzięki :D
  9. aby fele od 3 weszły do 7 trzeba załorzyć dystanse jest to spowodowane wielkością ET 3 ma durze a 7 i 5 małe ET. napewno masa auta ma niewiele wspulnego :D
  10. wielkie dzięki :D za godzinke będe miał sprawdzony poziom :D
  11. Piotr e34 odpowiedział(a) na djscreamvip temat w E36
    ciesze się że mogłem pomóc :D a jak zależy ci na komforcie i ekonomi a mniej na wyglądzie to na te alu załóż 195/65/15 .
  12. czyli na odpalonym silniku i rozgrzanym oleju tak?
  13. Piotr e34 odpowiedział(a) na djscreamvip temat w E36
    http://www.miata.net/garage/tirecalc.html tu masz możliwość sprawdzenia rozmiaru opon. a na felge o szerokości 7 możesz wsadzić 225 opone ale to przesada do twojej pojemności. ja na twoim miejscu załorzyłbym 195
  14. Witam wszystkich! przeglądałem forum i nie moge znalezć więc pytam. jak się sprawdza poziom oleju w automatycznej skrzyni biegów w e34 z 1991r. to znaczy sprawa wygląda następująco na wyłączonym silniku wyciągam bagnet pomiarowy i jest stan o.k olej jest mjędzy tymi dwoma plastikowymi kulkami natomiast jak ją odpaliłem i wyciągnołem bagnet na włączonym silniku to bagnet był suchy jak wiur. jeśli ktoś wie to prosze o pomoc bo nie wiem czy ja wogule moge jezdzic czy najpierw lać olej żeby nie zajezdzić skrzyni.
