alusy - czy z 3 i 5 pasują do 7?
Czy aluminiowe felgi od 5 i 3 pasują do 7 - felgi o oryginalnym wzorze ??
Od 5 pasują a od 3 nie.
aby fele od 3 weszły do 7 trzeba załorzyć dystanse jest to spowodowane wielkością ET 3 ma durze a 7 i 5 małe ET.
napewno masa auta ma niewiele wspulnego :D
typowa logika.....zastanów sie dobrze znim cos napiszesz-..
jeżeli felgi sa dedykowane do modelu 3,to oznaczaze nie tylko załozenie dystansów(i mozna latac 7)-przedewszystkim sa to felgi do lżejszego auta i wykonane do odpowiedniej masy i obciażenia-projektują je specjaliści,a nie pan miecio w chałupniczym warsztacie,zapewniający,że można je założyc do każdego auta-tylko dystanse trzeba dotoczyć do danego modelu.
ja nie twierdze że trzeba dystanse i jest o.k. tylko jest to pewne rozwiązanie oczywiście nie najlepsze. jednakrze te felgi nie rużnią się stopem aluminium tylko konstrukcją samej felgi chodzi mi o ET.
felgi od 3 będą tarły o amortyzatory w 7 a od 7 będą wystawały poza nadkola w 3.
a skoro twierdzisz że te felgi różnią się w zależności od masy auta to dlaczego e34 i e32 były wypuszczane na takich samych alusach
ja wiem że się różnią w granicach 200 kg ale co z tego materiał z którego są robione felgi do BMW przez BBS jest taki sam oprucz modeli M bo tam są wzmacniane felgi takie jak ALPINA
kiedys wazylismy autka z moim kumplem - ja w E32 730 manual R6 , on w 535i E34 manual - moja wazyła 1715 kg a piątka 1620 kg , zatem nieco mniej niz 200kg :D - z reguły roznica miedzy E32 a E34 to tak ciut ponizej 100kg .
kiedys wazylismy autka z moim kumplem - ja w E32 730 manual R6 , on w 535i E34 manual - moja wazyła 1715 kg a piątka 1620 kg , zatem nieco mniej niz 200kg - z reguły roznica miedzy E32 a E34 to tak ciut ponizej 100kg .
no więc właśnie więc jaka masa auta co? :mad2:
zadna. W testach AMS np E32 740- 1821 kg a 540 E34- 1755 kg, 1721 kg...( były dwa rozne testy ) .
Nie sadze,zeby miało to jakis wpływ na felgi bo to daje ok 50 kg na oś - jedna zgrabna dziewczyna :D
Felgi od trójki w siódemce wygladają conajmniej śmiesznie. (Moje zdanie)
prawda są zabardzo schowane pod auto, z boku prawie ich nie widać
roznica pomiedzy 5 a 7jest niwielka-ale pisalem wyraznie na poczatku o3 -chlopie,czytaj uwaznie od poczatku,pozatym nie wyskakuj z jakimis bbs czy moze magnezowe felgi zaraz bedziesz porownywal-napisane wyraznie"o oryginalnym wzorze" a ty swoje :duh:
stary BBS robi felgi do BMW czyli orginalne felgi to felgi BBS a one ni są uwarunkowane masą auta tylko głębokością osadzenia!!!
kolega pisze o bbs bo ta firma robiła felgi do bmw :roll: moim skromnym zdaniem masa auta nie ma tu wielkiego znaczenia i tyle
ok,jak dlamnie możecie jeżdzić na czym chcecie
zawsze w polsce są fachowcy-cieszę sie że masa nie ma nic do rzeczy-niedlugo pewnie bedziecie polecac amorki od 3 do 7 :mad2: :duh:
ja bede na tyle glupi,ze nadal bede jezdzil na oryginalach do 7 ....
