barteku
Treść opublikowana przez barteku
  1. barteku odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Off Topic
    Sławomir, Czy czasem nie zbliżasz się do 50-tki? Zawsze 911 mi się kojarzyło z 50+ letnim dentysta lub innym lekarzem, który chce jeszcze "zaszaleć" :)
  2. barteku odpowiedział(a) na henake temat w X5 (G05)
    Przy obecnej różnicy w cenie ON vs PB95 może czas przesiąść się na benzynę. Chociaż Ty chyba robisz dużo więcej kilometrów niż ja i może Tobie się to nie opłacać. Ja myślę o nowej serii 7 lub nowej S-klasie . Kiedyś wybiorę się na jazde próbną i zobaczę czy warto zamieniać X5.
  3. barteku odpowiedział(a) na henake temat w X5 (G05)
    U mnie dopiero 40kkm - do wymiany przedni prawy wahacz - mam letnie koła 22", zimowe 21", wyciek z tylnego dyferencjału. Wszystko wymienione/naprawione na gwarancji. Też zmieniam olej co 10kkm. Nie planujesz zmienić auta? Jeśli tak to na jakie?
  4. Przy przebiegu 36 tys km. wyciek z tylnego mostu - serwis BMW uszczelnił most, oraz wymiana przedniego prawego wahacza (jeżdżę na kołach 22" latem i 21" zimą).
  5. Kup felgi 21" i opony z homologacją. Unikniesz problemów z xDrive
  6. barteku odpowiedział(a) na wilqkrk temat w X5 (G05)
    bmwstore.pl - wklepujesz vin wybierasz numer katalogowy klocków, kopiujesz wchodzisz na www.czescidobmw.pl wklejasz numer części i widzisz cenę oryginału oraz zamienników. Polecam brać tarcze i klocki tego samego producenta, np. Textar
  7. Może to ten produkt? https://sklep.bmw-olszowiec.pl/product/srodek-do-pielegnacji-gumy-250ml-83122458019/
  8. barteku odpowiedział(a) na Adi13 temat w X5 (G05)
    Wszystko działa! Dzieki M4R10 za podpowiedz. Mozliwe ze problemem bylo wyłączone Siri u mnie w telefonie. Czy ktos wie czy mozna odtwarzać wideo z telefonu przez carplay?
  9. barteku odpowiedział(a) na Adi13 temat w X5 (G05)
    Chodziło Tobie o integracje ze smatfonem? Mam tą opcje aktywną.
  10. barteku odpowiedział(a) na Adi13 temat w X5 (G05)
    Czy ktoś z was wie czy jest możliwość doposażenia G05 w Apple Carplay jeśli auto domyślnie nie ma takiej opcji? Jest to kwestia kodowania czy wymiany jakiegoś hardware?
  11. w google lub na allegro: prostownik ctek mxs 5.0
  12. barteku odpowiedział(a) na Stashek temat w X5 (G05)
    Użytkowanie Night Vision to kwestia indywidualna. Miałem kiedys w 5GT z 2010 roku - to chyba była pierwsza edycja Night Vision - i szczerze mówiąc używałem tylko 1 czy 2 razy. Jeśli chodzi o widoczność w nocy to polecam wybrać światła laserowe - w opcji automatycznego doświetlania są naprawdę ekstra i za każdym razem gdy jadę w nocy przez las nie mogę wyjść z podziwu jak dobrze oświetlają otoczenie.
  13. barteku odpowiedział(a) na Macallan temat w X5 (G05)
    Koła masz tutaj: https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/grupa/36-kola/i60913/kL/sA Musisz sprawdzić szerokość felg. Prawdopodobnie te które masz teraz na lato mają różną szerokość. Zimowe (chyba) zawsze są takie same (4 sztuki), jeśli chodzi o szerokość felgi i rozmiar opony, więc zapewne na zimę musisz mieć drugi komplet felg.
  14. barteku odpowiedział(a) na Macallan temat w X5 (G05)
    To mówisz o letnich oponach. Zawsze sprawdzajcie w katalogu: https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/grupa/85-kompletne-kola-obrecze-i-opony/i60913/kL/sA
  15. w iDrive sie ustawia rozmiar koła, jeśli zmieniasz na inny.
  16. szybko poszło tomek777477 Jaki masz rozmiar kół?
  17. Mam na zimę te koła z oponami Pirelli Scorpion Winter. Komfort i niezawodność w zimę oceniam bardzo dobrze. Łańcuchów nie szukałem.
  18. Jest mozliwe ale do wykonania tego musisz zrobic tyle ruchow palcem a roznica jest tak mala ze nigdy z tego nie skorzystasz.
  19. barteku odpowiedział(a) na tomo_m temat w X5 (G05)
    To chyba chodzi o to, żeby nie wysiadać z auta z mokrymi plecami, a nie, żeby czuć podmuch. Byłem w tym roku w Chorwacji swoim autem, jeździłem ciągle z włączoną wentylacją i nigdy nie miałem mokrych pleców. Jedyne moje zastrzeżenie do wentylacji to, że na 3 biegu chodzi całkiem głośno. Przeważnie używam 2 biegu, bo jest optymalny jeśli chodzi o "chłodzenie" siedzenia i głośność działania.
  20. Film niedostępny Ten film jest prywatny.
  21. Awaria czujnika spalin może się zdarzyć, nie działa wtedy automatyczne, cykliczne wypalanie DPF. Po wymianie czujnika należy komputerem wymusić wypalanie i powinno być ok. Dopóki elektronika widzi błąd to nie uruchomi się wypalanie DPF. Zabierz auto z ASO do normalnego serwisu na pewno masz jakiś w okolicy i Ci to ogarną. Miałem kiedyś dokładnie taki przypadek ale przy większym przebiegu. Na szczęście czujnik wymieniał mi normalny warsztat zajmujący się naprawami BMW, a nie ASO i Panowie dokładnie to wiedzieli. Wymusili komputerem wypalanie i wszystko było ok.
  22. Zależy jak wyglądał proces zakupu. Czasami bywa tak, że zamówienie na auto to umowa trójstronna. Jest sprzedający, kupujący i finansujący. Moja sprawa z tablicą zakończyła się szcześliwie. Dziury były tylko w listwie na zderzaku, którą Bawaria wymieniła na swój koszt. Zrobiłem również samodzielnie weryfikację kiedy radar nie działa. Nie działa wtedy gdy między tablicą (ramką), a zderzakiem nie ma podkładki - dodatkowego elementu plastikowego. Jeździłem bez podkładki jeden dzień i faktycznie wyłączał się radar. Po założeniu podkładki jest poprawnie.
  23. barteku odpowiedział(a) na ArtShape temat w X5 (G05)
    Jak mi podasz VIN (wiadomość prywatna) to mogę z systemu BMW wyciągnąć więcej informacji.
  24. Odbierałem w Bawaria Motors Gdańsk. Minął tydzien i poza tym, że osoba, które przyjeła moją reklamacje nie odbiera ode mnie telefonu i nie oddzwania nic sie nie zmieniło. Jezdze z ramka i wszystko dziala jak powinno. Najwyzej bede sie sądził o zwrot kosztow nowej tablicy i zderzaka. Uważam, że przewiercenie ktore niszczy bezpowrotnie tablice i zderzak powinno odbywac sie za wiedza wlasciciela auta. Wolałbym sobie co roku dorabiac tablice za 100zl niz zniszczyc zderzak za ponad 5k pln wkrecajac w niego blachowkrety.
  25. Takie wkrety z zaslepkami bialymi i niebieskimi wlasnie mi zamontowali. Wyglada to wiesniacko i kojarzy mi sie z zaslepianiem wkretów w meblach z lat 80tych. Do tego niszczy zderzak co jest nieakceptowalne. Marka premium nie powinna miec takiego rozwiazania. Duzo lepsze rozwiazanie to waskie ramki https://altigiri.pl/produkt/mono-black/
