barteku
345 -
Treść opublikowana przez barteku
Sławomir, Czy czasem nie zbliżasz się do 50-tki? Zawsze 911 mi się kojarzyło z 50+ letnim dentysta lub innym lekarzem, który chce jeszcze "zaszaleć" :)
Przy obecnej różnicy w cenie ON vs PB95 może czas przesiąść się na benzynę. Chociaż Ty chyba robisz dużo więcej kilometrów niż ja i może Tobie się to nie opłacać. Ja myślę o nowej serii 7 lub nowej S-klasie . Kiedyś wybiorę się na jazde próbną i zobaczę czy warto zamieniać X5.
U mnie dopiero 40kkm - do wymiany przedni prawy wahacz - mam letnie koła 22", zimowe 21", wyciek z tylnego dyferencjału. Wszystko wymienione/naprawione na gwarancji. Też zmieniam olej co 10kkm. Nie planujesz zmienić auta? Jeśli tak to na jakie?
Przy przebiegu 36 tys km. wyciek z tylnego mostu - serwis BMW uszczelnił most, oraz wymiana przedniego prawego wahacza (jeżdżę na kołach 22" latem i 21" zimą).
Kup felgi 21" i opony z homologacją. Unikniesz problemów z xDrive
bmwstore.pl - wklepujesz vin wybierasz numer katalogowy klocków, kopiujesz wchodzisz na www.czescidobmw.pl wklejasz numer części i widzisz cenę oryginału oraz zamienników. Polecam brać tarcze i klocki tego samego producenta, np. Textar
Może to ten produkt? https://sklep.bmw-olszowiec.pl/product/srodek-do-pielegnacji-gumy-250ml-83122458019/
Wszystko działa! Dzieki M4R10 za podpowiedz. Mozliwe ze problemem bylo wyłączone Siri u mnie w telefonie. Czy ktos wie czy mozna odtwarzać wideo z telefonu przez carplay?
Chodziło Tobie o integracje ze smatfonem? Mam tą opcje aktywną.
Czy ktoś z was wie czy jest możliwość doposażenia G05 w Apple Carplay jeśli auto domyślnie nie ma takiej opcji? Jest to kwestia kodowania czy wymiany jakiegoś hardware?
Bmw E60 M5 Japan Import
barteku odpowiedział(a) na Radomiro temat w ///M-Power oraz rozwiązania mechaniczne M GmbH
w google lub na allegro: prostownik ctek mxs 5.0 -
Użytkowanie Night Vision to kwestia indywidualna. Miałem kiedys w 5GT z 2010 roku - to chyba była pierwsza edycja Night Vision - i szczerze mówiąc używałem tylko 1 czy 2 razy. Jeśli chodzi o widoczność w nocy to polecam wybrać światła laserowe - w opcji automatycznego doświetlania są naprawdę ekstra i za każdym razem gdy jadę w nocy przez las nie mogę wyjść z podziwu jak dobrze oświetlają otoczenie.
Koła masz tutaj: https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/grupa/36-kola/i60913/kL/sA Musisz sprawdzić szerokość felg. Prawdopodobnie te które masz teraz na lato mają różną szerokość. Zimowe (chyba) zawsze są takie same (4 sztuki), jeśli chodzi o szerokość felgi i rozmiar opony, więc zapewne na zimę musisz mieć drugi komplet felg.
To mówisz o letnich oponach. Zawsze sprawdzajcie w katalogu: https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/grupa/85-kompletne-kola-obrecze-i-opony/i60913/kL/sA
w iDrive sie ustawia rozmiar koła, jeśli zmieniasz na inny.
szybko poszło tomek777477 Jaki masz rozmiar kół?
Zamienniki felg 20 X5 G05 czy oryginały. Jakie opony na zimę
barteku odpowiedział(a) na PaoloKatowice temat w X5 (G05)
Mam na zimę te koła z oponami Pirelli Scorpion Winter. Komfort i niezawodność w zimę oceniam bardzo dobrze. Łańcuchów nie szukałem. -
Jest mozliwe ale do wykonania tego musisz zrobic tyle ruchow palcem a roznica jest tak mala ze nigdy z tego nie skorzystasz.
To chyba chodzi o to, żeby nie wysiadać z auta z mokrymi plecami, a nie, żeby czuć podmuch. Byłem w tym roku w Chorwacji swoim autem, jeździłem ciągle z włączoną wentylacją i nigdy nie miałem mokrych pleców. Jedyne moje zastrzeżenie do wentylacji to, że na 3 biegu chodzi całkiem głośno. Przeważnie używam 2 biegu, bo jest optymalny jeśli chodzi o "chłodzenie" siedzenia i głośność działania.
Dołożenie wzmacniacza do G05 ze stereo lub Hifi 676
barteku odpowiedział(a) na MaciejBimmerTech temat w X5 (G05)
Film niedostępny Ten film jest prywatny. -
Awaria czujnika spalin może się zdarzyć, nie działa wtedy automatyczne, cykliczne wypalanie DPF. Po wymianie czujnika należy komputerem wymusić wypalanie i powinno być ok. Dopóki elektronika widzi błąd to nie uruchomi się wypalanie DPF. Zabierz auto z ASO do normalnego serwisu na pewno masz jakiś w okolicy i Ci to ogarną. Miałem kiedyś dokładnie taki przypadek ale przy większym przebiegu. Na szczęście czujnik wymieniał mi normalny warsztat zajmujący się naprawami BMW, a nie ASO i Panowie dokładnie to wiedzieli. Wymusili komputerem wypalanie i wszystko było ok.
Zależy jak wyglądał proces zakupu. Czasami bywa tak, że zamówienie na auto to umowa trójstronna. Jest sprzedający, kupujący i finansujący. Moja sprawa z tablicą zakończyła się szcześliwie. Dziury były tylko w listwie na zderzaku, którą Bawaria wymieniła na swój koszt. Zrobiłem również samodzielnie weryfikację kiedy radar nie działa. Nie działa wtedy gdy między tablicą (ramką), a zderzakiem nie ma podkładki - dodatkowego elementu plastikowego. Jeździłem bez podkładki jeden dzień i faktycznie wyłączał się radar. Po założeniu podkładki jest poprawnie.
Jak mi podasz VIN (wiadomość prywatna) to mogę z systemu BMW wyciągnąć więcej informacji.
Odbierałem w Bawaria Motors Gdańsk. Minął tydzien i poza tym, że osoba, które przyjeła moją reklamacje nie odbiera ode mnie telefonu i nie oddzwania nic sie nie zmieniło. Jezdze z ramka i wszystko dziala jak powinno. Najwyzej bede sie sądził o zwrot kosztow nowej tablicy i zderzaka. Uważam, że przewiercenie ktore niszczy bezpowrotnie tablice i zderzak powinno odbywac sie za wiedza wlasciciela auta. Wolałbym sobie co roku dorabiac tablice za 100zl niz zniszczyc zderzak za ponad 5k pln wkrecajac w niego blachowkrety.
Takie wkrety z zaslepkami bialymi i niebieskimi wlasnie mi zamontowali. Wyglada to wiesniacko i kojarzy mi sie z zaslepianiem wkretów w meblach z lat 80tych. Do tego niszczy zderzak co jest nieakceptowalne. Marka premium nie powinna miec takiego rozwiazania. Duzo lepsze rozwiazanie to waskie ramki https://altigiri.pl/produkt/mono-black/
