ciacho51
Treść opublikowana przez ciacho51
  1. ciacho51 odpowiedział(a) na maniur temat w E39
    Można je wyjąć. Napierasz w strone od środka auta i wychodzą.
  2. Po otwarciu samochodu w klimatroniku jest wentylatorek króry dmucha na czujnik temperatury. Odczytuje on temperature wnętrza pojazdu bo potrzebuje tego do funkcji AUTO. Więc musi się kręcić. Jak odkurzasz auto to za każdym razem odkórz kratke w klimatroniku bo się tam kurz dostaje. A lubią one się psuć. Nie jest to część wymienna więc musisz potem kupić cały panel.
  3. ciacho51 odpowiedział(a) na Vurux temat w E39
    Zdejmij małe nadkole. Te z przodu koła. Dwie lub 3 śróbki i wysuwa się je w strone koła. Dostęp idealny.
  4. ciacho51 odpowiedział(a) na Ener temat w E39
    Z tych dwóch marek bardziej polecam Delphi. Kraft to typowa chińszczyzna z foty. Proponuje dołożyć 200 i kupić sachs-y.
  5. ciacho51 odpowiedział(a) na godzill temat w E39
    Moim zdaniem tak. Te M52 od M52TU różni się tylko momentem obrotowym. Cały osprzęt jak założysz to podzespoły pasują.
  6. ciacho51 odpowiedział(a) na godzill temat w E39
    Powinien być po lewej stronie bezpieczników w schowku. Takie duże pudło z wtyczką długości 10 cm. Słabo je widać. Po zdjęciu plastiku na około bezpieczników po lewej stronie wciśnięte pomiędzy blachy. Tak powinno być.
  7. ciacho51 odpowiedział(a) na wolfer_stercza temat w E39
    Kup siemensa i po sprawie. Becia czuła na chińską elektronike jest.
  8. Oczywiście piszę za komplet. Regeneracja się sprawdza ale jak amor kosztuje 1500 lub więcej. Kumpel regenerował w E34 M-power i zadowolony na razie. Rok już miną i spoko.
  9. Ceny amorów nie są wcale takie duże. Sachs-y kupisz za 500 zł już. Więc proponuje nówki.
  10. ciacho51 odpowiedział(a) na luka74 temat w E39
    Dziś się dowiedziałem że jak pompa paliwa przerywa to na kompie jak nie ma w tym momencie problemu to nie zapisze błędu. Co mechanio to inna diagnoza.
  11. ciacho51 odpowiedział(a) na monsterro temat w E39
    Błąd sond może być spowodowany rosprężeniem układu. Masz strumienice zamiast katalizatora. Lub przytkaniem katalizator zapchany. U mnie nie mam kata tylko strumienice i sondy nie równo chodzą. Spec powiedział żebym strumienice wycioł i odwrotnie przyspawał żeby zmniejszyć przelot spalin i trochę dociążyć. Nie robię tego ponieważ nie mam żadnych problemów. U ciebie może coś przytykać i bardziej to silnik odczuwa.
  12. Paliwo cofa się do zbiornika. Zawór ciśnienia nie trzyma. Jest to taki element na końcu listwy wtryskowej. Wygląda jak ufo. Okrągły średnica 6-8 cm.
  13. Jak jeździsz na pełnym syntetyku to możesz spokojnie zrobić 15000. Wymiana co dwa lata. Więc nawet 20 000 lub 3 lata też nic z silnikiem nie zrobią.
  14. Jak masz omomierz to możesz sam to sprawdzić. Odepmij kleme plusową i przez omomierz sprawdź pobór prądu. Jak nic nie ciągnie to powinna być wartość około 0,8 mA. Jak masz więcej to po kolei wyjmuj bezpieczniki i też sprawdzaj. Jak na którymś masz większy pobór to zobaczysz od czego i po sprawie. Będziesz wiedział co pobiera prąd.
  15. ciacho51 odpowiedział(a) na woking temat w E39
    Jak masz dobrego speca z normalnym kompem to tak. A jak takiego co tylko błędy wyświetli to nie. Klimatronik można inpą włączać i ustawiać jak się chce. Da rade sprawdzić czy jest ok.
  16. Zawsze mówie. ZACZYNAMY OD NAJPROSTRZYCH ŻECZY. Czyli bezpieczniki. Dobrze że wszystko działa Pozdrawiam Paweł
  17. ciacho51 odpowiedział(a) na luka74 temat w E39
    AAAAA POMPA PALIWOWA już się kończy i może co jakiś czas przerwać podawanie paliwa. Ale na kompie by ten błąd zapamiętał.
  18. ciacho51 odpowiedział(a) na luka74 temat w E39
    Tak to możesz wymieniać wszystko po kolei. Proponuje podłącz pod kompa wydasz 50 zł i się dowiesz. Czujnik wałka. Przepływka. Czujnik temperatury silnika. Sondy lambda. itd....itp...
  19. Piękny opis OGGY. Winszuje. Dokładnie tak się to robi. Nic nie mam do dodania.
  20. ciacho51 odpowiedział(a) na DZWILU88 temat w E39
    Jest to dysza z intensywnym spryskiem reflektorów. Jak masz xenon i spryskiwacze reflektorów po włączeniu ich na szybę też leci z małego zbiornika spryskiwacza na prawym nadkolu. Jak nie masz spryskiwaczy reflektorów to potrzebujesz tylko z jednym wejściem. W każdym E39 spryskiwacze szyby czołowej znajdujące się na masce są podgrzewane. Dlatego mają podłączenie elektryczne w postaci kostki.
  21. ciacho51 odpowiedział(a) na cypis666 temat w E39
    I znowu za późno na pisanie. Nie doczytałem. Ale jak będziesz muze montował to masz podpowiedź. Chyba idę spać. Może jeszcze jedno...........
  22. ciacho51 odpowiedział(a) na cypis666 temat w E39
    Ja w mojej beci założyłem skrzyneczkę z dwoma głośniczkami po 1200 wat. Podłączenie zasilania banalnie proste z aku od razu. Jak nie masz nawigacji to po lewej stronie bagara montuj wzmacniacz. Kup taką przejściówke bo nie ma wyjścia po niskich. Za 30 zł na Allegro. Z jednej strony kable potem pucha ze wzmacniaczem sygnału potem cinch. Wepnij się w wiązkę głośników tylnych idącą na lewym tylnym nadkolu tyż przy oparciu kanapy tylnej. Zółto fioletowy i chyba żółto niebieski. Razem są skręcone. Plus po radiu jest żółty. Znajdziesz go omomierzem. Plus do plusa masa do masy i muza hula na maxa na standardowym radiu. Pozdro Paweł
  23. ciacho51 odpowiedział(a) na Fazi_e46 temat w E39
    Spoko nie ma problemu przy przekładaniu. Jak nie potrzebujesz to nie podłączaj ogrzewania. Lepiej dla Beci jak się nic nie modzi.
  24. ciacho51 odpowiedział(a) na woking temat w E39
    Panel klimatronika się rozkodował lub jest uszkodzony. Na włączonej klimie przed odpaleniem sprężarka powinna ruszyć po paru sekundach od odpalenia. Jak będziesz szukał panelu to nie zapomnij że powinien być mniej-więcej z tego roku co masz auto. Ja próbowałem podłączyć do 97r z 2000r i nie zadziałała.
  25. ciacho51 odpowiedział(a) na montehristo temat w E39
    Zawsze do usług. Spoko że się przydały moje rady. Pozdrawiam Paweł :D
