wyladowywanie się aukmulatora na postoju
mam taki problem wyładowywuje mi sie akuma na postoju pożyczyłem jeża od kolegi i też padł wypiołem go z kostki i tez sie rozładował a jak odpale z kabli i pochodzi z 2 minuty tylko to juz dobrze pali wiec alternator jest chyba dobry jak można ten problem samemu rozwiązac lub co może być popsute dzieki z góry za odpowiedz
Zamknij kogoś w bagażniku, może poprostu lampka się pali non stop...
Jak masz omomierz to możesz sam to sprawdzić.
Odepmij kleme plusową i przez omomierz sprawdź pobór prądu. Jak nic nie ciągnie to powinna być wartość około 0,8 mA.
Jak masz więcej to po kolei wyjmuj bezpieczniki i też sprawdzaj. Jak na którymś masz większy pobór to zobaczysz od czego i po sprawie. Będziesz wiedział co pobiera prąd.
