olorob X5
Treść opublikowana przez olorob X5
  1. olorob X5
    mrozy odpalanie
    To sprawdz swiece i daj znac jak rozwiazesz problem.
  2. olorob X5
    mrozy odpalanie
    Glowna przyczyna tkwi przewaznie to swiece zarowe i co musi byc dobry akumulator,a jezeli rozrusznik ma luzy na tulejkach i to tez moze byc zbyt duzego poboru pradu.I konsekwecja jest to ze slabo auto pali.
  3. olorob X5
    Trzęsie silnikiem
    to tez moze byc przyczyna i zrob jak pisal przed mowca
  4. olorob X5
    Trzęsie silnikiem
    Dobrze sprawdz przeplywomiez
  5. I od tego jest forum by zasiegac informacjii.
  6. To auto to jeden wielki pic na wode.ladne sesowne oglaszenie ale na zywo to auto to juz inna bajka i tak wyglada sprawa z handlarzami.o ile sie nie myle to pierwsza cena auta to bylo 95tys.
  7. olorob X5
    E53 DYSTANSE
    http://cgi.ebay.co.uk/WHEEL-SPACERS-5x120-72-6-20MM-BMW-X5-/180534731293?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2a08b5621d Tu jest odp na twoje pytanie jest tak jak pisalem w poprzednim linku czyli benzyny maja wieksza srednice piasty bo i tarcze sa wieksze.
  8. olorob X5
    E53 DYSTANSE
    jaki mam rozmiar piasty to ci nie powiem bo nie wiem,bo jak kupywalem dystanse to gosc napisal ze to polifta i 3.0 d,moze jest roznica miedzy 4.6 i 4.8 is ale ropniaki z przed liftu maja ta sama srednice piasty.A co do prowadzenia to nie widze roznicy,moze mniej sie przechyla na boki w ostrych zakretach.
  9. olorob X5
    E53 DYSTANSE
    Czesc ja mam zalozone dystanse HR 30mm.na strone z tylu przy kolach 285-40-19 i jest super nie ma zadnych skutkow ubocznych.Tak wygladaja dystanse, http://images39.fotosik.pl/647/173942ad52a3e6c9m.jpg http://images49.fotosik.pl/652/88e8a5c0bda133c6m.jpg Wizualnie jest bardzo fajnie to wyglada,ale radzil bym ci kupis dystanse przykrecane do piasty gdyz to jest bezpieczniejsze niz przelotowe ale to wiaze sie z wiekszym wydatkiem okolo 150 do 170 euro,mi udalo sie kupic 8 misieczne bo jest bita data produkcjii na nich za 56 funtow w przeliczeniu na zlotowki za 270 zeta z przesylka kupilem je w licytacjii.A tak wyglada me auto po zalozeniu dystansow. Tak bylo przed zalozeniem dystansow. http://images36.fotosik.pl/194/05632588333632e2m.jpg A tak po zabiegu czyli z dystansami 30mm. na strone. http://images49.fotosik.pl/652/3795841e1ead00a9m.jpg http://images43.fotosik.pl/653/ff8f02fb9ef73079m.jpg To tyle mysle ze ci pomoglem,czekam na ewentualne opinie jak to wam sie podoba. Mam na sprzedaz przewody hamulcowe metalowe na przod ja mam zalozone na cale auto,hamulec jest lepszy. http://images50.fotosik.pl/638/71c292438cd5479am.jpg
  10. czesc to auto bardzo dlugo sie sprzedaje,a sport pakietu to nie ma bo ma zwykle fotele,ciekawe co jest w nim nie tak.Najlepiej obejzec na zywo ale okolica sprzedawcy to nie ciekawy rejon Poznan Gniezno i Wrzesnia to dziuple handlarzy i kombinatorow.Moze sie myle,tylko dobrze sprawdz historie servisowa i jak dlugo w pl.Powodzenia w szukaniu.
  11. Dokladnie kolego przdmowco takie to sa objawy przodu jak i tylu
  12. Kolego koncowki i tuleje metalowo-gumowe do sprawdzenia juz sie koncza to sa takie objawy.gdy dostala sie woda dzialala jak smar a gdy wyschla powrocil proble,przerabialem to w Audi
  13. Ludzie nie fantazjujcie!!! Żyjemy w Polsce dlatego musimy dostosować się do panujących tu warunków. Nie wlasnie to powinno sie zmienic,chyba ze ci to pasuje jak kupujesz oczami i widzisz na zegarach 120 lub 150 a w zeczywistosci masz tam juz 300 lyb grobo ponad toa wartosc. To ci pasuje chyba ze sam robisz takie...............
  14. Dokladnie i jeszcze powinien byc krajowy rejest przegladow i przebieg auta bylby zapisywany w tym rejestrze co roku przy kazdym przegladzie.
  15. Kolego poszukaj sobie Denson getway 300 idealny do x5 po lifcie z tunerem Bm54 ma 3 wyjscia USb,iphn lub Ipod lub normalne wyjscie pod krora podlancza sie odtwarzacz Mp3.prosty w matazu i dotego laduje w czasie jazdy kazde z tych urzadzen.
  16. a moze juz ktos to robil, to podal by namiary na warsztat w ktorym to robil i jest zadowolony
  17. czesc pisalem juz kiedys w jakims pscie z problemem bicia kierownicy,po wymianie tarcz hamulcowych,by jezdzic normalnie ale hamowac delikatnie by sie dotarly przez okolo od 500 do 1000km.To mnie ktos wysmial i napisal to co mam jezdzic delikatnie i co nie hamowac wcale lub uwazac jak hamowac,tarcze sa juz przeciez zahartowane.A napisalem to po doswiadczeniach z Audi S4 gdzie tarcze sa 345mm przod i tak mi powiedzial mechanik bym sie tego trzymal i nie hamowal ostro tylo delikatnie krotkimi pulsujacymi etapami.
  18. cos nie tak z hamulcami lub abs-em lub malo plynu hamulcowego lub uszkodzony jakis czujnik abs-u
  19. filtr jest tylko filtrem i spelnia swa funkcje,a placisz juz zas tylko za logo na filtrze.tak sama ja i z odlewnia zeliwa MIKODY skad BREMBO bieze odlewy tarcz jak nie od odlewni MIKODY a zas to juz placisz za nazwe ktora chcesz miec
  20. filtr jak filtr kazdy jest z tych dobry co wymieniles,tylko teraz zalezy ile chcesz wydac na to kasy.
  21. olorob X5
    pomoc w wyborze x5
    mieszkam na wyspach i rok temu mialem land rowera vogue 2.7 d i szczeze ci odradzam,sa z nimi problemy
  22. i tu sie nie zgodze z kolega akumulator mozesz ladowac bezposrednio z plusa i masy wyprowadzonej pod maska silnika
  23. przodu masz po lewej stronie a tyl po prawej i pisze na kapie czy przod czy tyl koniec klockow po wymianie czujnika i klockow nie trzeba nic kasowac kompem.powodzenia
  24. Aby dostac sie do rozrusznika musisz sciagnac kolektor dolotowy i masz go juz jak na dloni jesli nie masz garazu z kanalem to mozesz wtedy dostac sie od gory
  25. czesc cala paleta bezpiecznikow jest w schowku w konsoli na przeciw pasarzera jak otwozysz schowek to w gornej czesci nasz 2 zatrzaski i jak juz otwozysz gorna czesc schowka upzednio musisz wyciagnac lampke i ukaza ci sie wszystkie bezpieczniki i ich opis do czego i numer bezpiecznika,bajecznie prosto rozpisany tylko musisz liczyc ktory to bezpiecznik tylko takie utrudnienie.powodzenia
