wazkamax
296 -
Treść opublikowana przez wazkamax
wahacz zostal jakies 2 miesiace temu wymieniony wiec to nie on, hmulec tez raczej nie, bo wymienialem klocki to odpowietrzalem i jak pekl mi przewod hamulcowy to tez odpowietrzalem. Podluznica raczej dobrze wstawiona, robil to mi moj dobry kolega mechanik. wiec raczej albo drazek albo maglownica
witam kolegow. tak jak w temacie, auto mi sciaga na prawa strone, wiem ze moja bawara miala dzwona tzn dokladnie ktos sie przetarl wzdłuz przodu, wlasnie od prawej str, wiec tam troche mocniej dostal, koncowka podluznicy(mocowanie pasa przedniego) byla lekko wygieta i ten kawalek podluznicy zostal wymieniony. i teraz pytanie czy moze to sciagac wlasnie przez to? czy tez moze cos z drazkami kierowniczymi moze byc nie tak? mogly sie wykrzywic od dzwona?
u mnie kolego wystepowal podobne objawy, auto gaslo, szarpalo, nie mialo mocy i bylo to chwilowe. Doszedlem do tego ze mialem walniety czujnik cisnienia na szynie CR. Ja go nie wymienialem tylko mu wyczyscilem styki i od 6mc mam z nim spokoj:)
No fajnego nie fajnego:) nie ma co zrobic z kasa to kupil instalacje za nie caly 1 tys i zamontowal:) i moze od nastepnego tyg bede juz jezdzil na tym wodorze:) ja bym tego nie zamontowal do swojego bmw ale ze szefciu zalozyl do Vita to moge sie z wami podzielic opinia na temat auta z instlacja wspomagajaca spalanie o wodor:) moim zdaniem jak bedzie nawet palil te 2l mniej na 100 to i tak bedzie sukces, pod warunkiem nie zmniejszania wytrzymalosci silnika.
no to koledzy czas na test:)opowiedzialem o tym swojemu szefowi, bo wiedzialem ze sie mu to spodoba i zakupil i zalozyl to do Mercedesa Vito ktorym codziennie jezdze, wiec jak juz zrobie troche km to opowiem czy jest jakas roznica na + czy tez na - . Moze juz od nastepnego tyg bedzie juz to dzialalo to napisze:)
tak widzialem ten progream na turbo, ale nie zapominajmy ze ta instalacja co podalemm link to samorobka, a nie zaden twor natury prosto od producenta aut:). wiec i cena nie jest kosmiczna, tak jak mowie, ost troche poczytalem na temat wodoru i aut jezdzacych na tej instalacji. Ludzie robili sobie domowymi sposobamii auto jezdzilo, nawet widzialem filmik z bmw jak bylo na takiej instalacji, tylko nie wiem co to za model bmw, ale raczej jakies starsze, ale jednak jezdzilo. Wystarczy troche sie wtajemniczyc w temat. I powtarzam, to nie jest instalacja montowana przez koncerny:)
witam. czy ktos sie kiedys interesowal tym tematem? http://allegro.pl/kompletna-instalacja-wodorowa-hho-diesel-big-i2111957955.html to jest kompletna instalacja. Zainteresowalem sie tym tematem i widze ze ludzie juz jezdza na tym. Jaka jest wasza opinia na ten temat? BMW daloby rade? jak myslicie?:)
witam wczoraj podnioslem auto i poruszalem kolo i stwierdzilem luz na kole. i teraz pytanie czy wahacz do wymiany czy moze cos innego? podczas jazdy objawia sie to stukaniem na dziurach i rzucaniem kierownicy, czasami kierownica wpada w lekkie wibracje podczas jazdy po lekkich nierownosicach. Kolo lewy przod.
kolego a turbo Ci sie zalacza? bo byc moze masz cos z ukladem podcisnienia lub zaworem EGR
a czy jest to mozliwe ze wisko nowe moglo byc uszkodzone? bo bylo wymieniane po stluczce na nowe( nie pamietam ceny, ale pewnie jedno z tanszych) i odrazu pojawil sie problem. Czy mechanik mogl zrobic cos nie tak czy faktycznie nowe zepsute?
no to nagralem film z praca visco. da sie to naprawic czy tylko ta wymiana?
no to pewnie u mnie jest to samo. Trzeba bedzie zainwestowac w wahacz. a co do tego Wisco to czy jest mozliwosc tego naprawienia? czy w gre wchodzi tylko wymiana? i jaki koszt takiego wisco( zeby bylo na 100% dobre a nie jakies najtansze z allegro) ?
ja jakies 3 tyg temu wymienialem wahacz po stronie pasazera i diagnosta mi powiedzial ze na wahaczu kierowcy nie ma jeszcze luzow to wymienilem tylko 1 wahacz. ten ktory zaczal skrzypiec jest ponoc dobry. ale faktycznie moze to byc wlasnie wahacz. kolego a wymieniales z tuleja czy bez?
witam. zeby nie zakladac 2 tematow to opisze swoje 2 problemy jakie mnie nekaja:) Jeden z nich to glosna praca wiskozy, tzn wyje normalnie jak odkurzacz:) zaznaczam ze wisco nie jest ori (bylo wymieniane na rzemioslo po dzwonku:) ) postaram sie wrzucic jakis filmik jak nie zapomne nagrac:). Odrazu byl po zalozeniu nowej wiskozy pojawil sie taki problem. nie wiem jak bylo wczesniej, poniewaz auto kupilem wlasnie po stluczce. Wiec moze ma ktos puki co jakis pomysl co to moze byc. Drugi problem to skrzypienie w lewym przednim kole. podczas jazdy na nierownosciach ze skreconymi kolami w lewo z mala predkoscia da sie to uslyszec, na prostych kolach jest to zdecydowanie mniej slyszalne, a czasem w ogole tego nie slychac. Popsykalem gdzie sie tylko da WD 40. ale to nic nie dalo. Ja obstawiam ze moze to byc tuleja wahacza, ale moge sie mylic. ma ktos na to pomysl?
mi tez sie wydaje ze to bedzie czujnik na szynie CR, przynajmniej ja tak w swojej 3 litrowce mialem, takie same objawy jak Ty kolego, na poczatek sprobuj go wyczyscic, mi to pomoglo na 3 miechy:)
ja wymienialem ok 2 tyg temu caly wahacz i wlasnie sciagaczem wyciagnalem wahacz z tulei, 2 min roboty i po wszystkim:), a z tym wybijaniem mlotkiem to mechec tez musial byc niezlym mlotkiem:)
witam prosze o rozkodowanie WBAAL91090FS07804 DZIEKI!
dzieki kolego, ale znalazlem juz wczesniej:) i zamowilem juz łącznik http://moto.allegro.pl/lacznik-stabilizatora-meyle-hd-bmw-e46-e-46-z4-i1717903777.html
no i po wymianie wahacza. no faktycznie tego wewnetrznego sworznia to myslalem ze nie dam mu rady, ale rurka 150cm i dalo rade. przy skrecaniu zobaczylem ze mam jeszcze lacznik stabilizatora do wymiany, bo widze ze ta gumke szlak trafil, tzn pekla na tej uszczelce co ja chroni przed syfem, czy taki moze byc? i czy ktos moze podac link do realoem gdzie sa te laczniki stabilizatorow? http://moto.allegro.pl/lacznik-stabilizatora-bmw-3-e46-z4-przod-i1724218942.html czy moze http://moto.allegro.pl/lacznik-stabilizatora-meyle-hd-bmw-e46-e-46-z4-i1717903777.html wymienie jeszcze to i zbierznosc i gotowe;]
a czasowo jak to wyglada? tak w 2h sie wyrobie?
witam kupilem nowy wahacz i teraz pytanie czy jestem w stanie go sam wymienic? zorbie to na podnosniku czy musze wjechac na kanal? i czy jest to trudna operacja? sruby sie dobrze wykreca? i jak najlepiej zdjac wahacz z tulei? jezeli sie nie myle to tam sa chyba tylko 4 sruby do odkrecenia i wahacz jest moj:) tylko czy to latwo wszystko sie odkreca? i czy nakrecic stare nakretki czy kupic nowe?
nowy wahacz zamowiony, w trase jade innym autem:) wyciagne stary zaloze nowy i sprobuje go zregenerowac sam, moze uda sie go uratowac:) i bedzie na nastepny raz, albo z powrotem go przeloze:)
podobno da sie wymienic sam sworzen na meyle? tylko trzeba miec prase, a z tym akurat u mnie nie byloby problemu. da sie to zrobic w 2 godz w poniedzialek rano przed wyjazdem?
no kolego powiem Ci ze on sie uszkodzil naraz, nie bylo nic wczesniej czuc, zadnych podejzanych dzwiekow czy stukow. wpiepszylem sie w dziure i sie rozlecial.
