DAREX
Treść opublikowana przez DAREX
  1. Wg. mnie nie ma nawet sensu tracić czasu na to auto!
  2. DAREX odpowiedział(a) na oskwil temat w E31
    Taki przebieg jest realny jeśli ktoś traktuje auto naprawdę Hobbistycznie np. jako któreś tam auto w domu, wyjeżdża raz na miesiąc, nie jeździ w zimę itd. Ostatnio również było ogłoszenie sprzedaży E34 M5 3.8 z przebiegiem ok. 1000km, wyglądała jak nowa na fotkach!
  3. Ja również i w poprzedniej 730i i w obecnej 735iA mam od strony pasażera czujnik temp.!
  4. Nie podoba mi się również kolor wykładziny, nie powinien mieć jasnego koloru! No i grill powinien mieć wąski!
  5. DAREX odpowiedział(a) na silver86 temat w E34
    cino9 musisz zrobić to: Jeżeli OBC jest martwy, to następnym krokiem jest znalezienie usterki. Schemat wyprowadzeń podany jest poniżej, a więc zaczynamy od sprawdzenia miernikiem, czy mamy 12V na pinie: 6,8,9 oraz 17. Najczęściej przyczyną usterki jest brak napięcia na pinie nr 17, jeżeli Twoje auto nie ma pomocniczego przekaźnika klaksonu (auxiliary horn relay). Bez napięcia na tym pinie OBC będzie całkowicie martwy. Najprostszym rozwiązaniem jest odcięcie czerwono-szaro-żółtego kabelka, idącego do pinu 17 (ale odcięcie go jak najdalej od złącza),i zwarcie go z czerwono-żółtym (czerwonego z żółtym paskiem, bo jest również żółty z czerwonym paskiem -NIE POMYLCIE SIĘ!), który prowadzi z piniem nr 9. Możesz połączyć to poprzez 5 lub 10 amperowy bezpiecznik jeżeli chcesz, a to na wypadek gdyby czerwono-szaro-zielony kabelek się rozłączył. Jeżeli nawet, to nie powinien spowodować żadnych problemów. Przeważnie nie ma napięcia w 17, myślę ze sobie poradzisz :D
  6. Pamiętam byłem jeszcze wtedy :wink: Może i masz racje, syfu w niektórych tematach i tak jest dość :wink:
  7. hehehehe :mrgreen:
  8. Równie dobrze taką galerie można zrobić na tym forum, z możliwością komentowania!
  9. Ja również miałem taki sam problem po wymianie świec z ori Bosch BMW na nowe NGK V-Line, zaczął strzelać w wydech i wymieniłem znowu na oryginalne Bosch BMW i problemu nie ma!
  10. Mi też sie wyświetlają problemy tylko z lampami a wszystko działa, dodatkowo mam Xenony 8000K, wyskakują mi takie komunikaty: BREMSLICHT - przepalona żarówka światła hamowania ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód) KEIN BREMSLICHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik) Rozumie ABBLENDLICHT ze sie wyświetla bo mam Xenony z przodu, ale te światła hamowania, jakaś masakra!
  11. DAREX opublikował(a) temat w E32
    Witam, chciałem zapytać na jakich stronach internetowych szukać samochodów(Konkretnie chodzi mi o 740) w Wielkiej Brytanii? Proszę o linki!
  12. DAREX odpowiedział(a) na ZacAnaheim temat w E34
    Ale można wiedzieć o co chodzi, o te pytajniki ??? :worried: Lampy pomalowane spreyem ???
  13. DAREX odpowiedział(a) na jarogmur temat w E39
    Wg. moich danych E39 540iA Protection(opancerzony) waży: Masa własna: 1800KG Masa Całkowita: 2200KG
  14. Co niby mamy skomentować :roll: To że jedziesz do Niemiec :worried:
  15. Wg. mnie wszystkie jakieś zużyte!
  16. DAREX odpowiedział(a) na Adam740 temat w E38
    m62 to jest 4.4i a nie 4.0! 4.0 to M60! Goły Silnik 4.0 M60 waży: 146KG a Goły Silnik 4.4 M62 waży: 140KG
  17. Jestem 19latka i lubie sex z chlopakami z BMW ( 2007-10-21 19:57) ~mila..Krakow Jestem ladna ..szczypla..wysoka..blondynka..i kocham sex..Jak widze chlopaka..ktory jest przystojny i ma BMW..to mam ochote na sex z nim.. pociaga mnie to..lubie w samochodzie zwlaszcza..lubie mu ssac jak jedzie ulica..po prostu mnie to podnieca..Moze ktos pomysli..ze jestem dziwka..ale mam wtedy prawie zawsze orgazm..chyba tak mi sie przynajmniej wydaje..bo mnie strasznie sciska mniedzy nogami..Moje kolezanki tez leca na chlopakow w BMW..lubia robic im dobrze Czytajcie ten komentarz z tej strony :doh: :doh:
  18. DAREX odpowiedział(a) na fafik13 temat w E32
    Witam, z tego jak ja kiedyś potrzebowałem koło do M30 to w ASO mi powiedzieli ze 2400-2500zł!
  19. W tej pierwszej nie widzę gdzie ten lift :?
  20. Nie wiem czy wiesz, ale na forum jest taka opcja jak Szukaj, i było już z 1000 takich tematów, powiem tylko ze TDS ma Intercoller a TD nie!
  21. KOMENDY KOMPUTERA 1 BREMSLICHT - przepalona żarówka światła hamowania ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód) ANHANGERLICHT - światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód) BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi BREMSBELAGE - zużycie okładziny hamulców BREMSFLUSSIGKEIT - poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN BREMSLI. ELEKTRIK - brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód) CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym GETRIEBEPROGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni HANDBREMSE LOSEN - zwolnić hamulec ręczny KEIN BREMSLICHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik) KENNZEICHENLICHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej (jak wyżej) KOFFERRAUM OFFEN – bagażnik otwarty KUEHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego KUHLWASSERTEMP - za wysoka temperatura płynu chłodzącego LICHT AN? - włączone światła NEBELLICHT HONT. - światła przeciwmgielne tył NIVEAUREGELUNG - samochód przeciążony OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy OELDRUCK MOTOR - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik OELDRUCK SENSOR - czujnik oleju nie działa nie podłączony OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN RUCKLICHT – światło cofania (jak wyżej) NEBELLICHT VON - światła przeciwmgielne przód SENSOR OELSTAND - uszkodzony czujnik poziomu oleju SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości STANDLICHT – przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej) TANDLIHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych TUR OFFEN – drzwi otwarte WASCHWASSERSTAND - niski poziom płynu do spryskiwaczy ZMIANA JĘZYKA Możemy to zrobić na dwa sposoby - wciskając prawy przycisk na konsoli zegarów i przekręcając kluczyk do poz. 1 lub najpierw przekręcając kluczyk do poz. 1 i wtedy wciskamy prawy przycisk na konsoli - kolejność nie ma znaczenia. Trzymamy go do czasu pojawienia się na wyświetlaczu nazwy języka ok. 10s. Przykład: mamy ustawiony aktualnie niemiecki a chcemy angielski. Na wyświetlaczu wyświetli się najpierw aktualny język w tym przypadku niemiecki. Puszczamy przycisk i wciskamy go ponownie na ok. 10s do wyświetlenia się następnego. Angielski jest zaraz po niemieckim. Jak już wybierzemy właściwy to puszczamy przycisk i przekręcamy kluczyk do poz. 0 Kolejność języków zaczynając od niemieckiego, angielski, francuski, włoski i hiszpański.
  22. DAREX odpowiedział(a) na Kriss33 temat w E39
    miasto - 80-120 poza miastem - 120-160 autostrada - 140-.... :wink:
  23. 4376 lub 0376 Jeśli ktoś będzie potrzebował kodu do Blaupunkta proszę podać numer seryjny znajdujący sie na radiu tak jak kolega wyżej!A chętnie rozkoduję!
  24. DAREX odpowiedział(a) na kewlys530i temat w E34
    Tak to wygląda u mnie, zdjęcie robione od tyłu: http://img488.imageshack.us/img488/8075/img0036ye1.jpg A tak od przodu: http://img514.imageshack.us/img514/4079/img0034fs4.jpg POZDRO
  25. DAREX odpowiedział(a) na kewlys530i temat w E34
    Ja mam w E34 8000k i jest extra!
