tomek_d
Treść opublikowana przez tomek_d
  1. mam INPA, ale tam nie ma takiego wykresu - przynajmniej u mnie
  2. Czy jest możliwość sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni biegów za pomocą DIS? Jeśli to możliwe proszę o wskazanie jak trafić na tą opcję, jeśli to możliwe. Widziałem taki obrazek i może to jest właśnie ta opcja: http://img266.imageshack.us/img266/1231/egs.jpg jednak nie wiem gdzie znaleźć te Special Functions w DIS Znalazłem jedynie jakąś opcję, ale to było sprawdzanie za pomocą otworu kontrolnego w skrzyni a DIS pomagał tylko w sprawdzeniu czy temperatura oleju jest odpowiednia.
  3. spoko wielkie dzięki za pomoc :) ...teraz tylko nie napsuć za dużo ;)
  4. masz na mysli jakis hardware czy software?
  5. wybieram measuring system z pierwszego okna http://img33.imageshack.us/img33/1804/measerrfirst.jpg po cancel wyskakuje takie http://img704.imageshack.us/img704/4663/measerrsec.jpg jak wybiore measuring system z jakiegos innego okna np. po wyszukaniu bledow to error dokladnie taki sam jak na pierwszym obrazku dzieki, Tomek
  6. wielkie dzieki za pomoc, cos tam juz dziala :) http://img192.imageshack.us/img192/9079/testplan.jpg ale czy measuring system powinien dzialac rowniez? bo mam dis measuring system fault 500.723 http://img189.imageshack.us/img189/5126/measuringerr.jpg
  7. ok, apitest przechodzi - znaczy wyswietla sie menu problem byl banalny, otoz nie wlaczylem ifhsrv32.exe - myslalem ze to jest juz gdzies wlaczone i teraz wykrywa mi samochod, ale w dis/adm/diagheadconf ciagle mam blad jak powyzej rowniez jak probuje zrobic jakis test to pokazuje brak modulu kontrolnego: http://img819.imageshack.us/img819/8774/brakglowicy.jpg jakies sugestie? jak cos zmieniam konkretniej to restartuje vm, ale jak wywolac to menu ukryte? EDIT: chyba ze to "control module" jest w aucie i powinienem sprobowac jakiegos innego testu? - bo tak jakbym czegos tam nie mial ale blad w dis/adm/diagheadconf ciagle mam
  8. moze jeszcze cos w dis/system mam nie tak? http://img295.imageshack.us/img295/2221/systema.jpg bo jak dam odpowiednie ip do tej nazwy http://img197.imageshack.us/img197/5892/system1pz.jpg to mam blad :IP address already exist in the network"
  9. jesli to jest /usr/ediabas/bin/apitest to nie blad Fehlertext : NET-0016: HOST ERROR przy czy glowica wtedy jest jest podlaczona(zielona) w dis
  10. może znajdę gdzieś instrukcję odnośnie setupu tego połączenia to powalczę sam? w katalogu c:\ediabas\bin\ediabas.ini mam ustawione to co w załączonym wyżej pliku - zmieniłem kontrolnie na .68.30 i .32 ale bez zmian w katalogu /usr/ediabas/ediabas.ini mam RemoteHost = 192.168.68.1 w katalogu /etc ustawia się to samo /etc/hosts 127.0.0.1 localhost 192.168.68.30 gt1ap gt1ap 192.168.68.31 gt1ap1 gt1ap1 192.168.68.32 gt1ap2 gt1ap2 192.168.68.1 mobilteil polaczenie z glowica i test http://img811.imageshack.us/img811/8200/disconntest.jpg logi z diaghead: ... Connecting via TCP to 192.168.68.32:1111 Received CMD_MT_CONNECT Sending RES_CONNECT Received CMD_MT_CONNECT Sending RES_CONNECT Received CMD_MT_SETTIME 10-06-2010 20:23:18 Received CMD_MT_CONNECTEDHOST gt1ap Received CMD_MT_STARTKEEPALIVE Sending Keep Alive command at 1000ms .. ale.. http://img534.imageshack.us/img534/8157/disadmindiagheadconf.jpg i błąd po OK - próbowałem tutaj zmieniać gateway adres ale bez zmian http://img217.imageshack.us/img217/6383/disadmindiagheadconferr.jpg jakieś pomysły co mogę zmienić
  11. mam taki sam błąd jak kolega pacos23 podczas wykrywania samochodu: communication between operating unit and diagnostic head is impaired. fault number:200.166 windows xp dis z głowicą łączy się, znaczy u góry jest zielono zmieniałem adres gateway w dis z ..32 na .30, ale jest tak samo z głowicą się łączy, a później jak wybiorę e39 i strzałkę w prawo to błąd ------ ediabas.ini: [Configuration] EcuPath =C:\EDIABAS\ECU SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION TracePath =C:\EDIABAS\TRACE TraceSize = 32767 ApiTrace =0 IfhTrace =0 SystemTraceSys = 0 SystemTraceBip = 0 SystemTraceIfh = 0 SystemTraceNet = 0 BipDebugLevel = 0 UbattHandling = 0 IgnitionHandling = 0 TaskPriority = 0 LoadWin32 = 1 SystemResults = 1 RetryComm = 1 Simulation = 0 Interface =STD:OBD NetworkProtocol = TCP [TCP] RemoteHost = 192.168.68.1 Port = 6801 TimeoutConnect = 2000 TimeoutReceive = 2000 TimeoutFunction = 10000 ---------- obd.ini: [OBD] Port=Com1 Hardware=OBD RETRY=ON [uNIT_A] Port=Com2 Hardware=OBD [uNIT_B] Port=Com3 Hardware=OBD [uNIT_C] Port=Com4 Hardware=OBD [uNIT_D] Port=Com5 Hardware=OBD [uNIT_E] Port=Com6 Hardware=OBD [uNIT_F] Port=Com7 Hardware=OBD [uNIT_G] Port=Com8 Hardware=OBD [uNIT_H] Port=Com9 Hardware=OBD [uNIT_I] Port=Com10 Hardware=OBD [uNIT_J] Port=Com11 Hardware=OBD [uNIT_K] Port=Com12 Hardware=OBD [uNIT_L] Port=Com13 Hardware=OBD [uNIT_M] Port=Com14 Hardware=OBD [uNIT_N] Port=Com15 Hardware=OBD [uNIT_O] Port=Com16 Hardware=OBD proszę o podpowiedź co można jeszcze sprawdzić/zmienić, by dis zadziałał INPA działa ok
  12. tomek_d opublikował(a) temat w E39
    głośno działami DISA w m54b30 wyciągnąłem ją dzisiaj i okazało się że głośno chodzi zawór/sprężyna pokazana na zdjęciu poniżej strzałką http://img7.imageshack.us/img7/1533/199x.png chciałem to rozebrać, ale trochę obawiałem się że uszkodzę i nie udało mi się ,więc nie wiem co jest dokładnie w środku czy jest jakaś możliwość nasmarowania tego/uciszenia lub proszę o info co tam jest w środku dzięki
