e39 5hp19 sprawdzenie poziomu oleju w DIS
Czy jest możliwość sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni biegów za pomocą DIS?
Jeśli to możliwe proszę o wskazanie jak trafić na tą opcję, jeśli to możliwe.
Widziałem taki obrazek i może to jest właśnie ta opcja:
http://img266.imageshack.us/img266/1231/egs.jpg
jednak nie wiem gdzie znaleźć te Special Functions w DIS
Znalazłem jedynie jakąś opcję, ale to było sprawdzanie za pomocą otworu kontrolnego w skrzyni a DIS pomagał tylko w sprawdzeniu czy temperatura oleju jest odpowiednia.
Jak masz INPA to tam sprawdzisz. Ilość oleju jest podana w % na wykresie.
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
mam INPA, ale tam nie ma takiego wykresu - przynajmniej u mnie
a jaką masz wersję ? powinno być w zakładce analog value
wersja 5.0.2
niby jak wezmę "select" w zakładce analog values to mam do wyboru 'oil ageing" ale słupek taki się nie pojawia
dlatego pytam o DIS'a, bo może tam by mi działało
To dziwne. Słupek jest także widoczny w któreś zakładce ogólnej, ale teraz nie pamiętam... sprawdzę u siebie i dam znać
Witam. Prosze podowiedziec mi jak mam oil ageing w INPA 88% to znaczy ze juz sie konczy czy dopiero zużycie jest 12%?...
100% to pełnowartosciowy olej a 0% zuzyty czy odwrotnie?
I drugie pytanie czymozna komputerem to wyzerpwac, czy sprzedawca auta mogł to komputerowo zmienic aby wprowadzic w bląd kupującego ze olej jest ok...a w rzeczywistosci olej w skrzyni automatycznej powinien byc juz wymieniony?
Nie. Oil ageing to informacja o aktualnym stanie ilościowym oleju w skrzyni. Ja u siebie miałem 80% przed wymianą oleju i mam tyle samo po wymianie pomimo, że olej w skrzyni przelewał się przy temp. roboczej skrzyni 50st. C.
Nie ma takiej możliwości.
  • 9 miesięcy temu...
Nie. Oil ageing to informacja o aktualnym stanie ilościowym oleju w skrzyni. Ja u siebie miałem 80% przed wymianą oleju...
a ja wczoraj sprawdziłem i INPA pokazuje mi 99%
zwroccie tylko uwage ze rozmawiacie o skrzyniach GM, a pytanie dotyczylo ZF i pewnie to jest powod tego ze u mnie takiego slupka nie ma
ale dobrze ze chociaz komus innemu to pomoglo ;)
Dokładnie, dla skrzyni ZF jest procedura sprawdzenia stanu oleju w DISIE nie ma jakiegoś wykresu czy wskaźnika.
