monsterro
Treść opublikowana przez monsterro
  1. monsterro odpowiedział(a) na monsterro temat w E39
    tylko czasami przy duzych obrotach tj miedzy 4000 a 6000obr/min dostaje cug a potem znow zamula czasem jak dostanie cug na dwojce to trujka tez dobrze idzie ale przewaznie jest zle
  2. monsterro odpowiedział(a) na monsterro temat w E39
    moj srednio pali 12L po miescie teraz powiedzial bym ze pali troche mniej bo widze po wskazniku. nic mi nie szarpie nie ma zadnego problemu w pracy motoru tylko w trakcie jazdy jak by jej ktos przytkal waz benz do polowy... jak mi sie uda to zmienie jeszcze filtr paliwa bo nie wiem czy byl kiedys zmieniany ... napewno nie przeze mnie takze zobacze jak zmienie to napisze czy to cos pomoglo...
  3. monsterro odpowiedział(a) na monsterro temat w E39
    z tego co wiem moze byc jeszcze czujnik temperatury i tez bedzie zla mieszanke dawal... w poniedzialek jade na kompa to sie okaze. dam znac
  4. monsterro opublikował(a) temat w E39
    witam. problem wyglada tak: auto odpala chodzi rowno ale w trakcie jazdy czuc jak by go cos przytykalo tak na pol gwizdka idzie czasem ma przeblysk ze jest ok ale to sekundy. pytanie jest takie czy moze to byc wina filtra paliwa czy tez sonda padla(1,5miesiaca temu wymienilem obie bo staly ale na uzywki) to zanim pojade na kompa. :mad2:
  5. monsterro odpowiedział(a) na monsterro temat w E39
    to swietnie bo robie sporo kilometrow i jak by mialo wytrzymac chwile to na zawieszenie bym nie wyrobil :D ... pozdr
  6. monsterro odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    tylko jesli chodzi o tuleje to najlepiej je sprawdzic na podnosniku. jak kolo bedziee w gorze wtedy lyzka musisz posciagnoc wachacz czy ma luz do przodu i do tylu...inaczej raczej ciezko sprawdzic
  7. monsterro odpowiedział(a) na monsterro temat w E39
    dzieki. wlasnie kupilem czesci zawieszenia do przodu dla tego pytam bo kupilem febi-ego. ok dzieki
  8. monsterro opublikował(a) temat w E39
    witam czy duze sa roznice miedzy tymi firmami ceny sa prawie takie same...? czy to moze jedna firma pod dwoma nazwami
  9. monsterro odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    tez mam taki problem a wcziraj bylem akurat sprawdzic przy okazji co to jest i wyglada na dolne tuleje wachacza poniewaz tylko tam mam delikatny luz reszta ok wiec sprawdz w warsztacie dolne tuleje
  10. monsterro odpowiedział(a) na monsterro temat w E39
    tez tak mysle w prawdzie cena jest konkurencyjna ale chyba zrezygnuje (co tanie to drogie)
  11. monsterro odpowiedział(a) na monsterro temat w E39
    pytam poniewaz mam oferte kupna lamp tylko wlasnie pomalowanych sprayem i nie wiem czy kupic bo nie chce rozczarowania
  12. monsterro odpowiedział(a) na monsterro temat w E39
    a nie bada matowiec od slonca z czasem? pamietam jak przednie lampy spolerowalem bo byly zpiaskowane to tez byly jak nowe a za 2-3tyg mleko sie robilo...
  13. monsterro opublikował(a) temat w E39
    czy da sie zmyc spray przyciemniajacy lampy??? jesli tak to czym? !?
  14. monsterro odpowiedział(a) na monsterro temat w E39
    wiem ale mozna kupic przetwornice i zalozyc zamiast kombinowac i bedzie tak jak ma byc :D
  15. monsterro odpowiedział(a) na monsterro temat w E39
    tak tylko gosc twierdzi ze nie ma zadnych przetwornic do nich a przeciez widac wyraznie na zdjeciu 4 neony . zwykle lampy maja kratke na plastiku a nie sa gladkie
  16. monsterro opublikował(a) temat w E39
    witam czy tylne lampy po lifcie roznia sie od przed liftowych neonem? czy nie zawsze.chce kupic neon i gosc ma lampy po lifcie a twierdzi ze nie ma neonu tylko zarowki...czy to mozliwe? sami zobaczcie na zdjecia ze wygladaja na neon. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1071719996
  17. macie racje 16 sa za male wiec poszukam 17'' chyba ze 18''sie ladna trafi. nie wiedzialem ze nawet felgi robia juz z papieru... dzieki za cenne rady. a co do pekniecia felgi w czasie jazdy to 2tyg temu wybuchla mi opona(defekt) przy 40km/H oczywiscie nic sie nie stalo ale mdzien wczesniej wracalem z weekendu i jechalem 170km/h autostrada a pekla jakies 30km po zjezdzie...
  18. witam. chce zapytac czy felgi 16'' beda dobrze wygladaly czy tez jak walce?chodzi mi o http://moto.allegro.pl/item1066798620_najtaniej_felgi_18_860_bmw_seria_3_5_7.html lub http://moto.allegro.pl/item1057820273_149_felgi_alu_16_5x120_bmw_5_7_promocja_hit.html ?
  19. monsterro odpowiedział(a) na malpa temat w E39
    tuleje plywajace. tez bede zmienial bo zgrzytaja...
  20. ja rowniez mam identyczne takze raczej to nie wina obrotow. moze swiece do wymiany... :shock:
  21. a ile ma kosztowac zeby nie byl jakis chłam bo z tego co widze wiekszosc jest po 1.00-1.20zl ?
  22. pytanko. jaka dkugosc tych diod do klamki. i czy na allegro jest jeden jakis szczegolny rodzaj firma?
  23. cos slyszalem o latarce ale nie wiedzialem do koncna. dzieki za podpowiedz. wiec musze sie w takowa zaopatrzec. pozdrawiam
  24. witam. pytanie jest nastepujace. jak otworze schowek to po lewej stronie mam jakas kostke podlaczeniawa(2styki) ktora jest zamykana na zasadzie zasówki(jak chermetyczne gniazdo) zamykaja sie styki.wie ktos moze do czego to jest???
