monsterro
Treść opublikowana przez monsterro
  1. zrobilem tak jak napisales i juz nie mam zmartwienia. dzieki za pomoc
  2. hmm. nie zaszkodzi spróbować
  3. dodam ze nigdy nic podobnego nie mialo miejsca.
  4. witam. jak zalacze zaplon to zaswieca mi sie abs i asc po czym gasnie i jak odpale to nie mam stanu paliwa predkosci obrotow temp silnika temp zewnetrznej przebiegu dziennego i calkowitego do tego nie ma swiatla wtecznego i odglosu kierunkowskazow z licznika... czy to czujnik abs??? ktory?
  5. u mnie tez chrobotalo i byl to wiatraczek chlodzacy klimatronika. wystarczy wyciagnac panel wyczyscic z kurzu delikatnie posmarowac pod turbinka i gotowe. nic nie slychac.robilem to 3 dni temu
  6. ale przy skrecaniu pod koniec pelnego czy jak? moze galka kierownicza...?
  7. tylko ze ja nie mam rozlecianego kata tylko jest przydzwiek na wysokich obrotach gdzies od 3 tys do 4.5... jakos tak takie plytkie pierdzeni. podobno jakas blaszka na trojniku sie nadrywa i ona daje taki efekt...
  8. raczej nie mam zapchanego tylko miedzy 3-4tys obr. jest blaszany dzwiek z katalizatora co mnie denerwoje i chce sie go pozbyc . czyli spalanie ewentualnie sie nie zmieni a mocy przybedzie?
  9. czy po zalozeniu strumiennicy zwiekrzy sie spalanie??? czy zmniejszy
  10. pojezdzij i zobaczysz jakie bedziesz mial spalanie.mi tez dobrze chodzil bez przeplywki ale wystarczy ze ja wpiolem i znow wypiolem i byla masakra szarpalo w trakcie jazdy zadnej dynamiki i palil znacznie wiecej.
  11. monsterro odpowiedział(a) na monsterro temat w E39
    ok. dzieki za pomoc jutro wezme sie do roboty. :lol:
  12. monsterro odpowiedział(a) na monsterro temat w E39
    czyli wystarczy ze opuszcze kiere i pociagne do siebie... ok dzieki a jak odlacze go od sieci nie bede mial zadnych bledow?
  13. monsterro opublikował(a) temat w E39
    czy wyjme zegar bez zciagania kierownicy. chce zalozyc pierscienie a jeszcze nie wyciagalem budzika w e39
  14. ja mam proste felgi jak i nowe tarcze zalozone z przodu... a czy zbierznosc tez ma wplyw na bicie ??? jak jade prosto lub delikatnie w prawo to wtedy bije przy 80km /h ale jak jade po luku w lewo to przestaje... moze zbierznosc trzeba mi zrobic?
  15. witam. mam podobny problem. najpierw mialem bicie przy 80km/H do 140km/h podczas jazdy i podczas hamowania wiec pojechalem do wulkanizatora okazalo sie ze byla mala niedowaga i teraz przy hamowaniu nie ma bicia natomiast czasami przy 80km/h czuc lekkie bicie a czasem nie... tez jest to bardzo ciekawe
  16. monsterro odpowiedział(a) na Bzzyykkuuss temat w E39
    pompa wtryskowa?
  17. tak jest. wprawic go w drgania udezajac reka i bedzie slychac.na poczatku zawsze jest cicho...
  18. monsterro odpowiedział(a) na pychu87 temat w E39
    moim zdaniem gdy zagrzeja sie przewody(polaczenia elektryczne) moze traci styk. ja bym zacol od sprawdzenia wyczyszczenia polaczen w przetwornicach i przy palnikach i wylkuczyc upalenie przewodu w koszulce bo na zimno styk bedzie natomiast jak sie zagrzeje zawsze styk sie traci... ewentualnie modul ale raczej nie powinien
  19. nie wiem czy temat juz zamkniety ale jak trzesie to moze sonda u mnie przy wlaczeniu klimy trzeslo i mialem sonde walnieta.
  20. a pukales w katalizator czy ci sie nie rozlecial? wtedy tez dzwoni jak ryszasz na malym gazie lub bez
  21. monsterro odpowiedział(a) na monsterro temat w E39
    samochod ma teraz jakies 30KM wiecej tak odczowam i na klimie nawet lepiej chodzi jak wczesniej bez. nic nie szarpie silnik jest spokojniejszy i nawet lewarek mi nie drgnie ani troszke. pozdrawiam
  22. monsterro odpowiedział(a) na monsterro temat w E39
    rozwiązałem problem. okazalo sie ze elkektryk ktory zajmuje sie tylko bmw nie potrafil podlaczyc prawidlowo sondy i mialem zmienione kable bo zamiast bialy z zoltym polaczyl z szarym i jezdzilem tak ok 2miesiace i o tym nie wiedZialem.paranoja. przeciez jak by pomylil z czerwonym to chyba by mi komputer uwalil.... takze kupno nowej sondy okazalo sie nie potrzebne. ja nie jestem elektrykiem samochodowym tylko AGD ale po wyjeciu sondy wystarczylo zobaczyc na opis wtyczki i kolory kabli z poprzedniej sondy. kable zamienilem tak jak byc powinny i wszystko gra
  23. monsterro odpowiedział(a) na monsterro temat w E39
    zmienilem sondy a problem pozostal! mimo iz lamdy sa dobre komputer pokazuje mi blad sondy 1-3cyl. co powiecie co mam robic
  24. monsterro odpowiedział(a) na monsterro temat w E39
    bylem na kom pie i niestety ale droga sonda padla 4-6cylinder... zmienie jeszcze raz mna uzywke a nastepnym razem jak sie znow zepsuje zmienie obie na nowe dla swietego spokoju.jak zmienie zdam relacje
  25. panowie w kazdym samochodzie odczuwalny jest spadek mocy po wlaczeniu klimy bo jest to spore obciazenie dla silnika( klima zabiera do 10-15%mocy) tak jak pisal wyzej kolega jak znasz swoje auto to kazda zmiane w pracy swojej BMW odczujesz od razu.
