523i pukniecie przy ruszaniu
Witam ostatnio zauważyłem w swoim aucie, gdy ruszam to słyszę z tylu pukniecie jakby takie podwójne dodam ze nie dzieje się to za każdym razem i mam wrażenie ze przy małej prędkości na dziurach też to słyszę co to może być dodam że niedawno były wymieniane tuleje pływające i całe przednie zawieszenie
tez mam taki problem a wcziraj bylem akurat sprawdzic przy okazji co to jest i wyglada na dolne tuleje wachacza poniewaz tylko tam mam delikatny luz reszta ok wiec sprawdz w warsztacie dolne tuleje
http://www.fotka.pl/profil/m
BBBBB M M W W
B B M M M W W W
BBBBB M M M W W W
B B M M WW WW
BBBBB M M W W
aha sprawdzałem jakieś tysiąc km temu zawieszenie i nie było nigdzie luzu (choć w sumie tysiąc km na naszych drogach...) wieczorem pojadę na kanał i sam sprawdzę i napisze co i jak :)
tylko jesli chodzi o tuleje to najlepiej je sprawdzic na podnosniku. jak kolo bedziee w gorze wtedy lyzka musisz posciagnoc wachacz czy ma luz do przodu i do tylu...inaczej raczej ciezko sprawdzic
BBBBB M M W W
B B M M M W W W
BBBBB M M M W W W
B B M M WW WW
BBBBB M M W W
też tak miałem.Wymieniłem tuleje pływające i dodatkowo jeszcze coś dokładnie nie wiem jakaś guma z elementem.Przestało
To się zowie podpora wału. Łatwa wymiana. Nie trzeba rozbierać wału.
Trochę wprowadzasz w błąd. To nie jest podpora wału a łącznik elastyczny wału - między skrzynią biegów a wałem. Podpora wału to element zaznaczony na poniższym rysunku numerem 7-9. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL91&mospid=47540&btnr=26_0188&hg=26&fg=10
Zaś element, który może powodować stukanie przy ruszaniu - potocznie zwany łącznikiem elastycznym wału - jest oznaczony numerem 2 (fachowo: tarcza przegubu). Stukanie wywołane jest wyrobionymi otworami w gumie, przez które przechodzą tuleje metalowe wraz ze śrubami. Przy ruszaniu śruby/tuleje mając luz uderzają o ścianki gumowej tarczy/łącznika i słychać taki głuchy stuk przy wrzucaniu biegów.
Pzdr.
u mnie zostały źle wymienione tuleje pływające;/ barany (bo inaczej ich nie nazwę) nie założyły pierścienia zabezpieczającego i dostał się piasek i wyrobiło tuleje w mocowaniu i zrobiło się z niej jajko i to zaczęło pukać przy ruszaniu a także wyczuwalne jest na dziurach a niby najlepszy serwis w moim mieście;/ wrrrrrrrrrrr
Ja piszę podpora wału, bo u mnie powodowała stuki.
