Treść opublikowana przez m82xxx
Nie dziala pilot w kluczyku...
Naladuje ? Tam w kluczyku jest chyba bateria ktora nalezy wymienic. Bo nie czaje juz o co chodzi?
Brak nawiewu
To na pewno jez. Ja ni z gruchy ni z pietruchy ;) odpalam auto i tu nic. :? a sterowac moca normalnie moglem. Polecam regenaracje jeza :wink: to dziala
Błąd tylnego światła a wszystkie lampki działają
Ja mielem problem z oswietleniem tablicy i tez pokazywalo mi problem z tylnymi swiatlami.
Brak nawiewu
Ja mialem jeza! Objawy takie ze po odpaleniu auta nie mialem nawiewu chociaz moglem sterowac jego moca :) Poczytalem troszke na forum i postapilem dokladnie jak bylo napisane. Jez dziala bez zarzutow od 3 miesiecy :D
tykanie w przednim zawieszeniu
ja w momencie skretu kolami na maxa tez mam takie tykanie :twisted:
obudowa lusterka zewnętrznego
JA po prostu skleiłem :)
wybór leju do silnika
0W40 Magnatek. Bedzie ok
- POMOCY
Jakie cisnienie w oponach 235/40/18 i 265/35/18
a powiedzcie mi czy nie odczuwacie wibracji przy takim cisnieniu w tego typu oponkach??
to fakt :wink:
dzieki pozdro
:) oczywiscie ze patrzylem na ta rozpiske ale tam nie mam 18-stek. W necie tez szuaklem i co tabela to inne parametry. Tak wiec pytam tu Was bo sadze ze nie jeden ma 18-stki o podobnych parametrach opon.
dzieki za porade ale szukam podpowiedzi co do parametrow. Konkretniej ;) Jakie cisnienie do kazdego z kol.
Nie bardzo sie znam na temacie ale chyba im wieksze cisnienie tym gorszy komfort jazdy ale bezpieczniej i mniejsze ryzyko uszkodzenia felgi? Jak to jest i ile powinienem dac na te oponki ?? :?:
Jakie felgi?Uzywane ale orginalne czy
nowe ale firmy krzak? Czy te nowe nie beda sprawialy problemow takich jak halas czy wibracje? CZy jest to wielka roznica po miedzy orginalnymi a jakis innych (tanszych)firm?
Co to za kontrolka z lewej strony inspekcji???
Nie ma o czym mowic. Pewnie ze zmienie. :8)
W styczniu mialem pelen serwis i byla tylko kasowana inspekcja i tak jak mowisz nie palila sie ta kontrolka wiec jej nie skasowali. Przeczytalem ze ona sie zapala co 2 lata tak wiec przyszla na nia pora i sie zapalila :) Dam ja do skasowania przy nastepnej wizycie. Dzieki za pomoc pozdrawiam
wiem wiem. Po wlepieniu postu, poczytalem i znalazlem tego troszke. Ale auto jeste po pelnych serwisach tyle ze plynu hamulcowego nie zmienialem a wychodzi na to ze to jest wlasnie to.
Taki "zegarek" w koleczku i kwadracie ;) Czy to od kolckow? pozdro
Cos 'cyka" przy prawym przednim kole???
Sorki to raczej byly tarcze od wewnetrznej strony. A blaszke tez troszke odgialem bo pewnie tez sie troszke poddala.
Dzieki wielkie. Kolejny raz forum pomocne :) Rdza ktora sie osadzila na bebnie od srodka zaczela "smyrac" jakas blaszke :) Oczyscilem z rdzy i jest git. Dzieki panowie za pomoc pozdro
Ide do auta i sprawdze to.
Dzis rono jak wsiadlem do auta, to przy otwartej szybie uslyczalem ze cos mi cyka przy kole. Rownomierny cykanie o tepie zaleznym od pretkosci. Sprawdzalem plastiki w kolo i samo kola a tu nic. Hmmmm nie wiem co to :?: Macie jakies pomysly?? Pozdro
Otwieranie tylnej szyby w touring
dzieki pogrzebie w tych stykach i dam odpowiedz.
[EXX] Naprawa opornicy dmuchawy /jeża/
DZIALA DZIALA DZIALA TO naprawde dziala POYDRAWIAM
