Jakie felgi?Uzywane ale orginalne czy
nowe ale firmy krzak? Czy te nowe nie beda sprawialy problemow takich jak halas czy wibracje?
CZy jest to wielka roznica po miedzy orginalnymi a jakis innych (tanszych)firm?
sam teraz kupowalem felgi i bez wachania zdecydowalem sie na oryginalne uzywki. z tego co wiem to kupujac jakis chinski badziew nie bedziesz mial problemow z halasem itp ale nie sa one wogole odporne na jakikolwiek kontakt z np kraweznikiem a tym bardziej na jakies uderzenia. poprostu sa jak z plasteliny. zdaje mi sie ze chyba bylo juz o tym na forum, poszukaj troche
Oryginalne felgi BMW są zrobione z twardego aluminium - odpornego na normalne użytkowanie. Wyroby chińskie i inne repliki są często robione z bardzo miękiego stopu aluminium i często wiąże się to z prostowaniem felg przynajmniej raz w sezonie. Ja u siebie mam oryginalne BMW, kilka razy już gdzieś wjechałem w dziurę na tych naszych cholernych "drogach" a pomimo tego felgi po dwóch sezonach są nadal proste i póki co nie wymagają interwencji speca od ich prostowania.
Pzdr.
ja mam oryginalne z e60 i juz trzy razy tak walnalem ze mi sie geometria zmienila a felgom nic. Tak wiec polecam.
Konrad
napiszę więcej: chińczyki pogtrafią odlewać felgi grawitacyjnie (nie ciśnieniowo) i potem takiej felgi wyważyć nie można (trzeba stosy ciężarków kleić) i wytrzymałość jest jak piszecie.
tak jak koledzy wyżej piszą: albo używane orginalne felgi albo nowe ale tylko renomowanych firm.
chińska plastelina jest dobra do momentu, gdy wjedziesz w porządną dziurę.
potem prostowanie albo wymiana na nową a to już dodatkowe koszty więc chyba lepiej od razu kupić droższe dobre felgi niż później wywalać kasę w błoto i sie denerwować :wink:
Tylko oryginalne, w E34 miałem oryginalne....potem się okazało, że Chińskie, wjechałem w dziurę i miałem duży kłopot.
Od tej pory nigdy więcej nie kupię Innych niż Firmowe z nr BMW wybitym po wew stronie.
Ja też kupiłem oryginalne używki i wprawdzie są ze stopu lekkiego, ale twarde "jak ze stali" :mrgreen:...
Popatrz sobie tu:
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
i wybierz... Pewno dojdziesz do wniosku, że najładniej prezentujący się model to "Styling 48 Radialspeiche"...
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
