Cos 'cyka" przy prawym przednim kole???
Dzis rono jak wsiadlem do auta, to przy otwartej szybie uslyczalem ze cos mi cyka przy kole. Rownomierny cykanie o tepie zaleznym od pretkosci. Sprawdzalem plastiki w kolo i samo kola a tu nic. Hmmmm nie wiem co to :?: Macie jakies pomysly??
Pozdro
1) sprawdź od wewnętrznej strony koła tą blachę osłaniającą tarczę - często kiedy się od temperatury wygnie to obciera o tarczę bądź jakieś syfy tam wpadają i różne dźwięki z tego wychodzą.
2) sprawdź też jeszcze czy nie poluzowały Ci się śruby mocujące koło. U mnie kiedyś nie były dokręcone i też obcierało zależnie od prędkości.
3) obejrzyj oponę czy gdzieś w bieżnik nie wczepił Ci się jakiś kamyczek - jak się kręci koło to będzie hałasował powodując właśnie takie pseudo cykanie.
Pzdr.
Ide do auta i sprawdze to.
Albo mały kamień wlazł w bieżnik opony :8)
Dzieki wielkie. Kolejny raz forum pomocne :)
Rdza ktora sie osadzila na bebnie od srodka zaczela "smyrac" jakas blaszke :)
Oczyscilem z rdzy i jest git.
Dzieki panowie za pomoc
pozdro
Sorki to raczej byly tarcze od wewnetrznej strony. A blaszke tez troszke odgialem bo pewnie tez sie troszke poddala.
