szopski
Treść opublikowana przez szopski
  1. nie wiem jak to możliwe że wam is palą po 7l :|
  2. Będziesz po jakimś czasie żałował że nie kupiłeś 6 cylindrówki :|
  3. szopski odpowiedział(a) na bodziotx temat w E36
    bodziotx wydaje mi sie, że nie jest tak tragicznie 11.8 po miescie. Mi is też różnie bierze ale przy całkowicie spokojnej jeździe po mieście a robie zazwyczaj krótkie odcinki po ok 10km weźmie około 10litrów. Ale wiesz 2 czy 3 razy gdzieś auto przegonie i już wzrasta do tych 11 moze nawet 12 tak że wydaje mi sie że z tym spalaniem nie jest jeszcze tak do końca źle ale też nie powiem że całkowicie dobrze :). Daj znać jak zrobisz co było nie tak boteż jestem ciekawy. A na jakich kołach jeździsz ?
  4. szopski odpowiedział(a) na luksec temat w E36
    Wiadomo każdy proponuje inną firmę ... ja zawiodłem sie na LUCAS a zadowolony jestem z Meyle koszt to 45 zł chyba za sztuke proponuje zmienić z 2 stron od razu ... wahacza nie trzeba całkowicie ściagać montaż nie jest trudny masz narzedzia i troche pojęcia to dasz rade sam pozdroo
  5. Nikt nie wie czy nikomu sie nie chce odpisać ?
  6. Czy w 318is a 316 były te same skrzynie biegów czy nie i ewentualnie z czego by pasowała skrzynia do is-a ? Prosiłbym o szybką odpowiedź. Dzieki i pozdrawiam
  7. MasterK!ller - Czyli Tobie chodzi o to że auto które chcesz kupić nie ma adnotacji w dowodze, że jest to składak i nie ma żadnych adnotacji innych a rok produkcji jest 97 a jak sprawdzasz po numerach VIN to jest 93 ? Powiem Ci tak możliwe że jest to składak a ktoś miał znajomosci w urzędzie i nie wbili mu adnotacji że jest to składak bo tak sie zdażało ale powinieneś mieć wtedy normalnie rok produkcji czyli tak jak napisaleś wyżej 1993. A równie i dobrze moze być jakis wałek z papierami ... ja bym takiego auta nie kupował !
  8. witam... dziwne bo ja mam podłokietnik i mniej wiecej jest jednakowy odstęp pomiędzy podłokietnikiem a fotelem kierowcy i fotelem pasażera nigdzie sie nie styka - ja nie mam skóry niestety :( ... pozdroo
  9. tak jest adnotacja odnośnie tego w dowodzie
  10. szopski odpowiedział(a) na Reaven69 temat w E36
    Tak, uszkodzoną sondę powinno chyba wykryć na komputerze ale nie jestem pewny ... a kolejna sprawa nie jestem mechanikiem ale słyszałem, że np. przy stłuczce uszkadzają sie przepływomierze tak że mozna jeszcze ewentualnie sprawdzić przepływkę. pozdroo
  11. Dokładnie wszystko zależy tak jak mówili przedmówcy od tego ile tego gwintu Ci wyrwało sprawdz dokładnie czy jest całkiem uszkodzony czy cokolwiek łapie ale podejzewam że tak czy siak bedziesz musiał to przegwintować i załozyć własnie sprężynkę RECOIL lub tulejkę. Koszt jednej spręzynki u mnie w firmie przynajmniej to jakos 6 zł a tulejki jakos 12 zł z firmy Stahlwille. Teraz tylko kwestia gwintownika bo do naprawy gwintu pod świece jest niewiele firm które coś takiego produkują bo wiadomo jak masz wyrwany stary gwint to już nie zrobisz takiego samego tylko większy i teraz jakbyś sie decydował na tulejki czy też spręzynki to do tego musisz mieć specjalny gwintownik - koszt całego zestawu do naprawy gwintu pod świecą z firmy Stahlwille to ok.190 zł w zestawie jest 10 spręzynek gwintownik i pokrętło gwintownika. Ale ściągnięcie głowicy Cie chyba nie ominie :(
  12. szopski odpowiedział(a) na Reaven69 temat w E36
    Samą instalację raczej bym początkowo wykluczył skoro mówisz że dzieje Ci sie to i na paliwie i na gazie. Obstawiałbym albo uszkodzenie silniczka krokowego (było ostatnio na jego temat i objawy były podobne po próbie jego wyczyszczenia) albo walnięta sonda. pozdroo
  13. szopski odpowiedział(a) na agatjacek temat w E36
    a może sam panel sterowania masz uszkodzony ?
  14. szopski odpowiedział(a) na agatjacek temat w E36
    agatjacek Przede wszystkim najpierw napisz jak masz ustawiony nadmuch bo nie wiem czy wiesz ale w BMW (nie wiem czy w każdym) ale w E36 na pewno jak masz ustawiony nadmuch na twarz to zawsze bedzie Ci leciało zimne powietrze. Tak, że sprawdź jak jest jak ustawisz na szybę czy też nogi. Jeżeli nie ma cieplego w ogóle to moze być wiele powodów : -źle odpowietrzony uklad -termostat -a nawet spotkalem sie z czymś takim że komuś pękła nagrzewnica i już jej nie założyl :) tylko zrobil obieg bez niej :) tak że najpierw sprawdź to co napisałem na początku... pozdroo
  15. 318 na pewno kupisz szybciej i podejżewam moze, że taniej. Koszt instalacji do 1.8 i koszt utrzymania samochodu też będzie mniejszy tak że jeżeli chcesz kupić auto do przemieszaczania sie i gaz wrzucać to 1.8 moze niech kupi. No w sedanie wychodzily is ale ciężko znaleźć. Ja osobiście wybrałbym teraz 320 ze względu na 6 cylindrów i prace silnika nic chyba nie brzmi lepiej jak rzędowa "szósteczka" ale ja nie preferuje gazu. Dla mnie nawet prawdziwa zapalnicza jest na benzynę :) pozdroo
  16. szopski odpowiedział(a) na marcinjuve temat w E36
    __KAI__ no to w takim razie uważasz, że nie ma najmniejszej różnicy przydeptanie zimnego samochodu na benzynie a na gazie ?
  17. szopski odpowiedział(a) na marcinjuve temat w E36
    __KAI__ Nie wiem czy wiesz ale gaz jest suchy a przede wszystkim ma całkowicie inną temperaturę spalania ! Masz tu skopiowane ze stronki odnośnie instalacji gazowych : "należy prowadzić rozruch zimnego silnika na benzynie oraz rozgrzać silnik do temperatury 70° C nim przełączymy na gaz ze względu na trwałość silnika" "przy eksploatacji na krótkich dystansach (do 3 km) na których silnik nie osiąga temperatury 70° C przy stosowaniu gazu jego zużycie rośnie do ponad 200% ze względu na podawanie gazu do silnika w fazie ciekłej gdyż parownik/reduktor wymaga temperatury powyżej 70° C w celu odparowania gazu do fazy lotnej" "zwiększone zużycie części silnika (cylindry, tłoki, pierścienie, zawory i gniazda zaworowe, uszczelka pod głowice) ze względu na pracę w środowisku o mniejszym smarowaniu i wyższych temperaturach" "wzrasta temperatura spalania, silnik ma tendencję do „strzelania w kolektor ssący”. Kończy się to często uszkodzeniem głowicy"
  18. szopski odpowiedział(a) na fokus temat w E36
    Najprawdopodobniej zerwała Ci sie tuleja tylnego wahacza (to jest ta co wchodzi w takim "koszyczku" w karoserię .... ja kupilem firmy LUCAS ale wyrwałem ją po 2 tygodniach poniej kupilem firmy MEYLE i jest jak na razie spoko koszt to 45 zł za wymiane 2 sztuk wołają w granicach 100 zl ale jak masz pojęcie i narzędzia to dasz rade sam zmienic, a jeżeli okaże sie że to poduszka górna amora to koszt jakos 30-35 zł chyba i z tym już nie ma najmniejszego problemu żeby sobie samemu zmienić pozdroo
  19. szopski odpowiedział(a) na kamillo88 temat w E36
    100% łożysko oporowe sprzęgła .... jeżeli masz dobre sprzęgło to zmień jak najszybciej to łożysko, a jak nie to zmień od razu kompletne sprzęgło tarcza docisk i łożysko ... pozdroo
  20. szopski odpowiedział(a) na marcinjuve temat w E36
    Nie męcz tak silnika jak jest zimny jeszcze na dodatek na gazie :duh: a tak poza tym to sprawdź sobie naciąg paska w M40 jest to jedna śróbka na alternatorze najprawdopodniej tak w M42 ale nie jestem pewny... pozdroo
  21. ElMagico dioda jak dioda kupujesz jaką chcesz i potrzebna Ci tylko lutownica ale proponuje i podejżewam że nie tylko ja, zostać przy oryginalnych żaróweczkach !! :?
  22. szopski odpowiedział(a) na Gregory2407 temat w E36
    ja mam tak samo tak że podejżewam że to norma ... pozdroo
  23. szopski odpowiedział(a) na mm1972 temat w E36
    ja zmieniałem niedawno kompletne sprzęgło (tarcza, docisk, łożysko) za oryginał Sachs zaplacilem 454 zł i zmienialem sam jakieś 7 godzin roboty ( teraz podejżewam że szybciej bym sie z tym uporał :) ) Jak planujesz jeszcze samochodem pojeździć jaks czas a chcesz to robić w warsztacie to proponowalbym wymiane kompletnego sprzęgła żebyś nie placil 2 razy za ściąganie skrzyni a wolają w granicach 250 - 350 zł pozdroo
  24. Brock B1 :cool2: felgi pierwsza klasa przede wszystkim do e36 coupe, sam takich szukałem ale znaleźć w dobrym stanie i w dobrej cenie ciężko. Ale tak jak napisał jack325e na focie są felgi 10 cali i własnie te są łądne, widziałem bete na 8,5 przód i tył ale to już nie jest to :). Jakbyś chciał 10 cali to na pewno czeka Cie naciąganie błotników. pozdroo
  25. szopski odpowiedział(a) na koala12 temat w E36
    Jak obroty Ci nie falują tylko zawieszają sie np. na 1200 czy też wiecej poźniej spadają to ja też bym obstawiał silniczek krokowy
