matteush
Treść opublikowana przez matteush
  1. Mam dziwny objaw, ostatnio po jeździe powyżej 4tys obr. auto nagle zaczyna mi przerywać jakby nie palił na jeden cylinder, nierówno pracuje i po zatrzymaniu kuleje- obr ok 500 ale nie gaśnie. Po czym gaszę silnik, odpalam i już pracuje równiutko i normalnie jedzie. potrafi nawet kilkadziesiąt km przejechać bez problemowo o ile nie przeciągnę go do 5 tys obr.. Na zimnym odpala i pracuje równo, reakcja na gaz prawidłowa, swiece nowe, fajki cewki sprawdzone, dolot szczelny... Wczoraj jechałem autostardą przyśpieszyłem do 180km/h i zaczął przerywać zjechałem zgasiłem od razu odpaliłem i chodził równo do póki nie pojechałem powyżej 4 tys obr. wtedy to samo... dziś rano jechałem do pracy (trasa 50 km) i całą drogę nic ale nie przekraczałem 3,5 tys obr Ma ktoś jakieś pomysły??
  2. matteush odpowiedział(a) na MarekMarecki temat w E39
    Panowie mam radio BMW Reverse- kaseta, czy możecie jakiś fajny transmiter polecić żeby jakość dźwięku była OK i w rozsądnych pieniądzach??
  3. matteush odpowiedział(a) na matteush temat w E39
    czy jak miałeś wywalone te tuleje pojawiały się jakieś słyszalne stuki w zawieszeniu?? Koło mi się wyprostowało po wymianie wahacza ale przy mocniejszym ruszaniu słyszę jedno głuche puknięcie z lewego tylu. Szczególnie ruszając lekko pod górkę.
  4. Wczoraj zamontowałem w polifcie 2002r. Wszystko zgodnie z instrukcją, tyle że kostki radia i DME rożnią się od przedliftowych, ale po kolorach kabli można dojść. Wszystko działa 4 godziny zabawy.
  5. matteush odpowiedział(a) na matteush temat w E39
    Też obstawiałem te tuleje pływające, ale okazało się że są OK. Problem pochylenia lewego kola leży w wybitym sworzniu w górnym wahaczu tzw. bananie.
  6. matteush odpowiedział(a) na matteush temat w E39
    pokażcie na jakimś schemacie która to
  7. matteush opublikował(a) temat w E39
    Witam generalnie koła tylne w bmw są pchylone patrząc od tyłu tak /--\ Natomiast u mnie jedno jest wyraźnie bardziej pochylone drugie mniej. Dodam że auta nie ściąga. Czym to może być spowodowane? Jest tam jakaś regulacja, czy jakaś tuleja padła i koło się pochyliło?
  8. Może ktoś opisać jak sprawa wygląda w Polifcie? Tu opisywane są wcześnieje roczniki. Mam 2002r. z "gołą" kierownicą, a chcę podłączyć multi i tempomat.
  9. matteush odpowiedział(a) na matteush temat w E39
    Wiem, że to ten sam numer, tylko że V-line były sprawdzone, a te Laser Platinum czy to nie jakiś wynalazek typu gu..o Dlatego pytam czy ktoś już to zakładal u siebie?.
  10. matteush opublikował(a) temat w E39
    Witam, wiem że dedykowane świece do mojego silnika to właśnie takie, ale zwykle nazywały się NGK BKR6EQUP V-Line 30, w żółto czarnym opakowaniu. Zamówiłem świece NGK o tym właśnie symbolu BKR6EQUP, ale nazywają się Laser Platinum, nie Vline30 i są w srebrnych pudełkach. I jest symbol NGK-R BKR6EQUP Czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenia z tymi swiecami? Pytam bo mogę oddać jakby miało nie chulać jak powinno.
  11. Witam, sporo wątków jest na temat emulatorów, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: Czy do mojego radia BMW REVERSE- kaseta da się podłączyć emulator żeby słuchać mp3 ??? Albo czy jest na to jakiś inny bezinwazyjny sposób, bez rozbierania radia i lutowania dodatkowych wejść itd...
  12. Panowie, może mi ktoś udostępnić działającą inpę? Potrzebuję do samodzielnego kasowania błędów. Nic nie mogę znaleźć w sieci. Będę wdzięczny.
  13. Ma ktoś zdjęcia w których dokładnie miejscach są te luty do poprawienia w sedanie?? Słabo mi świeci jedna lampa, a nie chcę rocinać połowy lampy. Kostki mam w porządku, nie skorodowane styki, ale jak podłącze to przerywa led lub słabiej swieci.
  14. Witam, Panowie prośbę mam o przesłanie mi w PDFie tego tutorialu ze zdjęciami, bo z posta nie mogę otworzyć. Zgóry Dzięki za pomoc. [email protected]
  15. faktycznie miałeś rację, wylazł z tego zaworka. Dzięki za pomoc pozdrawiam :cool2:
  16. matteush opublikował(a) temat w E34
    witam, mam zagadke? w scianie grodziowej wchodzą 2lub 3 weze gumowe od wody i ida do środka auta do nagrzewnicy, a obok nich jest jeszcze cieniutki wężyk (śr.5-6 mm)jakby od podciśnienia który nie wiem po co idzie do srodka auta, ale problem mam w tym ze w komorze silnika wypiął sie z czegoś (prawdopodobnie) i nie wiem skąd, wisi go jakies 20cm i na koncu ma plastikowy króciec, wyoglądałem juz wszystko mozliwe i nie wiem gdzie on był wpięty, poradźcie (próbowałem u znajomego podglądnąc, ale ma starszą bmw, do tego silnik 2.5 i bez vanosa moze dlatego nie ma u siebie tego wężyka)
  17. matteush odpowiedział(a) na matteush temat w E34
    no ale piszesz ze nie trzeba rozpinac układy chłodzacego i wyjmowac chłodnicy a w tej bmce z klima która mam na czesci jest chłodnica wieksza od mojej o 1/3 i ma jakis czujnik w sobie na 2 piny, i tam jest klima manual nie klima tronik czy nagrzewnice musze wtedy tez wymieniac??
  18. matteush opublikował(a) temat w E34
    mam auto bez klimy niestety, ale mam tez drugie auto na graty tyle ze 2,5 i na kompie Boscha ale z klimą-manual, powiedzcie mi co musiałbym przełozyc zeby u siebie klime zaadoptowac i czy wogóle warto sie bawic? podejrzewam ze : sprezarke chłodnice obie?? wiatrak od klimy pasek przełaczniki ale co jeszcze i czy musiałbym deske pruc, jak sprawa z elektryką wygląda bo jak bardzo duzo zabawy to nie wiem czy grzebac moze ktos takie kombinacje robił?? pzdr
  19. matteush odpowiedział(a) na croopsky temat w E34
    A powiedz czy nie piszczą ci przy hamowaniu??
  20. matteush odpowiedział(a) na croopsky temat w E34
    ja tez mysle nad tymi tarczami (mam na myśli te nawiercane i nacinane) a Ty też chcesz takie założyc czy gładkie zwykłe?? moze ktos na takich smiga i powie jak sie to sprawuje, ja mam klocki RH a tarcze już podchodzone i pisk taki jak sie troche nagrzeją jakbym tramwajem hamował!
  21. wow a ja myslalem ze wszystkie maja zniknac i zapalac sie po kolei od zielonychpo jednej do czerwonego, dzieki
  22. witam mam 520 vanos 93r dzisiaj skasowałem inspekcje wł zapłon potem zwarłem 7i19 na ok 15 sek. natomiast oil serwice skasowało sie tylko pomarańczowe i czerwone a wszystkie zielone nadal mi swiecą próbowałem jeszcze kilka razy różnie kombinując najpierw zapłon potem zwora i na odwrót ale nic z tego, wszystkie zielone nadal są, drzwi miałem zamkniete! co powinienem zrobic zeby skasowac oil do zera i ile tys km bmw liczy od zielonej do czerwonej?
  23. matteush opublikował(a) temat w E32
    panowie chce przesiąśc sie do 7ki, i w zw z tym moje pytanie jakiego silnika szukac, chciałbym raczej w automacie, wiem ze r6 są dużo mniej skomplikowane i pewnie mniej awaryjne ale ostatnie roczniki e32 juz ich nie miały, a taka chciałbym nabyc, słyszałem dużo narzekań na te v8 3.0 chyba że to tylko takie gadanie?? prosze kogos kto ma doswiadczenie w temacie o rade
  24. matteush odpowiedział(a) na croopsky temat w E34
    czyli jak sie jedno kolo nie kreci podniesione tzn ze jest szpera??
