borys77
Treść opublikowana przez borys77
  1. borys77
    co to oznacza??
    hmmm?dziwne ze pojawiaja ci sie zolte?! u mnie sa zielone.a oznacza to czas ktory ci pozostal do oil servis a mianowicie do wymiany oleju silnikowego i ewentualnego przegladu auta. kontrolki gasna z uplywem przejechania danej ilosci kilometrow. jesli cos pokrecilem prosze o poprawki. pozdrawiam
  2. ja kupilem boscha i... :duh: .po kilku tygodniach szlag je trafil!! przy wiekszej predkosci nic nie chcialy zbierac a jak piszczaly!!! teraz mam ''type R" i sa naprawde porzadne i obie maja spojlery,co naprawde pomaga powodzenia i pozdrawiam :cool2:
  3. dzieki panowie za rady,ale to napewno zbiorniczek i wiem gdzie cieknie.zamowilem juz nowy.z wymiana nie ma zadnego problemu,a to dzieki robertowi :mrgreen: pozdrawiam
  4. borys77
    A temp -37C
    na 100% czujnik!! u mnie to samo jest i wcale nie wymieniam.gwarantuje ci ze to czujnik.
  5. ja posiadam 2.8 e36.obroty sa w granicach 600 i nic nie fiksuje,wiec tak jest bardzo dobrze.zadnych skokow lub gasniecia autka. pozdrawiam
  6. z ukladem wporzadku,grzeje jak powinien.tylko denerwuje mnie ciagle uzupelnianie plynu.musze sie za to zabrac,tylko z kad ta uszczelke? dzieki raz jeszcze
  7. borys77
    Inspekcja w E-36 Compact `95
    najlepiej zakupic urzadzenie do kasowania inspekcji i serwisu.sam posiadam taka i dziala bez zarzutu.koszt niewysoki a naprawde sie przydaje. musze dodac ze nie kupilem jej w polsce ale napewno takowe sa.
  8. wyraznie na laczeniu widac bialy osad,wiec jest chyba nieszczelny.poza tym ubywa plynu az do samego dna zbiorniczka.mysle ze tylko wymiana,ale moze sie myle?
  9. borys77
    Nie chce zapalic. Help
    probowales odpalac na benzynie?
  10. mi rowniez chyba poszla uszczelka ale nie jestem pewien.jest osad w dolnej czesci,wlasnie na laczeniu.lepiej wymienic uszczelke czy moze zbiorniczek? wielkie dzieki za podpowiedz
  11. czy ktos wie jak zdemontowac zbiorniczek wyrownawczy przy chlodnicy?naprawde zalezy mi bardzo na czasie.Wiem ze trzyma gdzies pod spodem i nie chce puscic.Pomozcie jak najszybciej.dzieki!! :modlitwa:
  12. jesli poczekasz do jutra to napisze ci jak to dokladnie zrobic bo mam na plytce.
  13. poza tym nagrzewa sie idealnie i juz na niebieskim jest cieplo.
  14. rozumiem,ale czy jest mozliwy az tak duzy ubytek wody lub plynu?(okolo 0,5l co dwa lub mniej dni) dzieki,liczylem na wlasnie twoja porade,pozdrawiam
  15. borys77
    reflektory mi zaparowaly...
    Sproboj najpierw bez rozkrecania lamp.Pozdejmoj pokrywki oslaniajace zarowki i bedzie dobrze.Ten sam problem mialem ostatnio.pozdrawiam
  16. witam serdecznie. Problem moj polega na tym ze nie moge znalezc jednoznacznej odpowiedzi na moj problem.Przeczytalem mnostwo postow az wszystko w glowie sie pomieszalo. Mianowicie;nie wiem co sie dzieje z woda ze zbiorniczka uzupelniajacego w ukladzie chlodzenia.Co dwa dni musze dolac bo go nie ma?!Nie zauwazylem zadnych wyciekow(byc moze jakies niezauwazalne).Zagotowal sie juz dwa lub trzy razy,uklad jest odpowietrzany zakazdym razem kiedy dolewam wody.Pytanie jest czy mam walnieta uszczelke pod glowica czy sama glowice?A moze to visco lub pompa? Ja juz oszalalem,mam sieczke w glowie. Pozdrawiam i pomocy :modlitwa: :cry2: [/b]
  17. bremslicht defekt,tak to bylo i jest to zarowka.jestem pewien bo posiadam instrukcje z tlumaczeniem.pozdrawiam :cool2:
  18. borys77
    swiatla hamowania
    dotarlem do wylacznika ale nie moglem go wyjac.poruszalem nim i bylo dobrze na kilka godzin.swiatla niby sa ale gdy tylko wciskam pedal hamulca zaraz pokazuje sie blad na komputerze.mysle ze trzeba go wymienic.
  19. borys77
    swiatla hamowania
    bardzo dziekuje Johnny.napewno tak zrobie.pozdrawiam :D
  20. borys77
    swiatla hamowania
    wielkie dzieki,postaram sie to sprawdzic tylko jak sie dostac do niego,probowalem juz i nie moge znalezc.pozdrawiam
  21. borys77
    swiatla hamowania
    mam problem ze swiatlami hamowania,a mianowicie to ze raz sie pala a raz nie.sprawdzalem bezpieczniki i jest wszystko ok.co zrobic? :?: [/b]
