borys77
Treść opublikowana przez borys77
  1. I bardzo dobrze ze wszystko sie wyjasnilo!!Ile czlowiek nerw traci przez cos takiego,prawda? Ja rowniez mialem podobny problem.Ubywalo plynu z ukladu a ja jak opetany,nie wiedzialem co jest grane!Oczywiste bylo ze pomyslalem iz jest to wina uszczelki pod glowica lub nawet samej glowicy.Jednak sie mylilem.Olej czysciutki bez zadnego nalotu,zadnych klebow spalin za autem itp.Dolewalem plynu i probowalem zlokalizowac wyciek.Zadnego efektu,poniewaz jak sie pozniej okazalo,zdazyl wyparowac zanim zanalazl sie na ziemi. Wymienilem zbiorniczek wyrownawczy bo ktos na forum napisal ze byc moze to jest powod.Nic! Dopiero jakims przypadkiem zauwazylem ze czujnik poziomu wody,ktory jest wkrecany od spodu do zbiorniczka wlasnie,jest tak obluzowany ze golymi palcami go wkrecalem!!!Sam bylem zaskoczony ze to wlasnie taka pierdołka przyprawila mnie prawie o zawal serca!!! :duh: Pozdrawiam :mrgreen:
  2. borys77 odpowiedział(a) na GP-T1000 temat w E36
    Dokladnie tak jak pisze Trzmielu,kazde swiatlo ma swoj bezpiecznik. I sprawdz ten czujnik dla pewnosci,nie zaszkodzi :cool2:
  3. borys77 odpowiedział(a) na borys77 temat w E36
    Byc moze i lepsze rozwiazanie,ale poprostu chcialem sie dowiedziec koszty takiej zmiany.Poza tym jestem przywiazany do mojej panny i jesli juz bym mial zmieniac to na nowa m-ke w e46,lecz kazdy zna jej cene :duh: :mrgreen:
  4. Mi facet sprowadzal bo nie mial w sklepie.Zaznaczam ze to byly z modelu 97 i nie sa to tylko same gole zarowki.Sa z tymi plastykami do wpiecia w mala kosteczke.
  5. borys77 opublikował(a) temat w E36
    Chcialbym spytac o montaz turbiny do auta z silnikiem benzynowym o pojemnosci 2.8.Czy taka operacja jest kosztowna i czy sa wieksze przeciwskazania do jej montazu? Dzieki za rady
  6. dokladnie!!!Tez sie troszke zdziwilem ale trzeba bylo kupic. Ale mysle ze to jest rowniez zalezne od modelu i rocznika autka
  7. naprawde jest podswietlane?Ja rozbieralem to ustrojstwo i nie ma tam miejsca na zaroweczke a juz tym bardziej nie ma tam zadnego kabelka. :(
  8. tak,tak wymien. koszt jednej to 25 zlociszy!!kupowalem ostatnio :wink:
  9. borys77 odpowiedział(a) na borys77 temat w E36
    Wielkie dzieki za podpowiedzi,napewno sie za to wezme jak znajde chwile Pozdrowionka
  10. borys77 odpowiedział(a) na GP-T1000 temat w E36
    Nie wiem czym jest to uwarunkowane ale dziwne jest napewno,bo raz swiecily oba raz wogole a jeszcze innym razem tylko jedno.Wymienialem zarowki i sprawdzalem przewody,a to byl ten nieszczesny czujnik :duh:
  11. borys77 odpowiedział(a) na borys77 temat w E36
    Problem jest w tym ze w e36 coupe w fotelach sa dzwigienki po bokach i za nic nie chca wyjsc.
  12. borys77 odpowiedział(a) na GP-T1000 temat w E36
    Czujnik swiatla stopu,ktory znajduje sie pod pedalem hamulca.Mialem to samo i prawie zwariowalem zanim doszedlem do tego!! :cool2: Powodzenia i pozdrawiam
  13. Wydaje mi sie ze filtr paliwa jest glowna przyczyna problemu. Powodzenia
  14. borys77 opublikował(a) temat w E36
    Tak jak w temacie,walnela mi linka od skladania fotela w coupe.Trzeba zdjac tyl ale nie mam pojecia jak to zrobic?Wiem ze sa wkrety pod spodem ale po wykreceniu nawet nie chce drgnac Pozdrawiam
  15. borys77 odpowiedział(a) na dash_a temat w E36
    Masz orginalny filtr powietrza czy stozek? Jesli masz stozek to byc moze zle dopasowany i tak jak piszesz,moze rowniez byc przyczyna przeplywomierz
  16. borys77 odpowiedział(a) na MarekŁomianki temat w E36
    Pierwsza rzecz ktora powinienes zrobic to... :search: !!! Bylo setki takich postow i jesli mialbys tylko troszke checi napewno bys znalazl!!
  17. borys77 odpowiedział(a) na palacz30 temat w E34
    Przyczyna moze bys serwo,choc niekoniecznie.Sprawdz tez poziom plynu w zbiorniczku.
  18. borys77 odpowiedział(a) na dash_a temat w E36
    10 tys. obrotow?Chyba troszke sie przejezyczyles? :mrgreen:
  19. Setki razy na forum!!!!!!!!!! :mad2: S E A R C H :duh:
  20. Nie trzeba ich demontowac na dlugi okres,wystarczy tylko wtedy gdy lampy sa zaparowane.Na kilka chwil az para zniknie z kloszy.Poza tym jesli nie ma sie oslony pod silnikiem to faktycznie moga sie przykurzyc.Ja mam zdjete i nie zauwazylem zadnych zmian,i zadna woda do srodka sie absolutnie nie dostaje. Ale kazdy ma na to swoj wyprobowany sposob i nie chce tego negowac,wiec robcie jak uwazacie :cool2:
  21. Panowie,czemu nie chcecie posluchac mojej rady?Naprawde wystarczy zdjac kapsle i po bolu.Nie jest wymagane rozkrecanie calych lamp i suszenia ich. pozdrawiam :cool2:
  22. panowie wystarczy zdjac kapsle oslaniajace zarowki od wewnwtrznej strony i po problemie. naprawde dziala,powodzenia :cool2:
  23. plyn w chlodnicy-ale to sie pisze kuhlwasser prufen. pozdrawiam
  24. chcesz wymienic same nerki z tego co zrozumialem,tak?jesli tak to kolega troszke skomplikowal cala sprawe i kaze ci rozkrecac pol auta!! jesli chcesz wymienic nerki wystarczy je wyczepic,kazda nerka posiada cztery plastikowe zatrzaski.mozesz to zrobic nawet bez otwierania maski. pozdrawiam
  25. borys77 odpowiedział(a) na koral78 temat w E36
    johnny wyjasnil bez zbednych komentarzy.i bez poprawek :dance: ale dziwi mnie to ze kontrolki sa zolte a nie zielone?!napewno dobrze sie przyjrzales?
