piecia55
Treść opublikowana przez piecia55
  1. No wlasnie nie wiem.. Napewno po wymianie swiec pali o wiele lepiej bo wyszlo ze dwie sa spalone.. A wie ktos moze jakie sa najczestsze objawy uszkodzonego sterownika? Czy on po prostu nie daje napiecia na ktoras swiece, czy ustala za niskie napiecie? A moze ma wadliwa konstrukcje i sciezki sie przepalaja bo w koncu taka swieca pobiera ok 10A..
  2. Witam, Odgrzeje kotleta. U mnei sytuacja nastepujaca: przy -20 musialem 3 razy zakrecic żeby odpalił dodam ze na poczatku szarpie silnikiem - zupelnie jak w przypadku uszkodzonych świec, ale ja je niedawno wymieniłem. Po wymianie i tak duzo lepiej pali, bo zaczyna łapać od razu ale strasznie "kaszle" i na koncu puszcza malego pierda koloru niebieskawego. potem kopci na szaro czyli ok.. Wiecie co moze byc przyczyna? Moze jestem nadwrazliwy i za bardzo martwie sie o moja bunie ale wydaje mi sie ze powinna palić od strzała:)... Dzisiaj sprawdze jeszcze napięcie na aku ale mysle ze to nie bedzie przyczyna bo kreci w miare dobrze pozdr
  3. Witam, Mam to samo, wiec odświerzam temat..
  4. piecia55 odpowiedział(a) na piot5rek temat w E46
    Hej! Jak go odłączyłeś? wypiąłeś tylko złącze od elektrozaworu?
  5. piecia55 odpowiedział(a) na piot5rek temat w E46
    Daj znac czy po odcieciu EGR bedzie ok bo nawet tego pod uwage nie brałem.. Moim zdaniem to cos z ukladem paliwowym albo wtryskami. I jeszcze jedna sprawa: Odczuwasz szarpnięcia przy lekkim dodawaniu lub odejmowaniu gazu czy u Ciebie wszystko w normie poza tym szarpaniem?
  6. piecia55 odpowiedział(a) na piot5rek temat w E46
    Witam, Mam podobnie. W innym poście wyczytałem ze moze to być czujnik ciśnienia CR, ale nikt tego nie wymieniał wiec nie wiadomo... pozdr
  7. Pamietam - ciezko ruszał, tak jakby dławił sie na niskich obrotach i czesto gasł podczas startu. Egr nie jest trudno sprawdzic, nic to nie kosztuje, oczywiscie nie gwarantuje ze to bedzie rozwiazanie problemu :| ale warto od tego zaczac :) Moze autor jeszcze sie wypowie w tej kwestii? :) pozdr
  8. Moze do biegu jałowego to nie, ale kłopoty z ruszaniem - owszem. Ostatnio znajomy miał problemy z ruszaniem na światłach, bardzo słabo reagował na niskich obrotach, pojechalismy na kompa wyswetlil problem z EGR, postanowił odłączyć całkowicie Egr i od tej pory jest po problemie.. pozdr
  9. Witam, Sprawdz EGR najlepiej zaslepiajac go.. pozdr
  10. Witam, Wymieniłem filtr paliwa i przy okazji wyczysciłem EGR. Jedyna poprawa - auto lepiej ciagnie od dołu - mysle ze to sprawa EGR bo był bardzo zawalony sadza, ale szarpanie nie ustało. Od tego momentu przejechałem 2.5k km i planuje wybrac sie na kompa. Może jeszcze skocze na sprawdzenie wtryskiwaczy - jak myslicie czy to moze byc powodem szarpania? pozdr
  11. Witam, Śledze owy temat gdyz mam ten sam problem w moim e46 320d :( Od pewnego czasu przy stałej prędkości na 3,4 biegu odczuwalne jest szarpanie silnika - w granicach 1600-2100 rpm.. Do tego dodam ze przy delikatnym wcisnieciu lub puszczeniu gazu odczuwam jeszcze pojedyncze szarpniecie, pozniej idzie normalnie.. Autko jest po wymianie wszystkich filtrów oprócz paliwa, 6 miesiecy temu wymienilem kompletne sprzegło z dwumasem a ok 10tys km temu byla regenerowqana turbina i wymieniona odma. W najblizszym czasie zamierzam wymienić filtr paliwa i wyczyscic EGR i zobacze co dalej. Jesli nie pomoze to pojade na kompa. Jesli ktos ma sugestie to prosze o porade :) pozdr
  12. Witam, Ja tez poprosze :) fy29261 z góry dzieki
  13. piecia55 odpowiedział(a) na afroooo temat w E46
    Witam, Wstawiał ktoś kolektor bez klapek z 318d do 320d? Czy to jest "plug & play" czy cos jeszcze trzeba modyfikowac? Bo wlasnie sie zastanawiam co bardziej sie oplaca zaslepic klapki czy wymienic caly kolektor.. Jesli ktos wstawil kolektor z 318d to niech napisze czy wszystko smigalo bez problemow :) pozdr
