ambience
Treść opublikowana przez ambience
  1. a benzynie trzeba kombinować. Zmiana kolektora ssącego disa przeróbka do przepustnicy. Dużo zmian a max wyjdzie z 15koni więcej :( A tu programik i aż do 35 :8) :shock: o momencie nawet nie wspomnę :P
  2. W takich chwilach żałuje, że mam benzynę. Mała zmiana mapki i paręnaście kucy więcej :(
  3. zrób chociaż atrapy w zderzaku do spryskiwaczy, bo prędzej czy później zabiorą Ci dowód (choć najlepiej zrób spryskiwacze jak Kolega Manolito77 opisał :). Ja sobie ten olej chwale nie jest drogi a spełnia normę long life :)
  4. Według mnie najtańsza i najlepsza opcja to wymiana samych gumek. Ja wymieniam gumki firmy alca. Koszt około 20 zł i są po dwie gumki. Bo są dwie inne. Przerabiałem już pełno wycieraczek i nigdy nie byłem tak zadowolony jak same gumki.
  5. według mnie nie ale sprawdź na http://www.realoem.com/bmw/pl/select http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DR41-EUR-04-1999-E39-BMW-523i&diagId=26_0104 http://www.realoem.com/bmw/pl/part?id=DR41-EUR-04-1999-E39-BMW-523i&mg=26&sg=05&diagId=26_0104&q=26107523787 według reala to nie pasuje
  6. ambience
    Bmw E39 Ringi na zegary
    nie ma za co po to jest forum :)
  7. Dziś pojechałem na hamownie :) w sumie serię trzyma. A na benzynce parę koni więcej jak seria :)
  8. tak jak pisze kolega wyżej. Sam regenerowałem odbłyśniki i nie ma porównania. Świeca jak w nowym aucie :)
  9. kup zmywacz do tarcz i popsikaj po kolektorze ssącym itp jak obroty wzrosną to masz nieszczelność
  10. A fajnie się poleruje ten wosk czy trzeba się namęczyć ? :)
  11. tłoczki też nie są drogie http://www.ebay.co.uk/itm/SPECIAL-OFFER-Double-Dual-Vanos-Seals-Kit-BMW-Water-Pump-Pulley-Holder-Tool-/160984826505?hash=item257b718289:g:ufYAAMXQVERSytmP z uszczelkami i wszystkim http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xi6+vanos.TRS0&_nkw=i6+vanos&_sacat=0 Sam będę robił Vanosy na wiosnę tylko czekam na wiosnę bo zimno :P
  12. naprawa vanosa w M54 nie taka straszna http://dziadkowozy.com/viewtopic.php?f=38&t=383 tutaj masz opis uszczelek i co jak wygląda Pozdrawiam
  13. ambience
    ja zamówiłem jakieś z allegro już mam z 2 lata i nic im nie jest dwóch kolegów tak samo :)
  14. Podmień lcm i zobacz czy problem występuje. Pamiętaj aby na nim nie jeździć, bo jak zmienisz przebieg to wyskoczy Ci kontrolka (kropka) na liczniku. Która informuje o różnicy przebiegach między modułami. Potem tylko programowanie PA softem. Jak mieszkasz blisko mnie to możemy podmienić akurat mam moduł taki w garażu. Bo kupiłem, a okazało się, że co innego było przyczyną usterki :) Jeża też bym podmienił bo może co innego padło. Choć przeważnie on się sypie.
  15. Jak zimno i TDS to może być wiele opcji :P Nie grzeją świece żarowe, złe paliwo
  16. no popatrz obraził się. Masz rację nie warto być na tym forum. Nigdy nie chcą pomóc :D w rozwiązaniu problemu strata czasu lepiej jechać do ASO :)
  17. aha dzięki sporo mi wyjaśniłeś teraz na pewno dam radę :)
  18. w ogóle CAS odpowiada za klimatyzację ? I za tylne szyby ?
  19. to teraz mam dylemat który wosk jak się mój skończy :D A polerujecie ręcznie czy maszynowo ?
  20. aha już rozumiem. A zakoduje go pustym plikiem? Kiedyś programowałem e39 moduł poduszek. I wystarczyło wrzucić pusty plik i auto samo zaprogramowało co ma a czego nie. W e39 był to plik man. Mi chodzi o ten moduł http://allegro.pl/bmw-e87-e90-e60-modul-sterownik-komfortu-9187534-i5737577832.html A moduł FRM to jest ten http://allegro.pl/modul-swiatel-frm-bmw-e87-e81-e90-e91-e92-e70-e71-i5731755581.html Wyglądają całkiem inaczej i FRM jest od świateł
  21. kurde :D w niektórych autach nie ma takich wstecznych :lol: :lol:
  22. Miałem wcześniej e39 z 96 roku tam tam ruda tylko na klapie wyskoczyła. A w 99 Touring tańczy jak szalona :lol: Już co zrobiłem to wymieniłem ramkę tylnej szyby do tego nadkola zaczynało brać. Z tyłu na klapie 2 pryszcze. Wczoraj patrze a tu pod uszczelką tylej klapy znów ruda wychodzi i na dniach wymontuje uszczelkę, wszystko przeczyszczę potraktuje cortaninem pro forma podkład i malowanie. A progi to masakra. Dobrze że przynajmniej z zewnątrz to wygląda. Ciekawe co mi powiedzą w piątek :D o tych progach mowa http://allegro.pl/progi-prog-bmw-5-e-39-1996-2003r-4d-nowe-germany-i5890718345.html
  23. w sumie :D http://allegro.pl/turtle-wax-ptfe-original-wosk-z-teflonem-ochrona-i5718974431.html ale niby z teflonem. Czyli muszę jakiś lepszy wosk dobrać :D Jeszcze trochę tego wosku mam zużyje go do końca. Czekam na jakąś ładniejszą pogodę bo już wypadało by auto nawoskować ;)
  24. u mnie w mieście jest tragedia z myjkami każda zostawia po sobie syf mimo, że auto woskuje przynajmniej raz na 3 miechy... Jakiej firmy we wrocku są te myjnie ?
  25. Sprawdź czy masz przelew na wolnych ale mam takie samo zdanie jak kolega wyżej zapowietrzony układ
