Ranger
Treść opublikowana przez Ranger
  1. Ranger
    320d mokra wykładzina
    moja wersja jest taka bo sam zauważyłem w tym miejscu mokre wygłuszenie u siebie... zacząłem lać wodą po przedniej szybie i już wiedziałem którędy ucieka i tak: gdy pada, woda spływa z przedniej szyby, później na plastikowe podszybie, zlatuje bokami obok siłowników maski i niestety pomiędzy łączeniami tych plastików przecieka i leci po ścianie grodziowej silnika po tej macie wygłuszeniowej ja poprostu uszczelniłem silikonem łączenia plastików i leci zdecydowanie mniej niestety nie daje to 100% efektu bo jednak woda z innej strony podejdzie ale nie wali już tyle ile było wcześniej więc jest ok :)
  2. jak już jesteśmy przy spryskiwaczach to jak sprawdzić czy działa podgrzewanie ??!!
  3. tez mam rocznik 04 i czunika obok turbo nie namierzyłem, kolejny raz jak będę ściągał osłony to obfotografuje okolice turbiny i zobaczycie
  4. co mogę dodać od tamtej pory, dolegliwości zniknęły, a nie czyściłem czujnika ciśnienia, który znajduje się w kolektorze moc mam za każdym razem i to przed nagrzaniem i po rozgrzaniu silnika najprawdopodobniej po prostu zamuliłem silnik, gnojowozy nie lubią PSJ teraz staram się regularnie przedmuchać turbinę i nie mam problemów
  5. dzięki za odp właśnie w papierach samochodu dokopałem się że najniższy wymieniony indeks to właśnie 91 o ile cięższa jest opona run flat i czy rzeczywiście odczuwa się większy dyskomfort przez jej większą wagę ?
  6. witam spokojnie szukam sobie letnich opon w rozmiarze 225/40/18 głównie upatruję bridgestone potenza re050a... czy wszystkie są RSC ? run on flat ? i czy jest dla mnie jakaś różnica pomiędzy indeksem 88w a 92y ?
  7. czy po zamontowaniu tej rozpórki da się wymienić filtr powietrza ? ściągnąć osłonę silnika itd ? czy trzeba ją każdorazowo demontowac ? jak wrażenia z jazdy po jej adaptacji ?
  8. witam gdzie i którą rozpórkę kupić tak żeby pasowała na 100% i była sztywna aby spełniała swoją rolę pzdr
  9. ostatnio widziałem ogłoszenie e46 a w opisie było ze zmieniarka czyta mp3 (na zdjęciu ori radio na kasety) co do płyt ostatnio kupiłem w carefourze HAWK za 89gr w kopercie i muza się tnie i zacina a nagrywane z predkoscia 10x
  10. Ranger
    e46 Poduszki silnika
    pytanie poza konkurencją czystko doświadczalne czy da radę zalożyć poduchy od 330d do 320d ? jeśli tak to co to da ? logicznie 3l jest cięższy niż 2l czyli... inne siły=mniejsze=mniejsza kultura tłumienia gdyby tak do 320d zamontować olejowo gumowe poduchy ?
  11. proponuje zwrocic uwagę czy woda poprawnie ścieka po plastikach podszybia obok siłowników maski do dziury w błotnikach czy przypadkiem nie przecieka w prawy i lewym górnym rogu komory silnika pomiędzy łączeniami plastików podszybia i ścianek bocznych...
  12. Ranger
    320d kolektor ssący
    zrobiłem tak jak kolega grychu i odpukać od 10kkm nic sie nie dzieje groźnego
  13. osobiście odradzam tego typu manewr z zamianą przodów bo poźniej sprzedać to będzie tak ciężko jak np po swapie puścisz to za mniej niż wartość rynkowa, jedni nie kupiliby zaczipowanego silnika a ja przerobionego z przed na po liftowy, rób ori z ewentualnym mpakiem
  14. a ja mam tak że jak włączę nawiew to mi szyby zaczynają zachodzić parą i przez pierwsze pare sek leci nieprzyjemny zapach, który za chwilę mija... odgrzybiałem poprzez wpuszczenie środka kent w otwór na czujnik temperatury za panelem sterującym nawiewem nie wiem czy to nie wina lekko zagrzybiałego parownika od strony silnika.....
  15. Ranger
    320d Obniżone zawieszenie
    no to już nie rozumiem, mam M-pakiet II po vinie mam s226A czyli obniżenie zawieszenie o 25mm były w ogóle 320d z Mtechnik ? bo szczerze nei spotkałem
  16. ja klapki wywaliłem niestety po chipie bo wcześniej nie dałem rady i nie wiem czy nie powinna być korekta ale to może kiedyś przy okazji Nie rozumiem dlaczego pojechałeś na starym filtrze powietrza ? bo o dogorewającym filtrze paliwa mogłeś dowiedzieć się na miejscu.... powymieniaj filtry i pomierz go co do wykresow to byly zamieszczane m.in. http://img194.imageshack.us/img194/3876/bmw320ddropoffo2pl.th.jpg
  17. naciągnąć możesz za pomocą śrubkek pod mieszkiem samej dzwigni hamulca ręcznego albo zdejmując koła > tarcze i tam jest taki rozpierak samych okładzin po prostu krecisz nim i okładziny hamulcowe są bliżej bębna więcej regulacji chyba nie ma PS jakbyś tego nie zrobił brzytwy nie będzie no może zaraz po regulacji i przeczyszczeniu, zupełnie nie rozumiem idei zastosowania tego patentu (podobnie w mercu), hamulec ręczny to spowalniacz
  18. ja kupiłem ori za 131zł
  19. dość słabo bo widziałem już parę m47n i wszystkie trzymały serie albo nawet miały gifty ja przy podobnym przebiegu i roku do Twojego miałem w serii 162KM i blisko 350 niutonów ale wszystko zależy od danego egzemplarza
  20. fajnie że zrobiłeś virusa temu auto to potrzebne ! co do wyniku to słaby egzemplarz niemniej jednak dobrze że dało się tylko wycisnąć
  21. ostatnio wymieniłem płyn (weszło ok 6L) w chłodnicy i w bloku, dodatkowo mały termostat egr i teraz po 5-6km jazdy z predkoscia obrotowa 1,5k temperatura w teście 7 pokazuje idealnie 85-86 stopni, wczesniej potrzebowałem ok 10km z obrotami ok 2k oczywiście wskazówka staje w pionie gdy juz jest 77-80 a no i nie włączać ogrzewania do momentu pełnego rozgrzania silnika
  22. dzwonilem do ASO pytałem w innych sklepach z czesciami do bmw i nigdzie nie było koncetratu tylko 1,5l butelki bmw gotowca za min 35-43zł więc kupiłem 2 bańki prestone dzięki za porady
  23. dokładnie tak, gdy samochod jest zamknięty to naciskając raz przycisk otwierania otworzą się drzwi gdy przytrzymasz dłużej będą otwierać się okna tyle ile będziesz trzymał przysk otwierania, z zamknięciem jest analogicznie gdy nacisniesz krótko to zamkną się drzwi gdy dłużej to zaczną zamykać sie okna tyle ile będziesz trzymał przycisk
  24. tak, najpierw idą przednie za sekundę tył i gdy tył jest mniej więcej w połowie zaczyna odsłaniać się dach ( nieuchylnie ) a przy zamykaniu wszystko idzie razem, warto dodać, że nawet gdy wysiądziesz z auta z uchylonym dachem to tez można go zamknąć z pilota
  25. cena, 1,5L w aso kosztuje jakoś 43zł a ja potrzebowałym ze 3-4 butelki z tego co mi się wydaje
