koziolekkamil
Treść opublikowana przez koziolekkamil
  1. Witam, jakiś czas temu kupiliśmy e65 z 2008r z pękniętym rozrządem, silnik na alu bloku M57N2 ma wadę rozrządu, często pękają przy 210-230tys. Polecam wymianę, bądź remont za 8000:)
  2. czy sama zmiana amortyzatorów z tyłu coś pomoże? czy poduszki też są twardsze?
  3. koziolekkamil opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam, jak wygląda sprawa komfortu resorowania w modelu E61 z pneumatyką NIVO na tyle? Czy wersja m pakiet jest znacznie sztywniejsza od zwykłej?
  4. Witam, co sądzicie o tym aucie: http://allegro.pl/bmw-x3-3-0d-sportpakiet-full-z-niemiec-zobacz-i5286137192.html skrzynka GM uszkodzona.
  5. Witam, czy u Was występują jakiekolwiek "szarpnięcia", wyczuwalne zmiany przełożeń na postoju? Jak skaczemy między P - R - N - D ?
  6. Witam, panowie jak wygląda sprawa awaryjności skrzyni automatycznej w 2.0d? Czy jest lepiej niż w 3.0d. Czy to prawda, że skrzynie są identyczne w 2.0d i 3.0d? 150km i automat to dobre połączenie? Warto się w to pakować?
  7. to który model jest według was bardziej komfortowy? powiedzmy ze stan jest podobny koła też :)
  8. Panowie a ma ktoś porównanie w jeździe E46 vs E90 (zawias standard)
  9. Panowie możecie podać adres Belgijskiej strony, żebym mógł potwierdzić przebieg auta :) posiadam jedynie zielono-biały dok. z ostatniego przeglądu.
  10. W M57N2 alu blok pękają łańcuchy. Najczęściej przy 220-230tys.
  11. a co powiecie o połączeniu M47N2 + automat?? Jak spisują się 6HP19 ??
  12. fotel jest jak najbardziej okk, kierownica też. Ile według Ciebie jest warte takie BMW? na allegro widzę ceny od 23-24 za ten rocznik.
  13. Elektryczny hak sie nie chowa sam z siebie...trzeba uzywac reki aby go "zapiac" wciskałem guzik, nic się nie działo...
  14. car pass (dok ziel-biały) pokrywa się z tym co jest na zegarach.. elektryczny hak sie nie chowa i turbo śwista od samego dołu..
  15. Witam, co myślicie o tym aucie? http://otomoto.pl/bmw-320-d-e90-automat-bezwypadek-zamiana-C35967425.html Jeździłem po placu dzisiaj, słychać turbinę, śwista prawie od 1200 obr. :shock: hak się nie chowa.. jest ory.
  16. Oglądałem 1 model. Nie miałem opcji dobrze się przejechać ale: - ory. hak elektryczny sie nie chowa, co to moze być? -turbo śwista powyżej 1200obr. może jakaś nieszczelność?
  17. Witam, planuje zakup e91. Prawdopodobnie 2.0d M47N2 i automat. Jak to autko jeździ z tą skrzynią? Jak jeździ to po programie ? Jak wygląda sprawa komfortu jazdy porównując do e46 (zwykłe zawiasy i opony).
  18. Witam, panowie czy warto ingerować w mapę e91 320d (163) automat? czy gra jest warta świeczki? Jakie granice są bezpieczne dla skrzyni? i jak wrażenia?
  19. wjedź na kanał, odkręć filtr (jest na środku auta 8 śrub) zmierz średnice rury wydechowej jedź do ślusarza dorób wstawkę z rury o podobnej średnicy co reszta wydechu , przykręć i po sprawie:) w ten sposób zachowasz ori dpf i zaoszczędzisz kasę na bebeszenie puszki. Na desce NIE wywali check (mam identycznie) po podłączeniu pod inpe będzie błąd dpf na kompie, ale to chyba mniej ważne :) koszt zabiegu koło 100zł. Po samym wybebeszeniu puszki, nieco zmienia sie pomruk silnika(na minus) najlepszą opcja jest wstawka z rury (najmniej inwazyjna)
  20. sprężyny już zakupione na tym forum "fanatyków" nie brakuje. temat do zamknięcia.
  21. i co sie buzujecie, jestem w trakcie zmiany zawiasu z 226 (sportowe dostosowanie) na zwykłe czyt. komfortowe. Szukam jakiś normalnych amorów, więc pytam co myślicie SRL.
  22. wymieniłem ogólne bolączki bmw, jest ich mnóstwo na forach..
  23. puzon miałem na myśli awaryjność, np. według moich obserwacji BMW wypada dość kiepsko porównując do zwykłego Hyundaia (miałem coś takiego w rodzinie). Zrobiliśmy nim 90tys. i nie było problemów z jakimiś klapkami,łańcuchem, dwumasą czy nawet dpf-em (był na pokładzie). Tam się tankowało,zmieniało olej i jechało :)
  24. często tanie nie znaczy złe :) na forach(inne marki) zdania są podzielone, więc pytam się jak sprawy mają sie w e46. BMW do tanich nie należy, a nie świeci bezawaryjnością, porównując do mniej prestiżowych(tańszych) marek.
  25. Witam, proszę o opinie amortyzatorów SRL. Temat kierowany do użytkowników SRL :)
