MajorRz
Treść opublikowana przez MajorRz
  1. Witam Podepnę się do tematu a mianowicie u mnie jak siądę do auta i zamknę drzwi to słyszę wiatraczek a u brata wystarczy otworzyć drzwi i wiatraczek chodzi tak głośno że go słychać czy to jest normalne taka różnica w głośności czy świadczy o tym że za niedługo będzie do wymiany.
  2. MajorRz odpowiedział(a) na kojak_ct temat w E39
    Popatrz jeszcze raz na wahacze, może się delikatnie ugiął ja u siebie zauważyłem dopiero jak przystawiłem nowy, słyszałem tez że mcphersona można łatwo ugiąć przy wjeździe w większą dziurę.
  3. MajorRz odpowiedział(a) na dwid temat w E39
    Rozrząd masz na łańcuchu podgrzej świece i z dwójeczki możesz palić.
  4. MajorRz odpowiedział(a) na dwid temat w E39
    Jak masz w manuału to możesz jeszcze z dwójeczki na pych spróbować, jak odpali to będziesz wiedział że to na pewno rozrusznik.
  5. MajorRz odpowiedział(a) na dwid temat w E39
    A może masz zwarcie w akumulatorze jak cały czas pokazuje ci czarne po 10 min podłączenia i ładowania go alternatorem przez kable to tak jak byś podłączył go do prostownika na godzinę, ja bym próbował włożyć inny akumulator i sprawdził bym ładowanie.
  6. Popatrz z przodu silnika za wentylatorem
  7. MajorRz odpowiedział(a) na lukaszsiwy temat w E39
    Zgodnie z naszym kodeksem możesz ciągnąć jakieś 1500 kg, ale według mnie jak będziesz jechał spokojnie to te 15 km bez problemu przejedziesz.
  8. MajorRz odpowiedział(a) na lukaszsiwy temat w E39
    Też o tym słyszałem żeby dodatkowo chłodzić skrzynie ale przy dużym obciążeniu i przy ciągłej jeździe po górkach
  9. MajorRz odpowiedział(a) na lukaszsiwy temat w E39
    Prawdopodobnie będziesz potrzebował moduł ale jak zadzwonisz do nich to ci wszystko powiedzą i wydaje mi się że jak sprzedają haki to moduły powinni mieć.
  10. MajorRz odpowiedział(a) na lukaszsiwy temat w E39
    Czy jest sens? to tylko zależy od ciebie jak często będziesz wyjeżdżał za granice i jak często będziesz używał przyczepy, chodzi mi o zakręcanie i odkręcanie kuli u nas możesz jeździć w niektórych krajach jak nie targasz przyczepy to kule trzeba zdjąć, jak dobrze założysz to będzie działać i przyczepy na pewno nie zgubisz, znajomy u nich zamawiał do forda, problemów z montażem nie było obecnie jest zadowolony.
  11. ja wziąłem boscha, wydaje mi się że Mann czy Knecht a nawet Boscha to wielkiej różnicy w jakości wykonania nie ma jak są wpuszczone do sprzedaży to i spełniają jakieś normy.
  12. Tu masz wszystko opisane viewtopic.php?f=15&t=38947
  13. MajorRz odpowiedział(a) na wolf331 temat w E39
    Co do tych za 16zł to jedyne co zauważyłem to jak się pod głosi transmiter na full bodajże na 16 to są drobne zakłócenia, ja ustawiam go na 10,11 i głośność reguluje sobie radiem samochodowym używam go już 2 lata i nie narzekam, tylko gry go kupowałem kosztował 120 zł i kupiłem go w jakimś euro markecie a teraz są za grosze.
  14. MajorRz odpowiedział(a) na wolf331 temat w E39
    Też się nad tym zastanawiałem i wybrałem coś takiego http://www.allegro.pl/item849795416_model_2009_transmiter_fm_usb_sd_mmc_pilot_fv.html uznałem że szkoda auta rozdzierać a efekt ten sam, żałuje tylko że nie wziąłem sobie wersji z bluetooth to bym miał jeszcze zestaw głośnomówiący
  15. MajorRz odpowiedział(a) na MajorRz temat w E39
    Spalania nie sprawdzałem, po wykasowaniu jeździłem raczej spokojnie ale kiedy trzeba było użyć kick down działał od razu praktycznie zero zwłoki, czyli to co chciałem uzyskać uzyskałem ( na szczęście była to tylko pamięć )
  16. MajorRz odpowiedział(a) na MajorRz temat w E39
    Ja przekręciłem kluczyk aż się kontrolki zapaliły więc pozycja nr 2
  17. MajorRz odpowiedział(a) na MajorRz temat w E39
    Wymazałem pamięć, po dłuższej obserwacji mogę powiedzieć, że mi pomogło :D Pamięć wymazałem tak jak pisze wyżej.
  18. MajorRz odpowiedział(a) na MajorRz temat w E39
    Dzięki za odpowiedź, wiem teraz mniej więcej o co chodzi.
  19. MajorRz opublikował(a) temat w E39
    Witam Słyszałem ostatnio, że e39 ustawia się geometrie tylnych kół przy pełnym zbiorniku i ok 300kg w aucie to jest prawda czy jakaś ściema.
  20. MajorRz odpowiedział(a) na Bartekkkkk temat w E39
    Mam to samo zwłaszcza jak wrzucę R słychać cichy szum, jak się skrzynia troszkę rozgrzeje to przestaje.
  21. MajorRz odpowiedział(a) na gibas temat w E39
    Znajomy miał to samo w passacie , rozciął tapicerkę a potem dobrał taką sama tylko on szukał najtańszego rozwiązania :D Może nie najmądrzejsze ale zrobił.
  22. MajorRz odpowiedział(a) na MajorRz temat w E39
    Dzięki mcmt spróbuje wymazać pamięć zobaczę co się będzie działo dalej .
  23. MajorRz odpowiedział(a) na MajorRz temat w E39
    Mój błąd ale już poprawiony :oops:
  24. Prawdopodobnie masz maglownice do regeneracji, miałem coś takiego w poprzednim aucie.
  25. MajorRz opublikował(a) temat w E39
    Witam Czy jest to normalne, że po wciśnięciu kick down zwłoka w przyśpieszeniu jest nawet 1 sekundy, czasami zrzuci bieg i od razu przyśpiesza a czasami zastanawiam się kiedy w końcu ruszy, czym to jest spowodowane.
