facet_
Treść opublikowana przez facet_
  1. facet_ odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    Pokaż mi quada o pojemności 1.8 chciał bym go zobaczyć ?? :) A p.s do volvo masz racje oznaczenie było TD ... kolega chyba miał na myśli moc nie pojemność :)
  2. pamiętaj że niektóre da się regenerować i wtedy Cie to kosztuje około 400 zł..., daj znać czy Twoja nowa pompa daje radę, ile płaciłeś i ile gwarancji, dzieki
  3. ale rozumie że jak zostaną dziury to nie wymontowujesz ? Ja bym wycinał ten uchwyt kawałek po kawałku chyba że go umiesz rozkręcić i zobaczyłbym jak jest montowany, jeśli po chamku że zostaną wielkie dziury to w ostateczności zrobiłbym z samego połączenia jakiś uchwyt na napoje lub coś podobnego żeby jakoś dziury zamaskować
  4. a widzisz u Ciebie mogą zostać dziury u mnie był wyżej zamontowany i przymocowany pod srebrną listewką, kable natomiast szły nad podłogą ale ukryte pod specjalnym plastikiem. Ja wychodzę z założenia że lepiej ściemnić dziury czymś tam niż wozić coś "takiego" :) Co do kabli jeden idzie do radia ale ten drugi idzie pewnie za schowek do centralki a dopiero później do mikrofonu i anteny. Dodam że wyciągniecie schowka to pikuś (Pan pikuś), kilka śrubek i po kłopocie i masz wszystko czarno na białym.
  5. facet_ odpowiedział(a) na ArekZ temat w E46
    olać czujnik, w 15 sekund nie wypali oczu, oczywiście pod warunkiem że poziom oleju ok, u mnie o samo z czujnikiem, może przy wymianie oleju się zmuszę...:)
  6. ja kupiłem tutaj http://moto.allegro.pl/item798424275_pompa_wspomagania_nowa_bmw_3_e46_320_323_325_328.html firmy EPS za 199 zł nowa z 2letnia gwarancją na piśmie i szczerze ciutkę wyje (poprzednia wyła masakrystycznie) pomimo że płukałem kilkakrotnie cały układ. Mnie to nie przeszkadza bo delikatnie słychać ja tylko na postoju kręcąc kierownicą w miejscu na wolnych obrotach. Uważaj żeby mocowania pasowały, u mnie zarzekali się że to ta a przy porównaniu okazało się że nieco inaczej mocowana, choć swoja przykręciłem zamiast na 5 to na 4 śruby. Ja kupowałem do 330i i pojechałem bezpośrednio do rudy śląskiej tam gdzie mają sklep... nawiasem mówiąc sprzedają tam dwie bardzo milusie laski więc polecam odbiór osobisty :)
  7. ja wywalałem miesiąc temu od siemensa, miałem przy podsufitce z przodu z lewej i prawej mikrofony, a koło szyby (nie wiem gdzie bo mi to ktoś wyciągnął) antenę od GSMa. Na wysokości srebrnej listwy po prawej stronie radia miałem uchwyt na telefon a kable szły koło nóg pasażera za taka firmową osłoną, sam głośnik miałem (mam) koło lampki oświetlającej nogi pasażera ale jego nie ruszałem bo by wycięta dziura została w osłonie za schowkiem. Zlikwidowałem wszystko w następujący sposób: zmasakrowałem plastiki obudowy uchwytu na tyle że została mi blacha która wchodziła jakby pod srebrna ozdobną listwę. Wywaliłem tą osłonkę na kable (niestety nie pamiętam czy była przykręcona), wyciągnąłem schowek za którym była centralka od zestawu i do niej szły wszystkie kable które rozpiąłem a następnie powyciągałem mikrofony i antenę od GSMa oraz kable które zostały mi po zmasakrowanej obudowie uchwytu na telefon. Mając wyciągnięty schowek mogłem tą ozdobna listwę wypchnąć z drugiej strony bez narażania jej na połamanie (mówię o tej dłuższej od strony pasażera) a następnie lekko odgiąłem tą krótką koło radia a moim oczom ukazało się mocowanie blaszki (tej na której trzymał się uchwyt). Przykręcona była na jedną śrubę którą bez problemu się odkręca. Na koniec założyłem listwę przykręciłem schowek a miejsce zasłonięte przez tą osłonkę na kable zaPlakowałem i praktycznie nikt nigdy nie pozna że tam coś wisiało. Jak coś pisz :) aaaa... kabla idącego z radia nie ruszałem, tylko go wypiąłem z centralki głośnomówiącego. Na koniec dodam że przed przeciąganiem pod tapicerką odciąłem wszystkie wtyczki żeby nie po haratać tapicerki ale to chyba jest oczywiste. Zestaw miałem do siemensa s45
  8. dzięki serdeczne ! a wiesz może gdzie jest ten trzeci ?
  9. Witam serdecznie , mam pytanie czy czujniki impulsów wałka rozrządu w M54 wszystkie 3 są takie same czy może lewy i prawy jest taki sam czy może każdy inny? Czy ktoś może zakładał zamiennik ? Z góry dziękuje za odpowiedz, pozdrawiam
  10. Witam prócz Wojkowic jest też drugi spec naprzeciwko giełdy w Mysłowicach zaraz jak jedziesz od Sosnowca to za rondem pierwszy budynek (po Daewoo). Firma nazywa się BM Cars i z tego co wiem przenieśli się s Katowic a gość wcześniej pracował w ASO bmw. Umówiłem się na poniedziałek na kompa (za podłączenie bierze 61 zł brutto a za 100 masz pełne sprawdzanie łącznie z grubością lakieru czy stanem zawieszenia. Wiem że jest tani i jest specem od BMW. O gościu w Wojkowicach też słyszałem ale kumple mając warsztat w Grodźcu parę Beemek do niego zawieźli nie byli zadowoleni poza tym był drogi. Jak chcesz namiary na BM Cars daj znac na priva to poszukam wizytówki
  11. ja mam podobnie choć u mnie jest coś spieprzone bo jak dodam gazu to czasem obroty spadają do 500 i niżej a czasem nawet zgaśnie ale jak go wkręcę powiedzmy na 2000 i puszcze gaz wtedy mam jak u Ciebie na jedną dwie sekundy mam koło 900 a później spadają nieco niżej.
  12. facet_ odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    levinson: a przyznaj się proszę ile Ci to pali gazu a ile paliło benzyny, właśnie też myślę o instalce i nie wiem jak to jest w 330. Moja w każdym bądź razie nie chce po mieście zejść poniżej 12stu/100km, z góry dziekuje PS (fajna rozprawka na temat gazowych zarzutów :) ) ... a i pamiętaj żeby nie tankować do pełna butli bo Ci auto krzywo będzie jeździć ;) :)
  13. facet_ odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    nieee tak nie uważam, twierdzę jednak że jest to niezgodne z przepisami bo ktoś temat poruszył przy okazji LPG( czysta dygresja) a co do wyważenia to Twoim zadaniem BMW ilu pasażerów brało pod uwagę żeby auto było wyważone, w jakiej wadze, ile w bagażniku? Twierdzę ze butla nijak wpływa na wyważenie auta bo jeśli miałoby to jakieś znaczenie to po obciążeniu ludźmi i rzeczami w bagażniku auto byłoby nie wyważone a skoro BMW przewidziało bagażnik to właśnie po to żeby coś w nim wozić czy to butle czy kamienie czy też trupa, ważnie żeby nie przekraczać dopuszczalnych obciążeń. Z kanistrami to się chyba lekko zagalopowałeś bo ja pisałem o zbiorniku na stałe z którego można korzystać w trakcie jazdy. A bedąc lekko uszczypliwym czy BMW brało pod uwagę kanistry przy wyważeniu auta? Jak myślisz?
  14. może głupie pytanie ale co to znaczy "przebiera"?
  15. facet_ odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    nie broniąc tu nikogo ale będąc obiektywnym należy dodać iż zasięg auta z instalacją gazową jest większy od diesla bo przecież mamy jeszcze benzynę czego nikt wcześniej nie brał pod uwagę, a po drugie nie piszczcie że butla wpływa na wyważenie auta bo skoro tak jest to producent BMW musiałby zabronić przewożenia rzeczy w bagażniku albo wręcz przeciwnie pakowania go do pełna bo przecież to wpływa na wyważenie auta albo zabroniłby przewożenia kogokolwiek w aucie albo za kierownicą mogliby jeździć tylko Ci co ważą 73 kg bo każdy inny zakłóciłby równowagę auta. Z tym kołem zapasowym też nie róbcie jaj bo ja przez 10 lat może dwa razy go potrzebowałem na jakieś 10 km łącznie wiec zwykły wypełniacz spokojnie by wystarczył a jak już poruszacie sprawy prawne to jazda na dojazdówce czy zapasie z innym bieżnikiem jest niedozwolona. Proszę nie wpadajcie w paranoje.... Powiem jedno Benzyna jest świetna, Diesel jest świetny i LPG tez jest świetny, i pokój wszystkim ...:)
  16. facet_ odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    Panowie i panie widzę że wielu z Was nawet nie spotkało prawdziwego Niemca a co dopiero odwiedziło Niemcy. Moim skromnym zdaniem to 95% aut sprzedawanych do Polski nie sprzedają Niemcy tylko turasy a oni robią dużo większe przekręty od nas, i nie mówcie mi że w całych niemczech mają super drogi, gro miast to miasta stare (DDR) jakoś dróg wiele nie odbiega od naszych, też są tramwaje, dziury i to wielkie, też jest kostka brukowa i wiele innych niedogodności. Auta sprzedawane do Polski są z zupełnie innych komisów niż dla Niemca ale i też cena dla Polaka jest inna bo Niemiec na kilkuletnie auto chce gwarancji bo przez to żyje dłużej i spokojniej nie martwiąc się że mu się auto po miesiącu rozleci. A w ogóle Niemcy preferują zdrowy tryb życia i jeśli tylko pogoda pozwala na jazdę wyciągają rowery co widać na ulicach wieczorami bo do każdej wystającej blachy jest przyczepiony rower. I powiem więcej nie róbcie z niemiec eldorado bo tam też jeżdzą trupy większe od naszych, nie patrzcie tylko na różowy Berlin bo to nie odzwierciedla sytuacji.
  17. facet_ odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    ...po niemieckich drogach i na niemieckim paliwie... :)
  18. facet_ odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    a ja powiem tak, 330ka diesel czy benzyna mała ważne bo niestety 16" czy 15" felg nie da się założyć i komfort i oszczędności trochę idą w siną dal...
  19. może to tłumaczenie będzie chaotyczne ale spróbuję, mianowicie słyszałem iż skrzynie automatyczne są sterowane parametrami silnika co w przypadku zasilania gazem wprowadza jakiś chaos w pracy skrzyni (bodajże są mniej i bardziej inteligentne i właśnie te drugie nie chcą za dobrze "gadać" z LPG), wybaczcie ale tylko próbowałem przypomnieć sobie teorię jakiegoś machera a wolę się się upewnić u ludzi, którzy mają na co dzień do czynienia z kombinacją LPG+automat
  20. witam i mam pytanie, a jak się ma instalacja gazowa do skrzyni automatycznej, słyszałem że nie lubią swojego towarzystwa? Ma ktoś LPG w automacie?
  21. facet_ odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    ...ok ale jak wygląda ilość wybuchów w porównaniu z benzyną, pomijam już fakt że te auta były bardzo wiekowe więc pewnie nie ładowali instalacji nowej wartej tyle co auto. Poza tym w każdym zawodzie są paprochy czego efekt później widać np. na powyższych zdjęciach.
  22. facet_ odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    a czy ktoś z szanownych forumowiczów może mi nakreślić temat, jak wygląda założenie instalacji w e46 M54 3.0 ale z automatyczną skrzynią biegów? Słyszałem że automaty nie lubią współpracować z zasilaniem gazowym?
  23. facet_ odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    ...a ja wybrałem benzynę bo ładniej pachnie :)
  24. facet_ odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    witam, hmmm a ja wybrałem benzynkę bo.... ....na mobile.de akurat jak jechałem do DE 330i było najładniejsze :) i jedyne z tym silnikiem w automacie... jak to mówi moja żona (...) nie chcę diesla bo się boję instalacji gazowej :) nawiasem mówiąc najlepszy wątek do dźwigania sobie ilości postów...
  25. a powiedz mi gaśnie Ci czasem autko np ruszając pod górkę?
