330i lekko zacinające się obroty
Witam koledzy. Nurtuje mnie jedna rzecz. Nie wiem czy jest to jakiś problem ale normalnie po rozgrzaniu auta mam wolne obroty w granicach +/- 650 - 700. Gdy dodam na luzie gazu obroty nie spadają od razu do tego poziomu tylko lekko zacinają się na 1 lub 2 sekundy na 900 i spadają na 800 znów 1lub 2 sekundy i spadają na 700 i znów po chwili opadają troszkę niżej. Może wcześniej tego nie zauważyłem tylko dopiero teraz. Nie ma żadnych problemów, całkowicie nie przeszkadza to w jeździe. Obroty nie falują i nie ma większego spalania. Chciałem się poprostu zapytać czy tak jest czy coś kwalifikuje się do wymiany.
ja mam podobnie choć u mnie jest coś spieprzone bo jak dodam gazu to czasem obroty spadają do 500 i niżej a czasem nawet zgaśnie ale jak go wkręcę powiedzmy na 2000 i puszcze gaz wtedy mam jak u Ciebie na jedną dwie sekundy mam koło 900 a później spadają nieco niżej.
Tak ma być, te 1-2 sekundy są po to aby wyrownać prace silnika
Potwierdzam
Dzięki koledzy. :cool2: Dobrze wiedzieć że Buni nic nie dolega :D
Na "dobicie" powiem, że u Ciebie wszystko gra. Tak musi być nic się nie martw :}
BMW i wszystko jasne...
