FIDOOO
Treść opublikowana przez FIDOOO
  1. A pytałeś jaki koszt takiej usługi? W uk okolo 3xcena w górę.. pewnie podobnie będzie w Polsce.
  2. U mnie wystarczylo lekko łożyska górne przestawić nawet bez usuwania pinow z nich.. w aso pewnie rozwierca :-)
  3. ja akurat jestem w Londynie i ceny ASO zabijaja :) kasuja za to kolo 350funtow co daje okolo 1700zl :mad2:
  4. Dawno nic nie odzywalem sie ale mialem troche pracy :) Taki maly update mojego wozu :) Od dlugiego czasu nie moglem sie uporaz ze zbierznoscia i katami w samochodzie.. zawsze przod wychodzil w czerwone pole (chodzi o katy) i auto ciagnelo delikatnie.. wymineilem juz praktycznie wszystko i zostala jedna rzecz ktora mogla miec wplyw na ten problem :) Po wymianie pojechalem robic znowu geometrie kol :) i co sie okazalo ze nie wiele sie zmienilo na lepiej.. czyli kasa wywalona w blote... aleee :) tym razem bylem w innym miejscy niz zwykle :) i oni powiedzieli ze to nie problem i wszysko pieknie ustawili :) I co sie okazuje mechanik co wczesniej ustawial to kawal cwoka bo sprzet ma a chyba nie wie jak dziala... Naciagneli mnie na spore koszty zwiazane z naprawa zawieszenia a jak moge przypuszczac to wiekszosci nie bylo sensu wymieniac :mad2: Nie wspomne ze ustawiali mi tam chyba z 5-6razy i za kazdym razem kierownica byla krzywo.... W nowym miejscu ustawiali mi RAZ i kierwonica idealnie prosto.. :cool2: Byla tez pora na wymiane tylnych opon :) Na tyl zasadzilem TOYO :) Kolejnie sprawdzalem sobie auto DIS i wyszlo ze mam uszkodzony sterownik swieczek, zakupilem nowy i udalo mi sie zalozyc bez sciagania kolektora :8) W lutym byla tez pora wymiany oleju i oczywiscie wszystko zostalo zrobione na czas :) na koniec wszystkich zabiegow wymylem silnik :) I tak wygladaly moje ostatnie dzialania z moim bolidem :) c.d.n. :D
  5. to jest pod dachem to po bokach ale do czego te dziadostwa sa ?? Dzis sprawdze jeszcze raz bledy bo kiedys sprawdzalem polaczenia i zastanawiam sie czy od tego nie pokazal sie blad... ale to nie zmienia faktu ze dab nie dziala jak jade , ziala tylko w niektorych miejscach, zaklucenia , sila sygnalu ?? kiedys bylo idealnie :cool2: napisze do Tombo sie dowiedziec 3 ma jakies opisy :)
  6. nikt nic ? :(
  7. Nie potrafie rozszyfrowac 2 bledow z Inpy po sprawdzeniu radia dab. gdzie szukac opisu do tych kodow ?? 0x930A oraz 0xA52B
  8. Nie w rozmiarze 225x45x17. W tym (wg oponeo i jeszcze jednego sklepu) ROF są tylko Goodyear Excellence i Goodyear NCT5, a te (przynajmniej patrząc po etykietach EU, nawiasem mówiąc fajny wynalazek) są słabsze. Excellence natomiast wygląda na bardzo cichą (68dB wg etykiety vs. 71dB u większości konkurencji). 3dB powinny być zauważalne, to spora różnica. Sorki nie doczytalem wczesniej rozmiaru i patrzylem po moim :) Opona fajna, narazie jeszcze nie mialem zadnego poslizgu podczas mocnego hamowania na mokrym i czuje sie na niej pewnie , tez ta opone mam na tyle , nadaje sie na wymiane lecz jeszcze ja dojade z pare dni :) i potem zaloze Toyo i ciekawi mnie jak ona sie bedzie zachowywac na tyle :)
  9. tez slyszalem ze to bardzo dobre opony, niestety nie wystepuja w wersji runflat a takich wlasnie poszukuje. Waham sie miedzy CSC5 i Pirelli P Zero - ktos uzywal jednych i drugich i moze porownac? Sa wersje run on flat :) czyli runflat :) http://www.goodyear.eu/uk_en/tires/passenger/?result=false
  10. ja mam GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 i sa bardzo dobrymi oponami , cena przystepna i w czolowce na testach.. na tyl teraz kupilem Toyo i niedlugo zakladam to bede widzial jak tamte sie zachowuja :) i bede mial porownanie... http://www.goodyear.eu/uk_en/tires/passenger/eagle-f1-asymmetric-2/
  11. piluj w razie jak sie nie uda taka klapka w serwisie nie bedzie kosztowac duzo :cool2:
  12. Sprawdz najpierw wezyki od czujnik ciśnienia doładowania (taki plastikowy badziew do ktorego ida dwa wezyki oraz jedna wtyczka :) a jak wezyki sa OK to musisz kupic ten czujnik.. One padaja dosc czesto (przynajmniej w 335d) pozdrawiam
  13. ! film , dziwnie schodzenie z obrotow , nie przejmowal bym sie tym :) moze byc jak koledzy pisza ze dziwnie sie nagralo, tym bardziej ze nie zauwazyles tego wczesniej :) 2 filmik To jest normalne :) tez sie kiedys zastanawialem :) oto moj filmik ;)
  14. Swietna robota :cool2: Jak tam twoj interface obd?? sporo wystaje poza gniazdo ?? czy da rade zamknac klapke ??
  15. FIDOOO odpowiedział(a) na Zor0 temat w E90, E91, E92, E93
    mozliwe ze pokrywa silnika.. u mnie siedzi dobrze , sprawdzilem i mam trgania i dziwne dzwieki nadal.. nie udalo mi sie tego problemu odnalesc :) aha czasem go nie ma a czasem ten dzwiek jest.. zazwyczaj jak sie rozgrzeje auto dobrze :)
  16. pobaw sie troche i daj znac co sadzisz o tym wyciaganiu :cool2: tez poczatkowo robilem drucikiem itp ale to [BAD] troche nie robota ;) nerwicy dostalem i zaczalem wszystko odkrecac i patrzyc co sie stanie ;)
  17. Dpf off i koncowe przelotowe i masz V8 diesel ;) Wydaje mi sie ze puszka musi tez byc dosc duza a nie mala by osiagnac tego typu dzwiek.. Supersprint brzy inaczej. oni robili wydech z filmiku ponizej.. http://www.cartecjahn.de/cartecjahn-per4mance/ http://www.youtube.com/watch?v=SeblHM97WT8
  18. Bmw spala wiecej by byle polglowek niechcial jej kupic :mrgreen: :cry2: :mrgreen:
  19. Przy tych rurach wagnera juz widac ze jest zrobiona jak moja wczesniejsza, czyli od rubo na prosto, zalezne jest potem jak daleko idzie w glab bo mozna ja ladnie usadowic pomiedzy w szczelinie zeby byla centralnie ale ta tuaj wyglada ze jest dosc krotka u dolu i mozna przypuszczac ze bedzie szla tak podobnie do mojej przy scianie grodziowej... Roznica pomiedzy ta z ebay co ja mam i ta tuaj jest taka ze przy wagnerowej zaplacisz wiecej, i muszisz delikatnie inaczej przewody do sondy itp przeniesc :) ale nie jest to problem. Rura jak rura :) nie ma w niej wielkiej filozofi ;) no moze poza flansza ;) Rura z tlumikiem to 330d to oni nie miaja do 335d od roku, i widze ze nie bardzo sie spiesza z praca bo sam bym taka z tlumikiem chcial :mrgreen: i juz dawno dawno do nich pisalem ;) Tak wygladala moja zamoroba i ona lezala pieknie , idealnie na srodku szczelinu :) wykonanie glutowe ale dzialala :) sprzedalem bo niechcialo mi sie znowu przekladac... z ta co mam teraz... http://imageshack.com/a/img266/9604/z38i.jpg http://imageshack.com/a/img198/4548/u9dr.jpg http://imageshack.com/a/img854/3079/tdq3.jpg http://imageshack.com/a/img196/6756/rlvs.jpg http://imageshack.com/a/img542/503/g6xf.jpg Tak wygladala po przepaleniu :) no i sie wypalanie DPF wlaczyla zanim polecialo programowo :) http://imageshack.com/a/img268/2413/76fg.jpg Super sprint robi ciut inaczej rury, bo robi taka mala zwezszke zaraz za flansza.. nie wiem po co... moze by cisnienie bylo wieksze w okolicy turbo?? niewiem http://imageshack.com/a/img96/4019/or5m.jpg http://imageshack.com/a/img856/2521/3bnp.jpg http://imageshack.com/a/img94/9354/kxfh.jpg
  20. jak bym mial tak jechac to podcinal sobie zyly :mrgreen: olac spalanie :) gruntyo to byc pierwszym - co kolwiek to znaczy :mrgreen:
  21. 2zerozero7 tez sie zastanawialem nad tym bo sporo poliftow pisze o mniejszym spalaniu.. skrzynia jest ciut inna jedynie i pewnie program bmw lepszy zrobil. tak mi sie wydaje ale trzeba by kogos kto robil update silnika i niech sie wypowie czy cos sie polepszylo czy nie.
  22. :) Wiesz im wiecej mocy tym wiecej potrzebuje powietrza i paliwa ;) Spalanie roznie ludzie pisza i serio mi nigdy auto nie palilo tyle co ludzie pisza :) zazwyczaj wiecej, ale to tez moze byc spowodowane technika jazdy :cry: No moze poza 330d co mialem czipsowanego to mi palil bardzo fajnie az nie wierzylem ze tak dobrze :) bo okolice 8-9 miasto :) a 213KM sobie mial. trasa to nie jadac pomalu okolice 7-7.5... z biegiem przebiegu zaczelo wiecej palic ;) i sie sprzedalo na koniec ;)
  23. wszystko mam ok w silniku , czujniki itp. licznik zeskalowany i czasem mam nawet ponad 13litrow.. ale musze powiedziec ze duzo auto stoi na zapalonym a nie jedzie i czesto male odcinki na niedogrzanym - niestety.. ostatnio sie zastanawialem czy update programu silnika by nie poprawil spalania ;) i potem dopiero program podnoszacy moc..
