[BMW E90 320d 163KM] 44cc dde charge air pressure actuator
Kolega dzisiaj miał problem z autem. BMW E90 320d straciło moc. Po podpięciu kompa okazało się, że nia ma ciśnienia doładowania. Błąd poniżej. Ostatnio zdejmował osłony, żeby się dostać do filtra powietrza, możliwe że przetarł jakiś wężyk podciśnieniowy? Czy uszkodzony jest czujnik ciśnienia doładowania? Chwilowo po odpaleniu był przez kilka minut niebieski dym mimo DPF i zupełnie czystego tłumika końcowego. Po kilku minutach wszystko wróciło do normy, ale auto dalej nie chce jechać. Oleju nie ubyło ani trochę. Także turbo raczej można wykluczyć.
http://wstaw.org/m/2014/03/04/e90.JPG
Albo zdechł sterownik od zmiennej geometrii, albo ona sama zdechła albo się zapiekła...
pzdr. Łukasz
A może to być od zapchanego filtra cząstek stałych? Auto było na praniu tapicerki i podobno przez 6h było suszone na biegu jałowym. Tylko od dpfa błędu nie było.
Sprawdz najpierw wezyki od czujnik ciśnienia doładowania (taki plastikowy badziew do ktorego ida dwa wezyki oraz jedna wtyczka :) a jak wezyki sa OK to musisz kupic ten czujnik.. One padaja dosc czesto (przynajmniej w 335d)
Raczej czujnik może być ok, jakby to by problem czujnika auto nie zdechło by tak o i straciło kompletnie mocy. Czujnik zarejestrował spadek ciśnienia doładowania i to pokazał na kompie.
Jakby był to błąd czujnika auto by nie zdechło, od tak. Obawiam się, że czujnik jest ok, ludzie mieli błędy tego typu które po skasowaniu potrafiły długo nie wracać a auto nie traciło nagle doszczętnie mocy
pzdr. Łukasz
Problemem okazał się DPF.
