bolek1521
354 -
Treść opublikowana przez bolek1521
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 14
wydaje mi sie że nasz kolega z forum "youshimura" robił taki zabieg ale nie jestem pewny czy to był napewno on. napisz do niego może da ci jakieś wskazówki.
szukaj gdzięs w niecie bo kiedyś ktoś pisał że wszytsko ładnie pasuje ale to trzeba by się upewnić jak to dokłądnie było bo juz nie pamiętam tego tematu
e46 330D przerwy w przyspieszaniu, niejednostajne przyspiesz
bolek1521 odpowiedział(a) na Marcin330D temat w E46
sprawdzcie te wężyki bo to w nich leży wina i proponuje wyczyśćić czujnik ciśnienia w kolektorze i ww objawy powinny ustać -
w poliftowej kierunkowskaz przykręcony jest na śrubce razem z lampa tam gdzie na początku wsadzał śrubokręt w dziurce na błotniku, a lampa można jeszcze wyciągnać w ten sposób że odkręcasz 2 śruby co trzymają lampę te u gry 8mm ściągasz listwę pod reflektorem i wychodzi ci razem ze ślizgiem
lampy da rade bo jak kupiłem swoja 320d to tam właśnie była lampy soczewkowe od polfita i są do tej paro pasują bez problemu tylko kierunkowskaz trzeba kleić ponieważ poliftowe są na śrubke a tak to bez problemu pasuja. pozdrawiam
kolego te 4 "rurki" to wtryskiwacze jestes pewien że to olej ? ja miałem tak raz ze spadł przewód od nadmiaru i właśnie tam w granicach odmy była ropa ale wyczyściłem szmatka reszta się dopaliła i jest elegancko, a jeżeli olej to wydaje mi się że to z odmy bd
te felgi to czasami nie stylling 166 ?
[e46] Moduł komfortu kierunkowskazów - podłączenie
bolek1521 odpowiedział(a) na przemas073 temat w E46
kolego gracus to zczytaj moduł gm5 a najlepiej to wszystkie. cheteni popatrze co masz ciekawego -
[INFO] Dla posiadaczy Diesel -> Adaptacja Przeplywomierza
bolek1521 odpowiedział(a) na chanky temat w E90, E91, E92, E93
koledzy a czemu jak wybiore swoj silnik to nie mam opcji adapt selektiv loeschen? coś robie nie tak czy co? -
jeśli sięstacyjka nie przekręca to kluczyk jest coś żle wycięty tzn grot jest nie halo i nie puszcza blokada. takie moje zdanie. podjedz do goscia gdzie to robiłeś i mu powiedz że nie działa i moze poprawi
ja również moge powiedziec i potwierdzić że spalanie 320 i 330 jest bardzo bardzo porównywalne. mi nigdy nie udało się złapac spalania 9l. a po trasie do 120km da rade 5l. z cześciami temat wyczerpany przez poprzednika. bierz 3l i bedziesz zadowolony. tylko wiedz o tym ze 3l około 2000r w idealnym stanie nie kosztuje 14-15tys :)
wszytsko dobrze tylko przed włożeniem do stacyjki powinienes cały czas trzymać przycisk otwierania samochodu i puszczasz dopiero na koniec czyli po 3krotnym nacisnieciu przycisku od zamykania. wtedy powinno zamknąc i otworzyc auto. nastepnie szykbo bierzesz 2gi kluczyk wciskac otwieranie klikasz 3razy na zakykanie i puszczaasz wszystko i juz oba zakodowane
Inpa Odczyt Live Data 330D 184
bolek1521 odpowiedział(a) na cartonik temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
live data robimy podczas jazdy na 3biegu z gazem w podłodze. tak mi powiedziano. tak to się sprawdza tylko korekcje. -
problem rozwiązany. można usunąć
27FB controled air managment : activation e60
bolek1521 odpowiedział(a) na sobek0071 temat w Diagnoza komputerowa
w e46 żaluzje są przy chłodnicy od strony silnika. możesz sprawdzić czy masz coś takiego -
problem może leżeć gdzieś w immo. przydałoby się podłączyć autko pod kompa i zobaczyć jakie są błędy. można spróbować zsynchronizować ews. można próbować zakodować kluczyk/kluczyki na nowo. może akurat pomoże coś
Witam. panowie szukałem szukałem ale nic nie ma na ten temat. mam problem że podczas przekrećenia kluczyka w pierwszą pozycje gdzie zapala sie licznik km zegarek i kontrolka od poduchy u mnie to nie swieci. na zaplonie działa wszytsko. mam bład w sterowniku zegarów 140 Clamp R open circuit error present co to moze oznaczać i gdzie szukać nie iem przewry w obwodzie czy coś? z góry dzieki za podpowiedzi
nie mam disa wieć nie mam pojęcia. nigdy wczesniej nie było tgo problemu.
Witam. Koledzy mam poważny problem. moje autko stało około miesiąca wogóle nie używane i teraz coś się stało i licznik tam gdzie są kilometry tak jakby cały świecił lecz nie do końca. na zdjeciach widać mnieje więcej o co chodzi. rozbierałem licznik ale nic tam nie zauwazyłem. odłaczałem kleme i też nic. nie wiem co się mogło stać. dalej i co mnie najbardziej nie pokoi to to że Inpa łączy się tylko z silnikem a z całą resztą nie i wypluwa jakieś błędy. moze ktoś miał coś podobnego albo wie co mogło się stać. czy jaką wilgośc czy zwarcie tylko gdzie??? proszę o pomoc. tak wygląd licznik http://img195.imageshack.us/img195/739/dsc00332ec.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img547.imageshack.us/img547/2394/dsc00333w.jpg Uploaded with ImageShack.us a tu błędy z Inpy http://img694.imageshack.us/img694/3348/aaaimv.png Uploaded with ImageShack.us http://img838.imageshack.us/img838/3923/15519119.png Uploaded with ImageShack.us proszę o pomoc ponieważ nie daje mi to spać :(
próbowałes synchonizacji ews?
musisz przypisac nr IMA do danego wtrysku
bateria jest ładowana podczas jazdy. nie wiem czy sam zapłon wystarczy. być moze i padła bateria. oczywiście jest ona wymienna w kluczyku w kształcie trapezu bo zapewne taki masz. spróbuj jeszcze zakodować na początek. i zobacz czy drugi kluczyk działa. jak nie to chyba czeka Cie wymiana bateri
raczej to normalne że kontrolka się zaświeci poniewąz troche musi podgrzać komore. jesli włączysz klime a silnik zaczyna ciężej pracować to obstawiam że coś nie tak ze sprężarką. co do drżenia silnika to nie za bardzo wiem o co dokładnei chodzi? może coś z wtryskami też być
napisz kolego skad jestes to może ktoś z forumowiczow ci pomoże z tymi drobiazgami :)
Drżenie i buczenie z tyłu auta przy przyspieszaniu
bolek1521 odpowiedział(a) na szakul1988 temat w E46
sprawdz czy czasami nie masz wyrwanego wóżka, sanek z tyłu po lewej stronie mocujących całe zawieszenie do karoseri. dość częsty przypadek w e46 do 2000r. jesli jest ok to może coś być z podporą wału lub z łącznikiem elastycznym wału tu przy skrzyni. na począek te rzeczy do sprawdzenia.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 14
