damp
353 -
Treść opublikowana przez damp
Ja dokładałem roletę- nie miałem oryginalnej. U mnie nie ma płyt na śruby. Na moje oko inaczej nie da się wymontować tej rolety. Półki nie wysuniesz bo jest przymocowana pod tylnym oparciem na 4 platikowe nity. Od spodu raczej nie odkręcisz bo jest trudny dostęp. Ale możesz spróbować odkręcić tą płytę i zobaczyć co jest pod spodem. U mnie jej niestety nie ma :(
Żeby wywalić roletę trzeba rozebrać praktyczne cały tył auta. siedzisko knapy wyjąć odkręcić i zdjąć listwy na uszczelkach drzwiowych uszczelki podnieść odkręcić śruby kanapy z boku i od spodu pasy odkręcić wyjąc zagłówki wyjąć całą kanapę są 3 części wyjąć lampki z boczków szyby tylnej - podważyć od tyłu delikatnie śrubokrętem odkręcić po 3 śruby na boczek wewnątrz otworu na lampę i wyjmować ostrożnie żeby nie uszkodzić anteny i ogrzewania wyjąć 4 napy od tylnej pólki i wysunąć. Składać w odwrotnej kolejności Cała procedura trwa za pierwszym razem ok 1,5 godziny :)
Właśnie dziwna sprawa. Roleta jest dokładana ale wszystko z innej parafii- nie kupiłem tego z jednego auta rok 98 i włącznik z elektroniką. I nie działa z włącznika. Podłączyłem kable tak biały i żółty do rolety brązowy masa czerwono-czarny podświetlenie przeplatany fiolet+ I nic roleta milczy. Na krótko działa :( - trzeba zmieniać bieguny żeby otworzyć- zamknąć :(
Zamontowałem roletę. Na krótko działa, jednak przez włącznik oryginalny już nie? Co jest? :shock:
Możesz napisać jak otworzyłeś auto przez bagażnik? Sam mam uszkodzony zamek w dzwiach kierowcy. I martwię się co zrobię gdy aku padnie?
Bo pukał elektrozawór ogrzewania. Pewnie niedługo się skończy :(
Zabieram się do montażu rolety jak rozebrac auto?
damp odpowiedział(a) na damp temat w Ogólnie o BMW serii 7
Dzięki ale już dzisiaj poradziłem sobie. Duzo rozbierania, ale dałem radę :) -
I co nikt nie pomoze? :) -
Też miałem taki problem. Musisz poszukać starszej karty sim. Tylko takie działają. Ja wsadziłem taką z 2001 roku i śmiga :) Pociągnę jednak wątak dalej. Czy ktoś wie jak przełączyć rozmowę ze słuchawki na głośnomówiący? Nie mam instrukcji a przydzłoby się wiedzieć :) W drugą stronę wystarczy podnieść słuchawkę i się przełącza :)
Chodzi mi o wywalenie tylnej półki - kanapay tylnej no i tunelu środkowego. Czy ktoś może pomóc? Jak zdjąć gałę automatu i drewno, żeby nie połamać?
Do Irkii Też tak miałem w e34. Ustąpiło po wymianie łączników stabilizatora obie strony przód. To koszt ok 100 zł. Warto spróbować :)
Niemożliwe, żeby 728 paliła tyle co 750, no chyba, że ma dziurę w baku :norty: A co do osiągów no cóż jak się dużo jeżdzi po mieście to nawet dla sportowca 728 wystarczy a spalanie jak na taki motorek w normie :) A na trasie no cóż 728 to alternatywa komfort-jakość-spalanie-utrzymanie Na spokojną jazdę też starczy. Myśle tak bo nie toleruję gazu :)
Nie masz czego żałować. Widziałem to autko i z zewnątrz wyglądało jako tako. Natomiast w środku było bardzo zapuszczone :( Ja zanim kupiłem moją oglądnąłem 8 innych e38.
Ludziska z Poznania i okolic. Pomóżcie!!!!!!!
Jak w temacie. Ktoś kto zna się na rzeczy. Zakupiłem elektryczną roletę włącznik. Nie mam wiązki. Nie wiem czy jest w aucie. Czy ktoś może kogoś polecić? Czy oprócz wiązki potrzebuję coś jeszcze?
Weż jednak gośći szpeców od otwierania. Za szybę zapłacisz więcej niż za nich, a rozwiercanie klapy :mad2:
Z tego co pamiętam to na 99% są to 13 cm glośniki.
Dziękuje wszystkim za pomoc :) Ze szczególnymi pozdrowieniami dla robertabmw :8)
Widzę że dyskusja rozgorzała a ja :? Nie wiem czy się martwić czy spokojnie jeździć :?:
Chodzi oto, że w vindekoderze nie pokazuje ile. Jeżel jest tek jak mówi robertbmw to jestem spokojniejszy. Ale czytałem kiedyś post kolegi psychop bodajże i napisał, że do e39 2,8 weszło mo 7 litrów oleju :shock:
Dziś po dylematach wymieniłem w końcu olej w automacie. Kupiłem uszczelką filtr no i olej atf esso. Przy wymianie statycznej- bez przepłukania skrzyni weszło 5 litrów oleju. Czy to aby nie za mało? Czytałem na forum że może wejść ok 4,5-5 litrów. Gdzie indziej znowu, że 7-8. Ile wchodzi do mojej skrzyni? Dodam, że wymieniałem w nieautoryzowanym serwisie BMW. Gość spuślił olej, odczekał aż ostygnie skrzynia do ok 40 stopni. Weszło 3 litry oleju. Potem odpalił auto i na chodzącym na luzie weszło jeszcze 2 litry do przelania. Kurcze czy tyle wystarczy? Prosze o pomoc :modlitwa:
Chodzi właśnie o to, że polerowanie może stworzyć efekt soczewki na szybie i będzie zniekształcała widoki. Dlatego osobiście nie polecam. :nienie:
Kiedyś przerabiałem ten temat. Niestety w Poznaniu nikt nie chciał polerować szyby:( Pozostała wymiana szyby- za Pilkingtona zapłaciłem coś ok 400 zł z montażem.
Po prostu musisz dobrze poszukać. Ja mam taką zasadę. Zanim kupisz musisz się zastanowić czy stać cię na takie auto. Jeżeli tak to zaczynamy szukać. Szukamy w autach od najwyższej ceny z danego rocznika. Powinno być tak, że im wyższa cena tym auto w lepszej kondycji. Niestety polskie realia są inne. :( Ja zanim kupiłem moje e34 oglądnąlem dosłownie 21 aut wszystkie cena powyżej giełdowej i w "idealnym stanie". Powiem Ci tak. Musisz wszystko przekalkulować. warto dołożyć z 2000-3000 przed zakupem niż później wyprowadzać zaniedbane auto na fabrykę. Ideału w tych rocznikach nie znajdziesz, zawsze będzie coś do zrobienia. Do tego opłaty no i zazwyczaj przegląd olejowy ew paski altka i klimy. Powyżej 200 tys jeżeli poprzedni właściciel nie robił zawieszenia należy je już pewnie wymienić w najbardziej optymistycznej wersji na zamiennikach- ok 1400 zł. Jak dojdą amotyzatory cena wzrośnie. To tylko przykład. Lepiej więc dokładnie sprawdzić auto przed zakupem, a od sprzedawcy żądać obniżenia ceny na ew naprawy. Dla pocieszenia powiem że tych aut jest teraz bardzo dużo i można poszukać w używanych częściach np na allegro :)
Mam wszakże e38 ale ja wymieniłem olej, ze wzgędu na wyciek spod nakrętki spustowej. Olej kapał na kostkę przed domem :evil: Za całą operację zapłaciłem w niautoryzowanym serwisie BMW w Poznaniu ok 130 zł z olejem.
