Treść opublikowana przez azajec
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
- Podgrzewane fotele e90
W moim samochodzie (e90) nie ma podgrzewania foteli. Wymienilem tapicerke i fotele mam grzane. Czy da sie uruchomic grzanie poprzez wymianę panela klimy ze sterowaniem grzania? Czy bedzie go gdzie podłączyc?- e90 330d dymi na niebiesko
Ciez, Twoja opinia jest pierwszą dowodzacą ,że DPF wypala sie samoczynnie. Proszę opisz to w wątku o DPF. Jest tam kilka stron dyskusji, która nie zakonczyła sie jednoznacznym stwierdzeniem czy w BMW filtr jest wypalany automatycznie czy trzeba go bezwzglednie wymieniać? viewtopic.php?f=70&t=67635- Płyn hamulcowy - wymiana
A jesli sie nie mylę.........? :D A tak na serio, to byl kiedys na TVN Turbo fajny program, "warsztat". Tam fachowcy podawali praktyczne porady dot. eksploatacji samochodow. Oczywiscie nie jestem chemikiem, ale expert w TVN raczej tak :D. Przy wycieku to oczywiscie masz rację bo ucieka woda wraz z glikolem, a my mowimy tylko o parowaniu samej wody.- Płyn hamulcowy - wymiana
:D nie chodzi o rodzaj wody :mrgreen: . Chdzi o ubywanie płynu. Woda paruje a glikol nie. Wiec jesli bedziesz dolewal plyn to za kazda dolewka bedzie w roztworze coraz wiecej glikolu, który w wiekszej ilosci jest grozny dla układu.- Płyn hamulcowy - wymiana
Kolor z kolorem jak już, ale VW ma chyba różowy kolor.. "Generalnie prawie wszystkie produkowane obecnie płyny chłodnicze składają się z wodnego roztworu glikolu (etylenowego lub propylenowego), inhibitorów korozji (czysty glikol jest substancją dość agresywną) oraz barwnika (czysty glikol jest bezbarwny), więc (przynajmniej teoretycznie) podczas zmieszania dwóch różnych płynów zawierających ten sam rodzaj glikolu żadne dramatyczne "skutki uboczne" nie powinny wystąpić. Pozostaje kwestia wzajemnej interakcji dodatków uszlachetniających stosowanych przez różnych producentów (ale tu tylko "dmucham na zimne", bo nie znam ich dokładnego składu chemicznego) oraz zmiany temperatury zamarzania płynu spowowanej zmianą stopnia rozcieńczenia glikolu wodą (warto pamiętać, że temperatura krzepnięcia mieszaniny glikolu z wodą bardzo silnie zależy od wzajemnych proporcji obu składników i zwiększa się zarówno wraz z nadmiernym wzrostem zawartosci wody, jak i z nadmiernym wzrostem zawartości glikolu)." Pzdr. Dlatego wczesniej pisalem, ze dolewa sie tylko wode destylowana, ale nikt nie wierzy :shock:- E91, 330d, Pisk spod maski
Niedawno bylo o tym viewtopic.php?f=70&t=127817- zdjecie boczkow
Niestety trzeba zdjac boczek. Trzeba wyjąc listwę zaczynając od przodu nastepnie sciagnac nakladke rączki. Odkręcic wkrety i odpiąc boczek (jest na zatrzaskach)- Koło dwumasowe i sprzęgło E91 320d Wymiana
Tutaj budowa dwumasa- Płyn hamulcowy - wymiana
Nie dolewa sie plynu chłodzącego tylko wode destylowana. Podyktowane jest to tym, że ubywa (wyparowuje) z roztworu tylko woda, glikol pozostaje.- [E9x] Dystanse
Insane. Te wszystkie dywagacje na temat zalecen, zawieszenia,"mikroskopijnych" odchylen, zuzycia, itp. nie maja sensu jesli nie ścigasz sie po torze. Wszystkie te toretyczne przypuszczenia nie maja najmniejszego znaczenia. Zakladaj dystanse i gwarantuje Ci, że jak wejdziesz rano do garazu i zobaczysz jak autko pieknie stoi, caly dzień bedzie piekniejszy.(bezcenne). "Aptekarze" niech sie martwia o trakcje. :mrgreen: Jesli ktos potrafi dowieśc, ze np.2 cm. dystans jest w stanie skrócic prace np.lożyska (o ile? 1000, 2000 km)? to wielkie ukłony.- chip tuning - wykres
Niemirad, wyglada to bardzo ciekawie. Mam dwa pytanka: Czy robia program "bez dymka" (czarnego :D )?. Czy przy okazji pytałeś o tego nieszczęsnego DPFa.? Moze przy okazji mozna go "odłaczyc" a póżniej poprostu wywalic. Jak by to wygladało cenowo? Wchodziłem na ich stronke ale nie doszukałem się cen.- Mocne Ringi z internetu
Dzieki za pamięc. Juz wiem. Te z polifta sa większe bo musza przykryć jeszcze zarówę do ringów. :(- chip tuning - wykres
No,no bardzo ciekawie. 400 Nm warte zachodu. Napisz jeszcze gdzie tak robia i za ile? Sorki nie doczytałem ,ale nie ma za ile? :D- Mocne Ringi z internetu
.Zamierzam kupić sobie lampy polift. Mam na oku zestaw, który nie ma tylnych zatyczek (dekielków). Jesli obudowy sa jednakowe to można je przełożyc ze swoich, przedliftowych ?. Prosze potwierdz info. z gory dzieki.- Buczenie Auto Po Przekroczeniu 2000tys obr Ale Nie Zawsze
Jak napisaleś w pierwszym poscie to masz rozszczelniony dolot. Powyżej 2000 obr. turbawka pracuje juz mocno, cisnienie powietrza jest duze i jesli gdzies ucieka moze powodowac buczenie. Zacznij od uszczelnienia bo i tak trzeba to jak najszybciej wykonać. Niemniej jednak moze to byc 100 innych przyczyn.- Buczenie Auto Po Przekroczeniu 2000tys obr Ale Nie Zawsze
To co napisalem o gazach i oleju to czysta teoria nie widzac Twojego silnika. Musisz jednak skonsultowac to z mechanikiem aby niepotrzebnie sie nie narazić na zbedna robote.- Buczenie Auto Po Przekroczeniu 2000tys obr Ale Nie Zawsze
Dymek to opary oleju, które przez odme ida do spalenia a to, że chlapie olej, należy się cieszyc, że motor ma dobre cisnienie oleju i dokładnie smaruje glowice.- Wymiana paska wielorowkowego
HIPO. Ja piszac to nie sugeruje aby tak postepowac, kazdy zrobi jak uwaza. Ja poprostu starałem sie rozwiazac zagadke. :mrgreen: Co do tego maja przywary narodowe? :mrgreen:- Wymiana paska wielorowkowego
Chyba wymysliłem. Trzeba długi pasek wyciagnać na zewnątrz przez środek krótkiego paska i obracajac wałem przeciagnac go po kole pasowym pod krotkim paskiem, ktory jest elastyczny? :D- zaparowanie reflektora
http://fotoo.pl/zdjecia/files/2010-05/a972e354.jpg Wstyd sie przyznac ale dopiero teraz wezme sie za uszczelnianie reflektora. Jak zdemontowac zderzak w tym miejscu?. Reszta jest prosta.- problem z pracą M57
Wprawdzie temat jest o silniku 320 d ale przypadlości bardzo zblizone viewtopic.php?f=70&t=116274- biedne lampy ; )
tutaj chyba wyczerpany temat . viewtopic.php?f=70&t=128047- E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
docinasz dośc szeroka listewke ok 4-5 cm na wysokość nadkola tylnego koła. Przykladasz ją do koła i na gorze wychodzi Ci odległość koła od blotnika. Mierzysz, odejmujesz szerokośc felcu nadkola plastikowego ok 1cm. i masz grubośc dystansów. Powodzenia.- E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
Dystanse sa zwykłe, przelotowe. Dla pewnosci po zakupie oddalem do sprawdzenia, czy są idealnie wykonane i nie spowoduja "bicia" kół. Autko prowadzi sie idealnie. Co do stosowania elementów dodatkowych to mam nastepujace zdanie..... Nie jeżdzę przez caly czas 200 km/h, nie ścigam sie na torze wiec do normalnej amatorskiej jazdy wszystko jest OKI. :) - Podgrzewane fotele e90
