guzior2
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Witam ! Na kompie pokazalo dwa błędy: czujnik wału korbowego i czujnik wałka rozrzadu z tym ze w moim silniku sa dwa czujnuki wałka rozrzadu i teraz nie wiem ktory jest zepsuty, jak to moge sprawdzic ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AY72&mospid=47632&btnr=11_3296&hg=11&fg=15
  2. \
    guzior2 odpowiedział(a) na kameleon3000 temat w E46
    Dla kogos kto mial kiesys gwarancje to jeszcze uwierze ale bez niej nie wydaje mis sie.
  3. Sprawdz bezpiecznik nr 47
  4. guzior2 odpowiedział(a) na bobekm temat w E46
    Sa tam normalne sprezyny. Na tej stronie znajdziesz wszystkie czesci do wybranego modelu BMW po polsku : http://www.realoem.com/bmw/select.do
  5. Kolego TC jestes w błędzie silnik M47N tez ma ten zawor sterujacy podcisnieniem turbosprezarki a tu masz dowod. pozycja nr 1: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=11_3331&hg=11&fg=45
  6. Mialem podobny problem do twojego i co sie okazalo zawieszal sie sie zawór cisnienia turbosprezarki, wymienili mi go w ASO i gdy sie przejechalem to czulem sie jak by mi wsadzili nowy silnik. Zobacz jak to wyglada: http://moto.allegro.pl/item694538940_zawor_czujnik_turbiny_egr_bmw_e46_e39_e38_diesel.html Chyba ze przeplywka ci szwankuje.
  7. guzior2 odpowiedział(a) na bobekm temat w E46
    Turbiny padaja dlatego ze wlasciciele przewaznie nie dbaja o nie, tzn. uruchomia silnik i odrazu do dechy albo po ostrej jezdzie lub trasie podjezdzaja pod dom i odrazu wylanczaja samochod a to błąd, ja na zimnym silniku nie przekraczam 2 tys obr dopiero kiedy wskazowka temp. pokona polowe drogi pozwalam sobie na wiecej a kiedy zrobie jakas trase lub poszaleje troche to przed wylaczeniem silnika czekam ok 1,5 min jesli nie zylowalem silnika i chce go wylaczyc to czekam 30 sek za kazdym razem. Wiele ludzi nie stosuje sie do tego i dlatego turbiny padaja. A jezeli chodzi o silniki to wybral bym na Twoim miejscu Common Raila 150KM silnik nowszej generacji, ciszej chodzi od 136KM i o 1 sekunde szybciej przyspiesza do 100km tylko uwazac na wtryski bo bardzo nie lubia złej jakosci paliwa a sa drogie, w ASO jeden kosztuje chyba ok 1500 zl
  8. guzior2 odpowiedział(a) na Lejdon temat w E46
    Ja mialem podobny problem po kupnie auta, okazalo sie ze poprzedni wlasciciel wymienil przeplywke ale nie zrobil adaptacji i dlatego tracila moc w jakims przedziale obrotow.
  9. Napewno wtryski w silnikach common rail sa wrazliwe na zla jakosc paliwa.
  10. Chodzi o ten czujnik z numerem 9 ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AY72&mospid=47632&btnr=11_3173&hg=11&fg=10
  11. Tylko z tego co zauwazylem to tych sond jest 5 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AY72&mospid=47632&btnr=18_0643&hg=18&fg=10, silnik pracuje w miare rowno ale slabo sie zbiera na 1,2,3 biegu w trasie na 4 5 jest lepiej, gdy przekrece stacyjke zapalaja sie kontrolki i zaraz gasna z wyjatkiem dwuch żółtych (check engine i EML) dopiero jak uruchomie silnik to one zgasna po 3 sek. nie wiem czy to prawidlowo ? i jeszcze slychac dziwny odglos z pod samochodu jakby z katalizatora lub innego miejsca takie syczenie chyba. no i cykanie z okolic wtryskow.
  12. Witam ! i potrzebuje pomocy. 318i N42 143KM Auto ma za malo mocy, slychac cykanie z okolic listwy z wtryskami, stan oleju byl o 1cm powyzej max na bagnecie i czuc benzyne w oleju. Co moze byc powodem tego wszystkiego ? z gory dzieki
  13. guzior2 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    Najbezpieczniej dorobic kluczyk w ASO i jesli chcesz taniej to mozna wybrac kluczyk bez przyciskow ktorym normalnie otworzysz autko i uruchomisz silnik i taki kosztuje ok 200 zl. W kazdym innym ASO sa rozne ceny takze warto podzwonic do kilku.
  14. guzior2 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    A nie da sie wyczyscic wszystkiego zalozyc nowa baterie i zakodowac kluczyk? Co to znaczy ze kluczyk powoli umiera ? (objawy?)
  15. Malo kto posaiada webasto z dogrzewaniem wnetrza auta, wiekszosc to samo dogrzewanie silnika o czym przekonasz sie przy niskiej temperaturze (uslyszysz bzyczenie)
  16. Z tego co zauwazylem to w kazdym ASO sa rozne ceny tej samej czesci dlatego warto podzwonic jesli w swoim rejonie ma sie wiecej serwisow.
  17. Zawor o ktorym pisze krism84 to wlasnie regulator cisnienia turbosprezarki o ktorym pisalem wyzej i moze faktycznie u ciebie tez sie zacina, tez kupilem w ASO za ok. 280 zl jak wyjechalem z serwisu to wrazenie takie jakbym dostal nowy silnik, zobacz jak to wyglada: http://moto.allegro.pl/item694538940_zawor_czujnik_turbiny_egr_bmw_e46_e39_e38_diesel.html
  18. Mialem kiedys podobny problem i okazalo sie ze poprzedni wlasciciel zmienial przeplywomierz ale nie zrobil adaptacji i dlatego autko tracilo moc i to czesto podczas wyprzedzania:). Po 1,5 roku znowu mialem problemy z wielkim spadkiem mocy, podczas przyspieszania nagle utrata calej mocy do tego stopnia ze auto nie przyspieszalo tylko zwalnialo na full otwartej przepustnicy, po przejechaniu 1-2 km moc wracala po czym jak znowu przyspieszalem ta sama sytuacja i okazalo sie ze do wymiany byl regulator cisnienia turbosprezarki, po wymianie autko stalo sie mocniejsze niz przed usterka.
  19. guzior2 odpowiedział(a) na sinus temat w E46
    Dyfer to inaczej tylni most ktory znajduje sie na środku w tylnej czesci auta na wysokosci kół i jest on połączony z kolami półoskami (rozkłada napęd) zobacz jak to wyglada: http://moto.allegro.pl/item687515704_bmw_e46_2_0_diesel_most_dyfer_gwarancja.html
  20. guzior2 odpowiedział(a) na sinus temat w E46
    A patrzyles na tłumik czy sie nie obija o cos ? albo sprawdz jeszcze dyfer.
